Tastdimmer durch "normale" Schaltung ersetzen
Diskutiere Tastdimmer durch "normale" Schaltung ersetzen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem und hoffe das mir vielleicht der ein oder andere weiter helfen kann. Momentan befinden sich in meinem...
  1. t0s3n
    t0s3n Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Momentan befinden sich in meinem Wohnzimmer zwei Leuchtmittel die mittels zweier Tastdimmer verschalten sind (Link zu Tastdimmer: http://www.schalk.de/datenblatt-archiv.html?file=files/archive/db_etdu1_de.pdf siehe auch Bild im Anhang).
    Der Tastdimmer ist nicht für LED Lampen geeignet, genau diese möchte ich aber nutzen. Es gibt vom gleichen Hersteller einen Dimmer der für LED geeignet, aber auch ziemlich teuer ist.
    Da ich steuerbare LED Lampen verwenden möchte und diese von Haus aus dimmbar sind brauche ich keine extra Dimmschaltung.
    Leider ist mir nicht ganz klar, ob ich jetzt zwei extra "Schalter" benötige die die Dimmschalter ersetzen oder ob ich das Ganze nur richtig verschalten muss (wenn ja wie?).
    Hab schon ein paar Sachen versucht aber das einzige was ich hinbekommen habe war Dauerstrom auf den beiden Lampen ohne das die Taster funktioniert haben.
    Wäre super wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
  3. #2 Amixe, 13.08.2016
    Amixe
    Amixe Leitungssucher
    AW: Tastdimmer durch "normale" Schaltung ersetzen
    Klar den Tipp kannste bekommen - Stell dir die Schaltung als stinknormale Tasterschaltung vor, die den Null über die Last bekommt...
    Interessant wäre jetzt nur noch, wie die LED gesteuert werden...
    Na gut vielleicht wirds klarer , wenn du 1 und lampenausgang verbindest.... links weiss-orange rechts braun-orange natürlich vorher sicherungen aus - ablemmen - verbinden mit ner klemme - sicherung rein und taster drücken.
    Wenn bisher nur von einer Stelle getastet wird, dann könnte man die Taster gegen Schalter tauschen. Bei einigen Tastern reicht es, die Feder unter der Wippe herauszubauen und schon ist es ein Ausschalter.
    Wenn die Leuchten von mehreren Stellen geschalten werden, dann muss man anstelle der Dimmer Stromstoßschalter einbauen. Die brauchen allerdings einen Neutralleiter. Der dürfte aber in der Dose vorhanden sein.
  5. t0s3n
    Hi,
    Amixe danke für den Tipp :). So weit war ich sogar schon aber wie von bigdie beschrieben musste der Schalter gedrückt bleiben damit Strom fließt. Deshalb habe ich gedacht ich habe was falsch verschalten.
    Habs jetzt so gelöst, indem ich einen normalen Schalter verwendet habe (einen von der Nachbarwand der nicht benutzt war) und beide Lampen auf diesen geschaltet habe.
    Jetzt kann ich beide mit einem Schalter ein und ausschalten. Was mich vor allem verwirrt hatte waren die Außenleiter die an die Tastdimmer angeschloßen waren. Ich dachte ich muss damit auch irgendwas tun.
    Bezüglich der Steuerung der LEDs: Ich werde bzw. habe mir Lampen von Milight besorgt. Die werden mit einer separaten Fernbedienung bzw. Controller + Handy gesteuert.
    Das Ganze will ich dann noch (vor allem Spaßeshalber) mit nem FHEM Server auf nem Raspberry Pi verbinden und steuern.
    Nochmals Danke und bis zum nächsten Problem!
Tastdimmer durch "normale" Schaltung ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Tastdimmer durch Taster ersetzt
    Tastdimmer durch Taster ersetzt: Moin. Ich hoffe mir kann jemand helfen. Folgendes Szenario: Ursprünglich: Flur mit Tastdimmer (Eingang des Flurs) und drei Tastern entlang des...
  2. Doppel-Lichtschalter durch Doppel-Tastdimmer ersetzen?
    Doppel-Lichtschalter durch Doppel-Tastdimmer ersetzen?: Hallo zusammen, Ich habe schon verschiedentlich Lichtschalter/Steckdosen ersetzt bzw. ausgetauscht. Aber für den aktuellen Fall habe ich ein paar...
  3. Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard
    Gira 540000 System 3000 Universal LED Tastdimmer Standard: Hallo, ich habe bei mir ein tastdimmer von gira 230 v benötigt und ich wollte ein led strip einbauen aber der led strip ist 12 v Was kann man...
  4. TastDimmer Gira System 2000
    TastDimmer Gira System 2000: Hallo zusammen. Wer kann einen Hinweis geben? Ich habe im Wohnzimmer einen Lichtschalter, an dem 4 Kabel angeschlossen sind. 2 Braune und 2...
  5. Spannungsproblem Tastdimmer Modul
    Spannungsproblem Tastdimmer Modul: Hallo. Ich habe ein Tastdimmermodul das mir nach dem Einschalten ca. 1 Sekunde die 230V ausgibt und dann sofort auf 160V zurückregelt....
