T5 EVG 2x 24 Watt
Diskutiere T5 EVG 2x 24 Watt im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Kann ich mit diesem EVG 2 T5 Röhren mit je 24 Watt betreiben? (Wenn ich die Suchfunktion der Hüco Homepage verwende, wird dieses Produkt...
  1. LML
    LML Guest
    Schau mal hier: T5 EVG 2x 24 Watt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 16.07.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: T5 EVG 2x 24 Watt
    Hallo LML !
    Ja, das sollte auf jeden fall gehen.
    Grüsse
    Paddy
  4. LML
    LML Guest
    Vielen Dank!
T5 EVG 2x 24 Watt
T5 EVG 2x 24 Watt - Ähnliche Themen
  1. evG mit 4x 18 Watt anschließen
    evG mit 4x 18 Watt anschließen: Hallo Leute, bei mir ist eine zweiflammige leuchtstofflampe Defekt. Wollte jetzt das Defekte vorschaltgerät raus werfen und ein elektronisches...
  2. Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG
    Verdrahtung/Umrüstung T8 Leuchtstoffröhre auf LED bei EVG: Hallo, Habe eine Doppelleuchtstoffröhrenlampe (Feuchtraumleuchte) wo die Röhren (T8) nach 4 Jahren ihren Geist aufgegeben haben. Habe mir neue im...
  3. LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben
    LED-Röhren für EVG ohne EVG betreiben: Moin Leute. Irgend ein Pappenheimer hat mehrere Dutzend LED-Retrofit-Röhren geordert, die nicht für KVG, aber für EVG gedacht sind. KVG ist klar,...
  4. Led Röhre ohne EVG betreiben
    Led Röhre ohne EVG betreiben: Hallo ich bin neu hier und hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Es ist folgendes. In einem Spiegelschrank im Bad war eine Luchstoffröhre 60cm 13...
  5. Evg Austausch
    Evg Austausch: Hallo, habe folgendes Problem, habe ein vorhandenes EVG mit 7 Klemmen ( plus 230V). Das neue hat aber nur 6 Klemmen ( plus 230V) versuche mal ein...
