Taster für Treppenhausbeleuchtung löst nicht aus
Diskutiere Taster für Treppenhausbeleuchtung löst nicht aus im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, meine Treppenhausbeleuchtung wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert, die durch Taster im jeweiligen Stockwerk bzw. am Eingang gestartet...
  1. MaiKai
    MaiKai Neues Mitglied
    meine Treppenhausbeleuchtung wird über eine Zeitschaltuhr gesteuert, die durch Taster im jeweiligen Stockwerk bzw. am Eingang gestartet wird.
    Jetzt habe ich folgendes Problem:
    Der Taster am Hauseingang löst die Zeitschaltuhr nicht mehr aus (an dem Taster kann es nicht liegen, denn das gleiche Problem ist auch mit einem neu gekauften Taster vorhanden). Wenn ich ihn betätige, leuchten alle Lampen und gehen sofort wieder aus, wenn ich den Taster nicht mehr drücke. Bei den anderen Tastern wird die Zeitschaltuhr ausgelöst und die Lampen leuchten gehen nach Ablauf der eingestellten Zeit aus.
    An was kann das liegen bzw. wo müsste ich nach dem Fehler suchen?
    Danke im voraus
    Dieter
  3. #2 Strippe-HH, 19.09.2015
    AW: Taster für Treppenhausbeleuchtung löst nicht aus
    Was du unter einer Zeitschaltuhr hier beschreibst, ist ein Treppenlichtautomat der 3 Minuten das Treppenlicht schaltet.
    Dazu gibt es 3 verschiedene Anschlussbeispiele für Treppenlichtschaltungen, was du uns als Nichtfachmann wohl kaum erklären kannst.
    Das mit deinen Taster am Hauseingang ist vermutlich ein falscher Anschluss von diesen.
    Frage: wie viele Adern hat die Leitung?
    Wie war der vorherige Taster angeschlossen?
  4. MaiKai
    Es ist tatsächlich ein Treppenlichtautomat :) (bitte um Nachsicht, bin keine Fachmann auf diesem Gebiet).
    Der Taster hat die letzten 10 Jahre sehr gut funktioniert und seit gestern Abend, ohne mein zutun, nicht mehr. Deshalb war mein erster Gedanke, er ist defekt. Also Neuen gekauft, genauso angeschlossen wie der Alte. Ergebnis: Taster nicht defekt, da gleicher (Nicht-)Erfolg.
    Die Leitung hat zwei Kabel. Zugang schwarz (P) und Abgang blau.
    Einen falschen Anschluß möchte ich ausschließen, denn er hat bisher funktioniert.
  5. Calle
    Calle Schlitzeklopfer
    Menno....das ist genau der Fehler auch hier bei mir. Was war oder könnte die Lösung sein? Alle Taster wurden erneuert, plötzlich geht einer nicht mehr, bzw das Licht nur wenn gedrückt gehalten wird. Taster Mal getauscht....ging zuerst. Paarmal gestet....funzt. Erst.....dann wieder (gar) nicht mehr. Sind nur zwei Adern für den Schaler.....!
  6. Calle
    Nachtrag: wenn spanungsfrei geschaltet und wieder unter Strom gesetzt.... funktioniert der Taster in der gewünschten Funktion genau einmal. Danach wieder nur...wenn er gedrückt und gehalten wird. Alle anderen Taster...kein Problem. F Der Automat ist ein Elpa 8. Jemand eine Idee dazu?
  7. #6 Gast001, 21.08.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Ist es wirklich ein taster?
  8. #7 Kaffeeruler, 21.08.2022
    Mit Beleuchtung die Taster ?
    Wenn ja, nimm mal die Glimmlampen/ LEDs raus
  9. Calle
    Ja, klar.
  10. Calle
    QOTE="Kaffeeruler, post: 213647, member: 3259"]Mit Beleuchtung die Taster ?
    Wenn ja, nimm mal die Glimmlampen/ LEDs raus[/QUOTE]
    Der eine Taster war mit Beleuchtung, den zweiten (den ich Mal versuchsweise getauscht hatte) ist dagegen ohne Beleuchtung. Hatte also keinen Effekt. Aber: Die anderen Taster im Haus sind auch alle mit Beleuchtung. (+insg. Nochmal 4 Stueck).
  11. gert
    Nimm doch mal aus allen Tastern die Glimmlampen raus...
Taster für Treppenhausbeleuchtung löst nicht aus - Ähnliche Themen
  1. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  2. Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?
    Eltako S12-100 Dauerhaft eingeschaltet für Taster und hue Wandschalter modul - möglich?: Hallo zusammen, ich beziehe bald eine neue Wohnung, die etwas anders verkabelt ist als meine bisherige. In der Wohnung sind ausschließlich Taster...
  3. UP-Schließ-Taster für 2 unabhängige Kreise gesucht
    UP-Schließ-Taster für 2 unabhängige Kreise gesucht: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Unterputz-Taster, welcher 2 völlig unabhängige Stromkreise voneinander gleichzeitig (bei...
  4. Stromstoßrelais 3 Taster für 2 getrennte Lampen?
    Stromstoßrelais 3 Taster für 2 getrennte Lampen?: Hallo :) ich würde gerne folgendes Schaltbild in unserem Schlafzimmer machen: Bei der Tür ein Lichtschalter (A), welche beide Nachttischlampen...
  5. Doppeltaster für 2 Lampen
    Doppeltaster für 2 Lampen: Hallo, 1. Gibt es einen Doppeltaster mit dem ich 2 Lampen getrennt ansteuern kann? 2. Ich würde gerne diese 2 Lampen an 2 Stellen schalten...
