Taster für Dimmer
Diskutiere Taster für Dimmer im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, welchen Taster benötige ich für meinen Dimmer? ich hab in der Schalterdose einen eltako dfu 61 npn montiert. ich hab jetzt gesehen, dass...
  1. #1 frosch006, 17.05.2016
    frosch006
    frosch006 Schlitzeklopfer
    ich hab jetzt gesehen, dass ich den Dimmer jeweils zum auf bzw. abdimmen mit Strom beaufschlagen muss. Gibt es von Becker S1 programm einen Taster der in mittelstellung ruht und jeweils einen Schließer oben und unten hat?
    ein serientaster ist da ja falsch, oder. Wenn dann nur einen Jalousien Taster, oder.
    ma
    Schau mal hier: Taster für Dimmer. Dort wird jeder fündig!
    AW: Taster für Dimmer
    den Dimmer kennt Google nicht. Da gibt es nur EUD61NPN und dieser braucht nur einen Taster, auch wenn in der Beschreibung 2 Tater parallel geschaltet eingezeichnet sind. Das soll nur bedeuten, das man von 2 Stellen aus tasten kann.
  4. #3 Kaffeeruler, 17.05.2016
    Du kannst z.B den 5031 verwenden von Berker und dazu dann entsprechend die passende Wippe nehmen.
    [h=1][/h]
  5. #4 frosch006, 17.05.2016
    frosch006
    danke für die Antworten, da hat mir die Autokorrektur einen Streich gespielt.
    Es soll heißen eltako FUD 61-NPN
    auf dem Schaltbild ist ein Taster bei dem Pfeil nach oben und ein Taster bei dem Pfeil nach unten eingezeichnet.
    Ich hab das schon mit einer drahtbrücke mal überprüft, ich brauche wirklich 2 Schließer.
    zum heller dimmen Spannung an Pfeil nach oben und zum dunkel dimmen, Spannung an Pfeil nach unten.
    ma
    Geht auch ein normaler Serientaster oder auch ein Jalousietaster
  7. #6 frosch006, 20.05.2016
    frosch006
    danke Problem gelöst. Ich hab den Becker 503520 Jalousie wipptaster eingebaut.
    ma
Taster für Dimmer
Taster für Dimmer - Ähnliche Themen
  1. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  2. Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?
    Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?: Hallo zusammen, ich beziehe bald eine neue Wohnung, die etwas anders verkabelt ist als meine bisherige. In der Wohnung sind ausschließlich Taster...
  3. UP-Schließ-Taster für 2 unabhängige Kreise gesucht
    UP-Schließ-Taster für 2 unabhängige Kreise gesucht: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Unterputz-Taster, welcher 2 völlig unabhängige Stromkreise voneinander gleichzeitig (bei...
  4. Stromstoßrelais 3 Taster für 2 getrennte Lampen?
    Stromstoßrelais 3 Taster für 2 getrennte Lampen?: Hallo :) ich würde gerne folgendes Schaltbild in unserem Schlafzimmer machen: Bei der Tür ein Lichtschalter (A), welche beide Nachttischlampen...
  5. Doppeltaster für 2 Lampen
    Doppeltaster für 2 Lampen: Hallo, 1. Gibt es einen Doppeltaster mit dem ich 2 Lampen getrennt ansteuern kann? 2. Ich würde gerne diese 2 Lampen an 2 Stellen schalten...
