Tausch von Einphasenmotor mit Bremse gegen Drehstrommotor
Diskutiere Tausch von Einphasenmotor mit Bremse gegen Drehstrommotor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine 4 Säulen-Hebebühne, eine sog. Parkhebebühne zum Aufbewahren von Oldtimern. Die Schienen der Hebebühne werden mit Gurten...
  1. #1 tempel13, 18.07.2018
    tempel13
    tempel13 Schlitzeklopfer
    ich habe eine 4 Säulen-Hebebühne, eine sog. Parkhebebühne zum Aufbewahren von Oldtimern. Die Schienen der Hebebühne werden mit Gurten angehoben über ein entsprechendes Getriebe. Angetrieben wird das ganze mit 220 V und einem Einphasen-Wechselstrommotor 1,1 kW 1370 U/min Typ 90S-4 B5 mit elektrischer Bremse. Regelung Hoch und Runter mit Wechselschalter vorn an der Bühne mit Kontaktschalter (solange ich den Schalter in entsprechende Richtung drücke läuft die Bühne. Abgelegt werden die Schienen auf Bolzen, sodaß im Ruhezustand die Gurte und Motor nicht belastet sind.Die Hebebühne wird selten benutzt, trotzdem ist mir jetzt die Wicklung des Motors durchgebrannt. Bei einer zweiten Bühne habe ich festgestellt, dass der Motor im Betrieb sehr heiß wird. Die Herstellerfirma produziert diese Bühne nicht mehr (wahrscheinlich zuviel Ärger).
    Meine Fragen:
    1) mir erschließt sich nicht die Funktion der elektrischen Bremse in dem Motor. Warum ist die überhaupt vorhanden?
    2) besteht die Möglichkeit die ganze Einheit auf Drehstrom umzurüsten, was müsste ich tun? Drehstrom ist vorhanden.
    1. Die Bremse ist sicher nicht elektrisch sondern elektromechanisch. Das sieht dann in der Regel so aus, das das Lüfterrad aus Metall ist an die Rückseite wird durch Federn eine Bremsscheibe gedrückt. Sobald der Motor Strom bekommt, wird die Bremsscheibe durch einen Elektromagnet gelüftet. Nutzt sich die Bremsscheibe ab, oder die Mutter vom Lüfterrad löst sich, dann wird der Luftspalt am Magnet zu groß und dieser kann dann die Federkraft nicht mehr überwinden und die Bremsscheibe schleift dauernd. Dann geht der Motor kaputt. Das Gleiche passiert auch wenn der Kondensator stirbt.
    2. Wenn du einen baugleichen Drehstrommotor mit Bremse bekommst, dann kann man das elektrisch auch umrüsten
  4. gert
    Den Motor der zweiten Bühne kannst Du evtl. noch retten.
    Also prüfen, ob die Bremse noch gelüftet wird. Dazu braucht man keinen Prüfstand, aber etwas Sachkunde.
    Die Bremse mit Nennspannung beaufschlagen, dann muss der Rotor manuell gedreht werden können.
    Bei manchen Bremsen ist auch eine mechanische Nachstellung möglich.
    Den durchgebrannten Motor genauso erstmal mechanisch prüfen, dann ggf. austauschen oder neu wickeln lassen.
    Der Umbau auf 400Volt bedeutet eine neue Steuerung mit mindestens 2 Schützen und entsprechendem Gehäuse,
    für die Kosten kriegst Du den Motor auch neu gewickelt.
    Nenn doch mal Hersteller und Modell.
    Entweder es gibt Endschalter, dann hat er die Schütze und Gehäuse eh schon oder es gibt keine und nur einen Schalter, dann braucht er evtl einen Anderen und der kostet 20€
  6. #5 tempel13, 19.07.2018
    tempel13
    Zunächst vielen Dank für die Beträge. Ich werde mir als erstes mal jetzt die Betriebsbremse kontrollieren. Wenn die bereits schleift, wäre das ja auch der Grund warum der Motor so heiß wird. Ich muss allerdings gestehen, dass ich den bisher noch nie angefasst hatte. Ich habe mal P1020365.JPG Schaltplan.jpg P1020354 - 2.JPG Schaltplan.jpg P1020354 - 2.JPG
    Die weiße Leitung geht zum Bremsmagnet und der kleine schwarze Kasten ist der Bremsgleichrichter. Da ist mitunter auch noch ein Relais drin, welches ebenso gern kaputt geht. Aber wie gesagt, kann auch noch einer der beiden kondensatoren im Eimer sein. Als erstes mal den Lüfterdeckel vom motor abschrauben zwischen Lüfterrad und Motor ist die Bremsscheibe. Die sollte sich vom Lüfterad entfernen, wenn der Motor läuft. Aber nur 0,1-0,2 mm. Man kann zum Test auch die 2 Drähte vom klemmbrett zum Gleichrichter abklemmen und dort eine Anschlussschnur anschließen und 230V einspeisen. Dann löst die Bremse auch ohne Motordrehung. Das hört man dann auch deutlich mit einem Klackgeräusch.
  8. #7 tempel13, 19.07.2018
    tempel13
    Die Bremse habe ich direkt am Bremsgleichrichter geprüft - sie öffnet mit deutlichen Klacken einen Spalt - ist also wohl in Ordnung. Ich hatte zuletzt den Eindruck als würde die Bühne sich beim Einschalten später als früher in Bewegung setzen, kann das der Anlaufkondensator sein? Gibt es eine Möglichkeit die Kondensatoren zu prüfen oder einfach neue einsetzen?
    Man kann mit dem passenden Messgerät schon messen, ob di Kondensatoren OK sind. Die Frage ist nur, ob man ein Multimeter hat, mit dem man Kapazität messen kann.
  10. #9 tempel13, 03.09.2018
    tempel13
    ich habe in der Zwischenzeit beide Kondensatoren durch Neuteile ersetzt und der Motor und meine Parkhebebühne lief wieder!!! Also recht vielen Dank für die Hilfe!!!
    Nachdem ich zwei Wochen unterwegs war, wollte ich die Bühne (leer) wieder herunterfahren, dabei plötzlich starker Qualm am Motor. Direkt angehalten -Motor, Bremse, Betriebskondensator kalt, der neue Anlaufkondensator heiß,
    Alle Kabel kontrolliert, keine Fehler entdeckt. Neuer Versuch - wieder Qualm. Daraufhin habe ich den heißen (neuen) Anlaufkondensator gegen den alten ausgetauscht und siehe da, die Hebebühne läuft wieder einwandfrei ohne Qualm, Motor, Bremse und beide Kondensatoren kalt.
    Ich freue mich schon und mache Pause. Nach Stunden will ich die Hebebühne hochfahren und diesmal bei Schalterbetätigung direkt Kurzschluss und Sicherung fliegt raus. Ich habe alles kontrolliert, im Verdrahtungskasten auf dem Motor kommen einwandfrei Phase an. Manchmal läuft der Motor nach längerer Pause wieder, aber nur eine Schalterbetätigung!! Sobald ich den Schalter loslasse (muss während der Bewegung der Bühne gehalten werden) und dann erneut betätige ist wieder Kurzschluss.
    Meine Frage: es ist offensichtlich ein Problem der Kondensatoren, denn Motor und Bremse bleiben kalt. Kann es sein, dass sich ein Kondensator in der Pause erholt und funktioniert und erst bei Wiederverwendung dann den endgültigen Kurzschluss auslöst? Ich habe ja beide Kondensatoren ersetzt, die haben bisher höchstens 3-4 Std. gearbeitet - gibt es da Qualitätsunterschiede bzw. muss man bei normalen Elektromotoren auf spezielle Eigenschaften der Kondensatoren achten?
    Ich komme nicht weiter. Vielleicht gibt es wieder gute Tips von Euch!
    Wie kommst du darauf, das es Anlauf und Betriebskondensator gibt. Wenn ich auf den Fotos richtig achaue, sind die beiden Kondensatoren einfach parallel geschalten. Und wenn eine Heis wird und der andere bleibt kalt, dann wird der heiße wohl im Eimer sein. Warum die so schnell sterben, ist eine gute Frage.
    1. Möglichkeit, die Dinger taugen nichts. Ist leider so bei den heutigen. Früher gab es welche im Metallgehäuse, die waren bei gleicher Spannung und Kapazität 50% größer, gingen aber nie kaputt.:biggrin:
    2. Möglichkeit ist nur eine Theorie. Beim herunterfahren bremst der Motor ja. Er steißt also Strom ein. Theoretisch könnte es dann sein, das bei schlechtem Kontakt der Schalters die Spannung am Kondensator übermäßig ansteigt. Aber wie gesagt das ist nur Theorie
Tausch von Einphasenmotor mit Bremse gegen Drehstrommotor - Ähnliche Themen
  1. Tausch von Dimmer auf An/Ausschalter
    Tausch von Dimmer auf An/Ausschalter: Moin in die Runde, möchte gern von einem Dimmer auf einen An/Ausschalter wechseln. Hab dieses Szenario vorgefunden. Frage: Wie schließ ich das an...
  2. Austausch von analogen Thermostaten gegen tado-Thermostate
    Austausch von analogen Thermostaten gegen tado-Thermostate: Hallo zusammen, ich wollte bei mir zu Hause die analogen Thermostate gegen tado-Thermostate für meine Fußbodenheizung tauschen. Bei den...
  3. Tausch von Siedle HT 611-0 auf HTC 811-0
    Tausch von Siedle HT 611-0 auf HTC 811-0: Ist ein Austausch der Sprechanlage HT 611-01 auf das Modell HTC 811- 0 möglich?
  4. Waschmaschine von 2014...neuen Motor (gebraucht) gekauft...was noch tauschen?
    Waschmaschine von 2014...neuen Motor (gebraucht) gekauft...was noch tauschen?: Hallo Ich probiere gerade unsere alte Waschmaschine wieder Instandzusetzen. 2014 gekauft...Motor durchgebrannt. Ist mehr Fun..als das es sinnvoll...
  5. Meinungsaustausch Fachbuch "Prüfung von Anlagen und Maschinen" VDE Reihe 163
    Meinungsaustausch Fachbuch "Prüfung von Anlagen und Maschinen" VDE Reihe 163: Hallo zusammen, wie gefällt euch das neue Fachbuch von November 2020 zu VDE Messungen...
