Tast Dimmer für Tisch_Stehlampe
Diskutiere Tast Dimmer für Tisch_Stehlampe im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, wer kann mir helfen ? Tast Dimmer für Tisch_Stehlampe Model TC 306 CHIA CHIEN Electronic Lampe von Weing Modell WB-2919-2 Beim...
  1. #1 dimmerman, 20.11.2007
    dimmerman
    dimmerman Guest
    Model TC 306
    Beim anschalten durch die Hand brandte die Lampe durch und seitdem läßt sich die Lampe nicht mehr dimmen.Nur noch Dauerlicht und nur durch Stecker ziehen an und aus schalten.
    Soll ich den Triac tauschen BT 136 ?
    Oder was könnte kaputt sein
    Vielen Dank
  3. #2 kalledom, 20.11.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Tast Dimmer für Tisch_Stehlampe
    ich würde den Netzstecker ziehen und den Triac mit einem Ohmmeter durchmessen, ob zwischen 2 Beinchen (fast) 0 Ohm sind.
    Evtl. im ausgebauten Zustand noch mal messen.
    Dann wäre es sicher, ob der Triac hinüber ist.
  4. gert
    das Ding hat aber drei "Beinchen".
    wo soll ich denn da was messen? Hab auch grad eben kein Multimeter zur Hand. Also, was soll ich machen???
  5. #4 Heimwerker, 21.11.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Häh? Wer ist denn jetzt hier der Fragesteller :confused:
  6. #5 dimmerman, 23.11.2007
    dimmerman
    dimmerman Guest
    herzlichen Dank an Kalledom.
    Der Bt 136 war defekt.
    Zwischen A1 und A2 waren 0 OHM.
    Die Stehlampe funktioniert wieder.
    Danke und Gruß
  7. #6 kalledom, 23.11.2007
    kalledom
    das ist ja super, dann hat Dir dieses Forum ja helfen können :-)
  8. #7 Frank1978, 05.09.2014
    Frank1978
    Frank1978 Neues Mitglied
    Tast Dimmer für Tisch_Stehlampe Model TC 306-LN
    Hi
    Habe das selbe Problem wie dimmerman,
    meine Touch Lampe reagierte seit einiger Zeit immer schlechter erst ging sie nicht mehr aus, und jetzt geht sie garnicht mehr an !
    Model TC 306-LN (Touch Electronic)
    (I/P 230-240V-50Hz, O/P 20-120W)
    Habe mal Fotos von der Lampe und der Electronic gemacht
    Lampe
    Bilder-Upload - Kostenlos Fotos hochladen und ins Netz stellen
    Electronic
    Electronic
    ps: das bauteil wo der schwarze pfeil drauf zeigt hat drei beinchen es hat allerdings keine typen-bezeichnung
    ist das der triac Bt 136 ?
    Kann mir jemand sagen wo ich den dann am besten bestellen kann und welchen genau ich nehmen muss
    danke schon mal im voraus
    mfg
    Frank
  9. #8 Strippe-HH, 05.09.2014
    Meine Schwiegermutter hatte sich auch solch eine Lampe gekauft.
    Garantiezeit war gerade abgelaufen, schon war das Ding kaputt und ein Fall für den Elektroschrott.
    Ich halte von den Sachen nichts die in Baumärkten und Möbelhäusern für billiges Geld angeboten werden.
    Oft sind die Primitiven Einbau-Schalter und Dimmer nach kurzer zeit defekt.
    Ich bin jedenfalls froh, dass ich noch über 30 Jahre alte Steh-und Tischlampen habe, die E14 und E27-er Fassungen haben und einen anständigen Schalter wo man noch selber was reparieren kann.
    Aber diesen Asiaten-Schrott mit den Steckleuchtmitteln, die am laufenden Meter sich verabschieden, da bleib mir blos vom Hals mit.
  10. #9 Frank1978, 05.09.2014
    Frank1978
    Hi
    das Teil war nicht so billig hat um die 90€ gekostet und ich wollte sie jetzt nicht einfach wegschmeissen
  11. #10 Kalli55, 13.10.2017
    Kalli55
    Kalli55 Neues Mitglied
    Hallo, meine Antwort kommt hier zu spät, kann aber für andere hilfreich sein.
    Mit dem TC-306 S hatte ich auch das Problem, dass beim berühren der Lampe keine Reaktion vorhanden war.
    Bestenfalls beim Einstecken des Steckers in die Steckdose hat die Lampe kurz gezuckt.
    Ursache was der Kapazitätsverlust des Kondensators C1, 47µF 16V.
    Nach dem erneuern des Kondensators hat die Lampe wieder funktioniert.
Tast Dimmer für Tisch_Stehlampe - Ähnliche Themen
  1. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
  2. Dimmer + Taster zu Wechselschaltung umbauen
    Dimmer + Taster zu Wechselschaltung umbauen: Hallo, ich würde gerne Dimmer + Taster ausbauen und eine Wechselschaltung herstellen. Mein Problem ist nur, das ich nicht genau weiß wie ich es...
  3. TastDimmer Gira System 2000
    TastDimmer Gira System 2000: Hallo zusammen. Wer kann einen Hinweis geben? Ich habe im Wohnzimmer einen Lichtschalter, an dem 4 Kabel angeschlossen sind. 2 Braune und 2...
  4. Spannungsproblem Tastdimmer Modul
    Spannungsproblem Tastdimmer Modul: Hallo. Ich habe ein Tastdimmermodul das mir nach dem Einschalten ca. 1 Sekunde die 230V ausgibt und dann sofort auf 160V zurückregelt....
  5. Wippschalter durch Taster Jung 531U mit Schalk EDT U2 Dimmer ersetzen
    Wippschalter durch Taster Jung 531U mit Schalk EDT U2 Dimmer ersetzen: Hallo Elektriker, für meine Philips Styla Deckenleuchte (dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer) habe ich mir einen Jung 531U Taster mit dem Schalk...
