Stromzähler läuft nach Blitzschlag rückwärts
Diskutiere Stromzähler läuft nach Blitzschlag rückwärts im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe eine Frage an Experten wie Folgendes passieren kann. Ich habe eine 10kw Photovoltaikanlage die bereits seit 18 Jahren läuft....
  1. #1 Mike Weiß, 06.09.2024
    Mike Weiß
    Mike Weiß Neues Mitglied
    ich habe eine Frage an Experten wie Folgendes passieren kann. Ich habe eine 10kw Photovoltaikanlage die bereits seit 18 Jahren läuft. Diese wird mir 2 Wechselrichter betrieben und alles wir eingespeist. Der Stromzähler ist ein alter mechanischer mit Drehrad. Nun hat es Ende Winter einen Blitzschlag in die Anlage gegeben, bei dem beide Wechselrichter kaputt gingen.
    Nach Wiedereinschalten der Sicherung ist der eine Wechselrichter explodiert (Kurzschluss).
    Der andere hat noch durch den erzeugten Strom der Anlage geleuchtet und die Hoffnung war da, dass dieser noch einspeist. Aber er blieb ständig auf Standby und ist nicht mehr hochgefahren. Jetzt kam der Schock, als ich auf den Stromzähler für die Ablesung geschaut habe. Der Zähler ist Rückwärts gelaufen (hat also Strom gezogen). Ich soll nun die Vergütung von 5000kw/h zurückzahlen.
    Ich habe zwar eine Ausfallversicherung, aber wie kann das sein, dass die Anlage nach dem Blitzschlag Strom gezogen hat.
    Hätte hier jemand eine Erklärung dafür?
    Danke vorab
    Liebe Grüße
    Mike
  3. ego
    Volleinspeisung?
    Merkwürdig, sollte man doch meinen das nach dem Kurzschluss die Sicherungen der beiden Wechselrichter ausgeschaltet wurden
  4. #3 Darkness, 09.09.2024
    Darkness
    Darkness Hülsenpresser
    Da handelt es sich wohl eher um die nicht eingespeiste Menge an PV-Strom.
    Du bekommst die Vergütung immer monatlich im Voraus, obwohl idR erst Ende des Jahres die Zähler abgelesen werden. Wenn die Anlage nicht läuft und du das nicht meldest wird die Einspeisevergütung bis zur Erfassung des nächsten Zählerständes ungeändert weiter bezahlt.
Stromzähler läuft nach Blitzschlag rückwärts - Ähnliche Themen
  1. Stromzähler und FI versetzen
    Stromzähler und FI versetzen: Mahlzeit. Ich habe ein älteres Haus indem die jetzige Installation zwar schon etwas älter aber einwandfrei ist. Kein Keller. Hauptstromleitung...
  2. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  3. Stromzähler umsetzen
    Stromzähler umsetzen: Hallo zusammen, ich Wohne in eine Mehrfamilienhaus, wir renovieren Wohnung, Stromleitungen sind schätze ich in 60 Jahre gemacht und seit dem wurde...
  4. Stromzähler
    Stromzähler: Hallo zusammen, ich suche einen Stromzähler, mit dem ich den aktuell erzeugten Strom eines Strom-Generators messen kann. Am liebsten wäre mir wenn...
  5. Fachzeitschrift zum Herdanschuss an 230 V, Wechselstromzähler
    Fachzeitschrift zum Herdanschuss an 230 V, Wechselstromzähler: Hier ein frei lesbarer Beitrag der Fachzeitschrift de zum Dauerthema Herdanschluss an 230 V Wechselstromzähler...
