Suche Schalter für Meisterstück
Diskutiere Suche Schalter für Meisterstück im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo erstmal!! Ich bin gerade bei der Planung meines Meisterstücks! (Schreinermeister) Deshalb suche ich einen Lichtschalter für meine Tür... im...
  1. #1 DerSchreiner, 25.08.2010
    DerSchreiner
    DerSchreiner Neues Mitglied
    Hallo erstmal!!
    Deshalb suche ich einen Lichtschalter für meine Tür... im geschlossenen Zustand soll das licht aus sein. Beim Öffnen der Tür soll das Licht angehen (wie bei einem Kühlschrank). Das ganze soll überfuniert werden, also unsichtbar sein!
    Außerdem suche ich noch ein Schloss, dass sich durch einen Magneten öffnen lässt und ebenso unsichtbar eingebaut werden kann.
    Bitt um schnelle Rückantwort!
    Am besten würden mir Links weiterhelfen.
    Vielen Dank schon mal!
    gruß DerSchreiner^^
  3. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    AW: Suche Schalter für Meisterstück
    welche Spannung und Leistung hat die Leuchte die du mit dem unsichtbaren Schalter schalten möchtest?
  4. #3 Kaffeeruler, 25.08.2010
    Kiste oder was ?? Wäre besser wenn amn ein wenig mehr infos hätte.. Platz, spannungsversorgung, was soll geschaltet werden ( leistung )usw..
    ansonsten mal sowas als schalter
    http://wueko.wuerth.com/medien/produktinfo0000/pdf/06945.pdf
    ebenso gibt es div. Microschalter uvm.
  5. #4 DerSchreiner, 25.08.2010
    DerSchreiner
    Ich habe 3 LED leiten mit Traffos 3x15 watt fertigset von Hettich !!
  6. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    also schaltest du vermutlich die 230V.
    Wenn du nur 12V schalten müsstest könntest du einen Reedkontakt (Magnetkontakt) aus der Einbruchmeldetechnik nehmen, die kann man komplett unsichtbar verbauen
  7. #6 DerSchreiner, 26.08.2010
    DerSchreiner
  8. #7 DerSchreiner, 26.08.2010
    DerSchreiner
    Seite 27 die LED leiste und Seite 73 in der mitte das Vorschaltgeräht
  9. #8 Mr.Fridge, 26.08.2010
    Mr.Fridge
    Mr.Fridge Strippenzieher
    No!
    Achtung: Niedrige Spannung bewirken höheren Strom (immer an P=UxI denken) somit sind schnell größere Querschnitte notwendig, jedenfalss so groß, daß ich vermute, daß die Kontakte am Reedrelais schnell selbst anfangen zu leuchten :D
    Licht Aus
  10. #9 kurtisane, 26.08.2010
    Hallo@DerSchreiner !
    3 Fragen :
    1. Willst Du das dann zum Patent anmelden ?
    2. Wie willst Du die Kabel u. die Technik verschwinden lassen, Du kannst doch nicht über
    alles drüberfurnieren was Du momentan nicht sehen willst ?
    3. Oder gibt´s da wo einen doppelten Boden wo Du das verschwinden lassen kannst ?
  11. #10 AC DC Master, 26.08.2010
    denke mal, die tür wird irgendwo eingebaut und wird nicht in der handwerkskammer ausgestellt bzw. in der werkstatt.
    es gibt funkschaltsysteme die für dunstabzugshauben benutzt werden. die haben auch reedkontakte und der gleichen mit leistungsschaltgerät in form einer steckdose .
    ist nur ein vorschlag, den wir wissen immer noch nicht die örtlichen gegebenheiten .
Suche Schalter für Meisterstück - Ähnliche Themen
  1. Suche Schalterserie und Schalterhersteller
    Suche Schalterserie und Schalterhersteller: Hallo, ich möchte einen Taster aus einer Schalterserie aus ca. den 80zigern gegen einen des gleichen Typs wechseln. Kennt jemand den...
  2. Wie nennt man solche Schalter, bzw. wonach muss ich suchen?!
    Wie nennt man solche Schalter, bzw. wonach muss ich suchen?!: Hallo zusammen! Ich renoviere gerade unseren Flur und in diesem Zusammenhang möchte ich die Schalter etc. auch erneuern. Den Flur kann man durch...
  3. Auf die Suche von einen ABB Stromstossschalter E291S
    Auf die Suche von einen ABB Stromstossschalter E291S: Hallo ich bin Fabio und komm ich aus Italien. Ich bin neu in diese Forum und wollte alle Grüßen und mich entschuldigen für meine Schreibfehler....
  4. Suche Mehrkanal-Schalter für LED Streifen und RGBWW
    Suche Mehrkanal-Schalter für LED Streifen und RGBWW: Hallo, ich möchte meinen Keller mit LED-Streifen und Spots in Szene setzen. Dabei möchte ich gerne Warmweiß und RGB Licht haben. - Gibt es...
  5. Suche Schalter mit sehr schmalem Rahmen
    Suche Schalter mit sehr schmalem Rahmen: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem sehr "kleinem" Schalter. Oder extrem dünnen Rahmen. Ich hätte mir das LS System von Jung schon...
