T5 Leuchtstoffröhre Dimmen , nur drei Adern , Möglichkeiten?
Diskutiere T5 Leuchtstoffröhre Dimmen , nur drei Adern , Möglichkeiten? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, folgende Situation: Ich habe im Badezimmer einen Spiegel, dahinter eine Leuchtstoffröhre mit indirektem Licht. Ist eine T5...
  1. #1 Airwave, 06.02.2014
    Airwave
    Airwave Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    folgende Situation:
    Ich habe im Badezimmer einen Spiegel, dahinter eine Leuchtstoffröhre mit indirektem Licht. Ist eine T5 1149mm 28 Watt Röhre.
    Nun möchte ich diese gerne dimmen. Dazu wollte ich mir ein dimmbares EVG mit analoger Steuerung 1-10 Volt wie dieses hier kaufen und in die Lampe einbauen:
    http://www.amazon.de/Philips-elektr...1391673639&sr=8-11&keywords=dimmbar+evg+t5+28
    Nun habe ich vom Schalter aber nur drei Adern zur Lampe. Wird also schwierig mit der Verkabelung.
    Ich dachte mir nun, ob ich den Schalter für die Stromversorgung nutzen kann und an die 1-10V Schaltung einer Art Drehschaltung direkt anschließen kann.
    Dann würde ich das Drehelement direkt am Spiegel befestigen und das Lich am Schalter halt nur einschalten. Reicht mir vollkommen.
    Nun weiß ich nicht genau, ob an den 1-10V Polen des EVG ein einfaches Potentiometer anschließen kann, wie dieses hier:
    Dimmer EP1 1-10V: Amazon.de: Beleuchtung
    Ist das ausreichend? Funktioniert das?
    Gibt es alternativen?
    Danke ganz herzlich im Voraus.
    Airwave
    AW: T5 Leuchtstoffröhre Dimmen , nur drei Adern , Möglichkeiten?
    geht im Prinzip. eine andere Frage ist die Umsetzung. Die Spannung am Poti ist zwar Kleinspannung aber keine Schutzkleinspannung. Es muss also genauso isoliert sein, als wenn 230V darauf wären. Gerade im Bad oft ein Problem das in einem Spiegelschrank sicher umzusetzen.
  4. #3 Lichtprofi, 07.02.2014
    Lichtprofi
    Lichtprofi Strippenzieher
    Hallo.
    Wenn Du sowieso umrüsten musst. Nimm doch ein Dali Touch dim fähiges EVG und Du kannst bei einer Leuchte über normalen Taster dummen. Siehe hier
    TouchDIM | Produktwissen | OSRAM
    gruss
  5. #4 Airwave, 14.02.2014
    Airwave
    Hallo Zusammen,
    das OSRAM System ist zwar toll, aber auch sehr teuer.
    Reicht es denn den Poti einfach dick zu islolieren mit Isolierband, oder muss noch etwa anderes geschehen?
    Problem ist, dass ich hinterm Spiegel nur etwa 3 Cm habe um etwas verschwinden zu lassen.
    Also ein ganzer Schalter passt da nicht hinter.
    Danke im Voraus.
T5 Leuchtstoffröhre Dimmen , nur drei Adern , Möglichkeiten? - Ähnliche Themen
  1. Leuchtstoffröhre dimmen
    Leuchtstoffröhre dimmen: Hallo, Ich möchte für mein Aquarium eine Beleuchtung mit T5 Röhren bauen. Diese sollen, wenn möglich, dimmbar sein. Soweit ich es richtig...
  2. Leuchtstoffröhre dimmen
    Leuchtstoffröhre dimmen: Hallo, ich möchte eine Leuchtstoffröhre 36 Watt / 120cm dimmen. Das Problem, die Lampe ist von 1950. Es handelt sich auch um ein genau so altes...
  3. Dimmen von Leuchtstoffröhre - WIEDER EINE FRAGE
    Dimmen von Leuchtstoffröhre - WIEDER EINE FRAGE: Hallo, das Thema wurde ja schon öfters behandelt - bin aber leider noch nicht ganz schlau. Situation: Möchte eine Lampe bauen mit dimmbaren...
  4. Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden)
    Schwarze Punkte bei Leuchtstoffröhren (speziell an den Enden): Hallo zusammen. Wir haben in unserem Büro nach wie vor die klassischen Leuchtstoffröhren, mit dem Problem, dass die nach einiger Zeit flackern,...
  5. Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren
    Verdrahtung dimmbarer Leuchtstoffröhren: Moin Leute, ich benötige für ein kleines Projekt smart steuerbare Leuchtstoffröhren. Ich habe die Komponenten nach einiger Recherche nun...
