Suche Schalter mit sehr schmalem Rahmen
Diskutiere Suche Schalter mit sehr schmalem Rahmen im Fragen zu Produkten im Voltus Shop Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem sehr "kleinem" Schalter. Oder extrem dünnen Rahmen. Ich hätte mir das LS System von Jung schon...
  1. Elwood
    Elwood Leitungssucher
    ich bin auf der Suche nach einem sehr "kleinem" Schalter. Oder extrem dünnen Rahmen. Ich hätte mir das LS System von Jung schon begutachtet (ES2981) aber der hat die angegebene Breite von 81mm, leider habe ich maximal 80mm.
    Gibt es evtl. (auch für den Aussenbereich geeignet) auch andere Schalter, welche nicht so breit sind? Die regulären UP Schalter sind in der Breit sehr identisch, aber hier kann auch gerne ein anderer Typus eingebaut werden.
    Das Ziel ist, dass ich zwei Steckdosen in einer Gartensäule vor Ort schalten möchte. Platz ist ausreichend vorhanden, zumindest in der Tiefe, leider nicht in der Breite :)
  3. eloooo
    eloooo Neues Mitglied
    AW: Suche Schalter mit sehr schmalem Rahmen
    Hallo Elwood,
    schau mal da, sind sogar beleuchtet und günstig.
    Gut, die Lieferzeit... gibts aber sicher auch aus Deutschland.
    Grüße vom eloooo
  4. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Was möchtest denn du damit schalten?
    Wie wäre es mit solch einen Schalter?!
    Oder du schaust mal bei Siemens im Delta line Programm. Die Rahmen dort haben 80mm.
  5. #4 Kaffeeruler, 13.02.2016
    Schau mal hier
    Die haben ein IP44 Programm und die Rahmen sind weit unter 80mm
    genauere Infos musst du selbst mal nachforschen da ich selbst bis dato nichts damit zu tun hatte
  6. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Mach mal nen Foto von der wand ich könnte mir Legrand plexo gut vorstellen.
  7. gert
  8. Elwood
    Vielen Dank für die vielen Vorschläge und Anrgungen.
    Ich bin dem Vorschlag von Kaffeeruler gefolgt und habe mir die IP44 geholt (gibt es zwar nicht in Alu/Edelstahlfarben). Der Schalter ist jetzt schwarz, aber passt gut und schaut ordentlich aus.
    Wenn ich drandenke, mach ich ein Foto davon und werde es noch reinstellen.
  9. Elwood
    Ich habe versucht, meinen Beitrag nachträglich etwas hinzuzufügen, leider konnte ich nicht die gewünschte Funktion finden. Ich kann nur "zitieren"
    Wie angekündigt, das Bild der Säule mit dem Schalter.
  10. #9 Kaffeeruler, 19.03.2016
    Schaut doch gut aus :good:
  11. #10 Sathectt, 10.01.2019
    Sathectt
    Sathectt Schlitzeklopfer
Suche Schalter mit sehr schmalem Rahmen - Ähnliche Themen
  1. Suche Schalterserie und Schalterhersteller
    Suche Schalterserie und Schalterhersteller: Hallo, ich möchte einen Taster aus einer Schalterserie aus ca. den 80zigern gegen einen des gleichen Typs wechseln. Kennt jemand den...
  2. Wie nennt man solche Schalter, bzw. wonach muss ich suchen?!
    Wie nennt man solche Schalter, bzw. wonach muss ich suchen?!: Hallo zusammen! Ich renoviere gerade unseren Flur und in diesem Zusammenhang möchte ich die Schalter etc. auch erneuern. Den Flur kann man durch...
  3. Auf die Suche von einen ABB Stromstossschalter E291S
    Auf die Suche von einen ABB Stromstossschalter E291S: Hallo ich bin Fabio und komm ich aus Italien. Ich bin neu in diese Forum und wollte alle Grüßen und mich entschuldigen für meine Schreibfehler....
  4. Suche Mehrkanal-Schalter für LED Streifen und RGBWW
    Suche Mehrkanal-Schalter für LED Streifen und RGBWW: Hallo, ich möchte meinen Keller mit LED-Streifen und Spots in Szene setzen. Dabei möchte ich gerne Warmweiß und RGB Licht haben. - Gibt es...
  5. Suche speziellen Schalter (links, rechts, 2 Stufen nach vorne, und 2 nach hinten)
    Suche speziellen Schalter (links, rechts, 2 Stufen nach vorne, und 2 nach hinten): Hallo, Ich suche nach einem Schalter, dem man nach links, rechts, vorne und hinten bewegen kann, allerdings sollte es nach vorne und hinten...
