Taster schalten Stromstoßschalter erst nach mehreren Versuchen
Diskutiere Taster schalten Stromstoßschalter erst nach mehreren Versuchen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe in einem Einfamilienhaus im Treppenhaus (BJ 1976) folgende Situation: 4 Taster schalten einen Stromstoßschalter, der...
  1. #1 Stoffel84, 11.01.2014
    Stoffel84
    Stoffel84 Schlitzeklopfer
    4 Taster schalten einen Stromstoßschalter, der wiederum zwei Deckenleuchten (einmal mit 60 W Glühbirne, einmal mit LED-Glühbirne) schaltet.
    Es ist nun so, dass man mehrere Versuche braucht um das Licht ein bzw. auszuschalten. Manchmal klappt es auf das erste Mal manchmal muss man die Taster 5-6 Mal drücken. Ich habe das Gefühl, dass man den Taster in einem bestimmten Moment wieder laslassen muss damit geschaltet wird.
    Ich habe vermutet, dass der alte Stromstoßschalter defekt ist und ihn nun gegen einen neuen Eltako ausgetauscht. Leider besteht das Problem noch immer - trotz elektronischem Eltako.
    Hat jemand eine Idee? Kann es an den alten Tastern liegen?
    Danke+Gruß Stoffel
  3. #2 viktor12v, 11.01.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Taster schalten Stromstoßschalter erst nach mehreren Versuchen
    Meine Vermutung wäre auch ein def. Stromstoßschalter gewesen.
    Tritt das Problem bei allen Tastern auf?
    Wenn du den Aussenleiter (Phase) und den Schalterdraht brückst, brennen dann die Birnen problemlos?
    da könnt auch noch irgendwo eine schadhafte Klemmstelle sein
    oder ist einfach das neue Stromstoßrelais auch defekt
  4. #3 Strippe-HH, 11.01.2014
    -- oder auch Falschanschluss vielleicht, man weis nie.
    Frage 1 :Was ist es für ein Stromstoßschalter von Eltakko ?
    Frage 2 : wie ist das Anschlussbild der abgehenden Leitungsadern vom Schaltgerät ( Schwarz L = Phase, Schwarz L' = Taster, Braun = Leuchte) ?
    Mache es mal, wenn du das nicht weist in folgenen: Draht Braun auf Dauerstromphase halten und die Lampen gehen an, hast den Lampendraht.
    Ist es der Schwarze natürlich der.
    Dann gemäß nach Schaltbild anschließen, und es sollte dann eigentlich funktionieren.
    Wenn nicht, dann sag noch mal Bescheid.
    Gruß Strippe-HH
  5. #4 Kaffeeruler, 11.01.2014
    Sind die Taster beleuchtet ?
    Alte Anlage oder gerade neu verbaut der eltako ?
  6. #5 Stoffel84, 11.01.2014
    Stoffel84
    danke erstmal für eure Hilfe.
    Die Anlage ist seit dem Bau des Hauses nicht verändert worden. Es sind Taster ohne Glimmbirne verbaut.
    Es ist ein Eltako ES 61-8
    Ich habe alle Taster überprüft, die Kontakte sind ok.
    Am Taster hinter dem der Eltako eingebaut ist (Doseneinbau) kommt die Phase an die an den Eltako durchgeschleift wird. An der anderen Seite des Tasters ist ein blaues Kabel sowie ein lila Kabel angeschlossen, hierüber wird geschaltet bzw. kommen die Impulse der anderen Taster an. Habe ich das korrekt verstanden? Am Eltako selbst ist neben der Phase (1), dem "Schaltkabel" (+A1) auch noch Neutralleiter (-A2) und das rote Kabel zur Lampe (2) angeschlossen.
    Gruß Steffen
  7. #6 Kaffeeruler, 11.01.2014
    Wenn nix daran geändert wurde seit der Erstellung würde ich auch auf einen defekten Eltako tippen wenn alle Taster i.o. sind.Nicht das da einer zickt
  8. #7 Stoffel84, 12.01.2014
    Stoffel84
    Ich habe nun einmal direkt das kommende Kabel der anderen Taster ohne den letzten Taster an den Eltako angeschlossen, gleiches Fehlerbild. Ebenso habe ich nur den letzten Taster ohne das Kabel der anderen Taster angeschlossen, ebenso gleiches Fehlerbild. Eigentlich kann es dann nur der Eltako sein, richtig? Es scheint mir so, also würde er nur sporadisch das Tastsignal bekommen, wenn ich dann aber lange auf dem Taster bleibe geht die Glühbirne im Takt an und aus. Aber das der alte sowie der neue Eltako das gleiche Fehlerbild liefern ist mir doch etwas suspekt...
    Noch ne Idee?
    Gruß Steffen
  9. #8 Kaffeeruler, 12.01.2014
    Dreh mal die LED raus
  10. #9 Stoffel84, 12.01.2014
    Stoffel84
    Grade nochmal versucht -> keine Änderung
  11. #10 gerikosik, 03.09.2017
    gerikosik
    gerikosik Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich habe absulut das gleiche Problem.Wie wurde das Problem letztendlich gelöst? LG Gerhard
Taster schalten Stromstoßschalter erst nach mehreren Versuchen - Ähnliche Themen
  1. Taster soll Binäreingang und 8V Wechselspannung zugleich schalten
    Taster soll Binäreingang und 8V Wechselspannung zugleich schalten: Hallo zusammen, folgende Situation: Briefkasten mit Busch & Jäger Audio- und Videomodul und einem Klingeltaster. Dieser schaltet über 20-30 V DC...
  2. Wie 3 "Lampen" mit 2 Taster so schalten das A+B oder B+C oder A+B+C geht...
    Wie 3 "Lampen" mit 2 Taster so schalten das A+B oder B+C oder A+B+C geht...: Hallo! Ich hoffe das ich mit meinem Anliegen hier richtig bin. Ich suche eine Möglichkeit um 3 "Lampen" so zu schalten das entweder "Lampe A"...
  3. Mit 4 Tastern (a 2 Schliesser) 2 Leuchten getrennt schalten
    Mit 4 Tastern (a 2 Schliesser) 2 Leuchten getrennt schalten: Hallo zusammen, ich möchte gerne 2 Leuchten von 5 Stellen (Tastern mit 2 Wippen) getrennt schalten. Möchte Busch Jäger verwenden. Passt einer...
  4. Einen Bewegungsmelder auf eine Taster-Treppenhausbeleuchtungs-Kombi aufschalten
    Einen Bewegungsmelder auf eine Taster-Treppenhausbeleuchtungs-Kombi aufschalten: Hallo zusammen, da stehe ich mal wieder mit einer Praxisfrage. Ich möchte ein durch (Öffner-)Taster angesprochenes Zeitschaltrelais...
  5. Kleiner Timer Mit Taster einschalten und nach ca. 3min aus
    Kleiner Timer Mit Taster einschalten und nach ca. 3min aus: Hallo, ---------- Gleich vorne weg, ich bin nicht gerade der "gelernte Elektroniker" und das merkt man (ja ich auch) immer wieder. Wollte es...
