Stromverteilung im Außenbereich
Diskutiere Stromverteilung im Außenbereich im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, nachdem ich jetzt ja die Erdkabel für spätere Außenbeleuchtungen und Garage gelegt habe, stellt sich jetzt noch wie Frage: kann...
  1. #1 thkogel, 13.08.2007
    thkogel
    thkogel Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich jetzt ja die Erdkabel für spätere Außenbeleuchtungen und Garage gelegt habe, stellt sich jetzt noch wie Frage: kann ich im Aussenbereich auch verteilen?
    Das heißt ich habe z.B. eine 5x2,5mm² Leitung für Beleuchtung vorgesehen. Jetzt möchte ich z.B. 1x Gartenbeleutung im Hof, 1x Beleuchtung im Keller-Lichthof und 1x Reserve. Gibts da so ne Art Verteilerdosen für Außen die ich z.B. unter dem Gras oder z.B. im Leerkies (direkt am Haus) angebracht werden kann.
    Ich frag nur mal vorab, damit ich das gleich mal vorsehen kann und evtl. gleich noch weitere Kabel und verteiler vorsehe. Jetzt gehts noch einfacher solange noch nix angelegt ist ;)
  3. elo22
    AW: Stromverteilung im Außenbereich
    Du suchst Muffen die genau so tief verbudelt werden müssen wie das Erdkabel.
  4. #3 thkogel, 14.08.2007
    thkogel
    Und damit kann man Kabel verbinden und dann wasserdicht verschließen?
    Wo gibts die?
  5. #4 thkogel, 14.08.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.08.2007
    thkogel
    meinst du etwa sowas: http://www.cellpack.de/d555_lv_de/lv_de_099.pdf
    bitte keine Links zu Wetbewerbern ich den link zu E-Bay entfernt und durch einen Herstellerlink ersetzt damit trotzdem alle wissen was du meinst
  6. #5 PatBonner, 14.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ja, sowas kannst du verwenden :-)
    Grüsse
    Paddy
  7. #6 thkogel, 16.08.2007
    thkogel
    Gibts da günstigere Lösungen auch?
  8. #7 denizjustin, 16.08.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    Wenn man auf der sicheren Seite sein will NEIN:eek: MFG DENIZJUSTIN
  9. #8 Teddygo, 16.08.2007
    Teddygo
    Teddygo Strippenstrolch
    Moin!
    Ein Freund von mir hat entgegen meiner Einwende seine Außenleitungen in einer Feuchtraumabzweigdose verzweigt, dann mit sehr viel Isolierband ummantelt und dann vergraben - hat genau drei Jahre gehalten ;)
    Leider war er so schlau und hat die Abzweigdose mitten unter der Auffahrt gesetzt :eek:
    Er ist gerade wieder am zupflastern :rolleyes:
    Wenn er das nächste Mal nicht auf mich hört, soll ich ihn schlagen :D
    Gruß Teddy
  10. #9 thkogel, 17.08.2007
    thkogel
    Also auf Feuchtraumdosen mit Isolierband wäre ich nie gekommen. Das kann ja nicht dicht werden.
    Und bei Verwendung solcher Muffen muss ich nicht aufpassen, ob ich darauf pflastere oder so?
  11. #10 denizjustin, 17.08.2007
    denizjustin
    Wenn Du alles richtig machst passiert nix mehr;) mfg denizjustin
Stromverteilung im Außenbereich - Ähnliche Themen
  1. Stromverteilung mit Anzeige
    Stromverteilung mit Anzeige: Hallo ich bin neu hier und hab eine Frage. Ich möchte eine Stromverteilung 32A CEE auf 2mal 16A CEE bauen. Dies stellt für mich erstmal kein...
  2. Starre Aderleitung H07V-U, PVC 1,5qmm, 1xsw/1xbl/1xgn/ge in PVC-Kanal Außenbereich
    Starre Aderleitung H07V-U, PVC 1,5qmm, 1xsw/1xbl/1xgn/ge in PVC-Kanal Außenbereich: Hallöchen, Habe vor, o .g. Adern als Zuleitung zu einer Steckdosen-Schalterkombination an einer häuslichen Außenwand in einem Minikanal 6x12mm...
  3. Gute Wannenleuchte für den Außenbereich
    Gute Wannenleuchte für den Außenbereich: Hallo! Suche gescheite Wannenleuchte für den Außenbereich (IP54 oder besser). Ist nicht direkt bewittert (unter Carport), idealerweise...
  4. Wo muß man UV beständiges Material im Außenbereich verwenden?
    Wo muß man UV beständiges Material im Außenbereich verwenden?: Blöde Frage.... Im direkten Sonnenlicht/Südseite ist mir das klar. Aber wie sieht es aus mit Situationen wie unter einem Carport, unter einem...
  5. Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich
    Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich: Hallo Allerseits! Wie sieht es denn aus mit der Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich? Z.B Steuerleitung Ölflex, NYM-J,.......
