Stromstoßschalter in AP Abzweigdose
Diskutiere Stromstoßschalter in AP Abzweigdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ist es zulässig, handelsübliche Stromstoßschalter (z.B. Finder 26.01 / 230V) in einer kleinen (75x75) AP-FR-Abzweigdose zu betreiben?...
  1. #1 Venenendhülse, 12.12.2013
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    Ich frage, weil o.g. Stromstoßschalter mit 5W Wärmeabgabe angegeben ist und das vielleicht etwas viel für die kleine Dose sein könnte.
    Außerdem könnte man den SSS nicht gescheit in der Dose befestigen und müsste ihn fliegend verdrahten.
  3. #2 AC DC Master, 12.12.2013
    AW: Stromstoßschalter in AP Abzweigdose
    scheint ja ein dosenrelais zu sein / stromstoßschalter. der darf in Abzweigdosen installiert werden. muß natürlich groß genug dafür sein.
    5W brauchen die während der Betätigung. Die elektronischen noch viel weniger. Ist besser, wenn mal ein taster klemmt
    ELTAKO ES61-8..230V UC Stromstoßschalter elektronisch
  5. #4 Venenendhülse, 13.12.2013
    Venenendhülse
    Die Elektronischen hatte ich anfangs ausgeschlossen, weil ich angenommen hatte, dass die Halbleiterausgänge hätten und auch ohne Steuerspannung in jeder Schaltstellung einen Wirkleistungsverlust erzeugen.
    Nun sehe ich gerade bei eltako, dass die Dinger auch ein mechanisches Relais am Ausgang haben. Dann gucke ich mir dir doch mal näher an :)
    Die meisten elektronischen Eltakos werden aber mit einem Standby-Verlust angegeben. Wo kommt der her?
    Der standby Verlust kommt von der Steuerung. Diesen hat man aber oftmals nur, wenn das Relais im Nulldurchgang der Netzspannung geschalten werden soll. dazu brauchen diese dann einen zusätzlichen Anschluss zum N der Lastspannung. Wenn du diesen N-Anschluss weglässt, schaltet das Relais nicht mehr im Nulldurchgang (höherer Verschleiss) aber du hast auch keinen Standby Verlust mehr.
  7. #6 Venenendhülse, 13.12.2013
    Venenendhülse
    Aha. Nulldurchgangsschalter brauche ich nicht. Ich möchte nur ein paar LED-Baustrahler anschließen. Alles unterhalb von 100W.
    Zwei Baustrahler sollen mit Bewegungsmeldern ausgerüstet sein und quasi fast immer mit Spannung versorgt werden. Dort sollte dann nicht unnötig Standby-Leistung flöten gehen.
Stromstoßschalter in AP Abzweigdose - Ähnliche Themen
  1. Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter
    Auswechseln Nachlaufrelais gegen Stromstoßschalter: Ich möchte gerne ein defektes Nachlaufrelais (Legrand Duftyrex 492 30, Bilder 1 und 3) gegen einen Stromstoßschalter (M73210, Obi, Bild 2)...
  2. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
  3. Stromstoßschalter mit Öffner-Taster ansteuern
    Stromstoßschalter mit Öffner-Taster ansteuern: Moin zusammen, mich würde gerne für eine Lichtquelle einen Stromstoßschalter verbauen, der von drei Tastern angesteuert wird, die als Öffner...
  4. Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion
    Stromstoßschalter mit zusätzlicher Funk-Funktion: Hallo zusammen, ich wäre für eine Empfehlung sehr dankbar. die Situation ist folgende: ich habe eine Lichtquelle, die hängt an einem...
  5. Stromstoßschalter stand ca. 3h unter Dauerstrom, gefährlich?
    Stromstoßschalter stand ca. 3h unter Dauerstrom, gefährlich?: Guten Morgen :) zunächst muss ich mich als absolut blutiger Laie outen. Naja deswegen frage ich ja die Profis ;). Ich habe eine Wechselschaltung...
