Swimming Pool elektrischer Anschluss und Fundamenterder!!
Diskutiere Swimming Pool elektrischer Anschluss und Fundamenterder!! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Und zwar geht es um den elektr. Anschluss von Pumpen an einem Swimmingpool!! Habe vom Keller eine Zuleitung (5x4mm2) in einen einreihigen...
Swimming Pool elektrischer Anschluss und Fundamenterder!! - Ähnliche Themen
Pneumatik-Schütz 400V für Drehstrommotor (Gegenstromanlage Swimmingpool)
Pneumatik-Schütz 400V für Drehstrommotor (Gegenstromanlage Swimmingpool): Hallo, bei uns im Pool is ein Pneumatischer Druckknopf welcher über eine Leitung in den pumpenkeller zur Jet-Pumpe geht. Leider ist es so, das... -
[Wichtig] Swimmingpool / Transformator Problem / Auswahl / Berechnung
[Wichtig] Swimmingpool / Transformator Problem / Auswahl / Berechnung: Moinsen, habe ein paar allgemeine fragen zum Transformator (Elektronisch) und Leitungsberechnung... Problemdarstellung Also ich habe folgendes... -
Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg
Poolpumpe - Kondensator erneuert - ohne Erfolg: Hallo Ihr Spezialisten, vll kann mir hier ja geholfen werden. Bei meiner Poolpumpe ( Shott SP 4000 ) hat der Motor den Dienst versagt, brummt nur... -
Poolpumpe Zeitschaltuhr defekt bitte um Ünterstützung
Poolpumpe Zeitschaltuhr defekt bitte um Ünterstützung: [ATTACH] Hallo zusammen. Bin neu hier und habe ein kleines Problem mit meiner Poolpumpe. Ausgestattet ist das Gerät mit einer integrierten... -
Poolheizung über PV-Anlage
Poolheizung über PV-Anlage: Hallo, wir haben einen GFK Pool mit 7x3,2x1,5m ~ 34 m³ Dazu haben wir eine HKR Wärmepumpe HKS 180 i vs mit 230V, 0,37 - 3,94KW. Die Pumpe ist für...
