Stromverteiler in der Hauptverteilung
Diskutiere Stromverteiler in der Hauptverteilung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, und zwar soll bei uns eine 4 poliger RCD / FI nachgerüstet werden dadurch müssen die Zuleitungen neu aufgeteilt werden. Aktuell gehen 3...
  1. Marcol
    Marcol Strippenstrolch
    Aktuell gehen 3 Kabel auf die ersten LS Schalter die anderen sind dann per Strombrücken verbunden, die Versorgung der nächsten Hutschiene erfolgt dann in dem wiederum 3 Kabel an LS 4-6 angeschlossen sind. Nun fällt durch den RCD / FI die Möglichkeit weg die Zuleitung an LS 4-6 anzuschließen. Nun suche ich einen Verteiler der auf die Hutschiene montiert werden kann, damit die 2. Hutschiene wieder mit Strom versorgt werden kann. Der Verteiler sollte von Hager sein da alle anderen Komponenten auch von Hager sind.
    Gruß und Danke
    Marco
  3. #2 Kaffeeruler, 11.10.2011
    AW: Stromverteiler in der Hauptverteilung
    Kabel von LS 1-3 abnehmen und auf FI eingang legen, von dort auf LS 2te Reihe 8 wenn sie ohne FI laufen sollen )
    Ausgang FI auf LS 1-3 legen und fertig
    alternative
    Verteilerblöcke Hager
    gibt es von Div. Herstellern
    oder Zählerklemmstein mit Berührungsschutz
    Alternativ passend zum Verteiler gibt es von vielen herstellern div. klemmblöcke
  4. Marcol
    @Kaffeeruler,
    deine Variante mit habe ich versucht leider passen keine 2 Kabel (eventuell sind meine zu dick) in einen Klemme bei dem Hager FI.
    Daher hatte ich die Idee mit den Verteilerblöcken.
  5. elo22
    Dann nimm Twin Aderendhülsen.
  6. Marcol
    Danke elo22 habe ich mir auch schon überlegt oder ich verwende die vorgefertigten Kabelbrücken mit Stift von Hager.
    Gruß Marco
    Warum gehst du mit der Zuleitung nicht auf die 2. Reihe Sicherungen Sicherung 1-3 Zuleitung 4-6 Verbindung zum FI
  8. #7 Strippentod, 11.10.2011
    Was genau soll denn alles über den FI laufen? Nur die erste Reihe oder nur die 2. Oder alle beide? Frag mich grad warum das nicht gehen soll.
    Wenn du es trotzdem per Klemmblock verteilen willst, google mal nach "Hauptleitungsabzweigklemme" Die muss nicht von Hager unbedingt sein, Hutschienenmontage ist eine genormte Grösse.
  9. #8 Jörg67, 12.10.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Um es komplett zu machen, Zuleitung in die Kastenklemme, Brücke für Weitergabe mit Gabelschuh unter die Schraube.
    So, jetzt kannste dir was aussuchen :D
Stromverteiler in der Hauptverteilung - Ähnliche Themen
  1. Kreuzerder am Baustromverteiler?
    Kreuzerder am Baustromverteiler?: In den nächsten Tagen soll ein Baustromverteiler angeschlossen werden. In einer stillgelegten Halle eines Industriebetriebes befindet sich ein...
  2. Klärgrube Aquamax und der Stromverteiler?
    Klärgrube Aquamax und der Stromverteiler?: Wir haben den Aquamax in der Klärgrube. Dieser hat einen Schaltkasten neben dem Schacht. Also der Schaltkasten wurde vom Klärgrubeninstallateur...
  3. 2 Baustromverteiler hintereinander mit Fi 30mA ? Was tun ?
    2 Baustromverteiler hintereinander mit Fi 30mA ? Was tun ?: Hallo, ich habe derzeit eine größere Baustelle mit Baustromverteilern (Bauseitig beigestellt bekommen) Es gibt einen Hauptverteiler in den...
  4. Einschlagtiefe eines Kreuzerders bei Baustromverteilern
    Einschlagtiefe eines Kreuzerders bei Baustromverteilern: Hi, da jetzt endlich die Bauphase meines/unseres EFH beginnt muss ja auch bald mal Strom her für die nötigen Dinge der Handwerker wie Radio,...
  5. Stromverteilerschränke
    Stromverteilerschränke: Hallo Forenmitglieder, ich als interessierter Laie und Elektrobastler hab noch mal eine Frage. Sind die Stromverteilerschränke, die bei uns im...
