Stromverteilung mit Anzeige
Diskutiere Stromverteilung mit Anzeige im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich bin neu hier und hab eine Frage. Ich möchte eine Stromverteilung 32A CEE auf 2mal 16A CEE bauen. Dies stellt für mich erstmal kein...
  1. beezer
    beezer Neues Mitglied
    Ich möchte eine Stromverteilung 32A CEE auf 2mal 16A CEE bauen. Dies stellt für mich erstmal kein Problem da, mit RCD und Leitungsschutzschalter.
    Jedoch möchte ich drei Spannungsanzeigen mit einbauen. Wenn ich bei Conrad und des gleichen durchblätter finde ich keine Schaltung womit ich eine 3 Stellige 7 Segmentanzeige ansteuern kann.
    Eigentlich sollte es doch kein Problem sein wie beim Messgerät über einen Spannungsteiler die Spannung der ankommenden Phase anzeigen zu lassen. Ich finde aber leider keine Schaltung zum kaufen oder wie man sowas baut.
    Ein anderes Problem ist wenn ich querlasten habe. Bei einem unbelasteten Stromkreis sehe ich leider nicht ob der Nulleiter fehlt und sich die Spannungen entsprechend verändern. WIe kann ich das machen? mit einem größeren Verbraucher? 5W Widerstand?
    Ich will eigentlich nicht mit einem DUSPOL jedesmal messen ob ein N-Leiter angeklemmt ist und das Drehstromnetz in Ordnung ist.
    Also wie mach ich das am besten?
    Schau mal hier: Stromverteilung mit Anzeige. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 21.10.2010
    servicetechniker
    AW: Stromverteilung mit Anzeige
    wie meinst du ddas von 32A auf 2X16A umbauen? hoffe du hast nicht vor 2 zuleitungen mit jeweils 16A stecker parallel anzuschließen.
  4. beezer
    Wie kommst du denn darauf?
    Ganz einfach 1x 32A IN und 2x 16A OUT
    Jeweils mit 16A Automaten abgesichert und mit einem RCD. Ich spreche von Veranstaltungstechnik um z.b. zwei Dimmer 16A CEE für PAR Scheinwerfer anzuschliessen. Licht AnLicht AusLicht AnLicht Aus
    Klar geht es auch mit einer "Peitsche" aber ich möchte erstens zusätzliche Sicherheit einbauen um der Gefahr aus dem Weg zu gehen einen Überspannungsschaden NOCHMALS zu erleben. Und mir die Triacs sterben.
  6. -V-
    -V- Leitungssucher
    Mit einen Moeller EMR5 kannst du mit eine Relais, die Über- und Unterspannung sowie den N-Leiter überwachen.
    Da gibt es aber viele davon. Er braucht dann auf alle Fälle ein EMR5-AWN.
    Die Hager Teile zeigen ausserdem auch die Spannung an und passen in einen Verteiler.
Stromverteilung mit Anzeige - Ähnliche Themen
  1. Stromverteilung im Außenbereich
    Stromverteilung im Außenbereich: Hallo Zusammen, nachdem ich jetzt ja die Erdkabel für spätere Außenbeleuchtungen und Garage gelegt habe, stellt sich jetzt noch wie Frage: kann...
  2. Karriereaufstieg mit vierzig.
    Karriereaufstieg mit vierzig.: Hi, Ich hoffe das ich hier im Forum auch Fragen stellen kann die nichts mit Elektrotechnik zu tun haben. Es geht um meine Frau. Sie wird bald 40...
  3. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  4. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  5. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
