TDA 2003 mehr Leistung
Diskutiere TDA 2003 mehr Leistung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich ein TDA 2003 mit der schaltung aus folgendem Datenblatt gebaut:...
  1. GURKE
    GURKE Strippenstrolch
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXutuqt.pdf
    Prinzipiell funktioniert er bei 6V Akkubetrieb sehr gut! Allerdings weiß ich nicht, wie ich eine wirkliche 10W Verstärkung hinbekommen soll? Das Teil läuft immer mit ca. 50mA +- 10mA nahezu egal wie hoch die Versorgungsspannung oder die Eingangsspannung ist. Drehe ich noch lauter, so wird der Klang schlecht, ich schätze, die Spannungsspitzen bekommt er nicht ordentlich verstärkt. Der Lautsprecher hat 40W 6 Ohm.
    Muss ich eventuell Widerstände/Kondensatoren verändern? Wenn ja, könnt ihr mir dann ein Beispiel geben, welche wie, für welche Leistung?
    Gruss
    Gurke
    Schau mal hier: TDA 2003 mehr Leistung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 10.05.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: TDA 2003 mehr Leistung
    Der TDA2003 ist für eine Betriebsspannung von 8....18 Volt.
    Mit 12V Versorgung an einem 8 Ohm Lautsprecher kommen ca. 6 Watt raus.
    10 Watt bekommst Du nur, wenn die Betriebsspannung höher ist und / oder der Lautsprecher weniger Impedanz (Ohm) hat.
    Schau Dir mal folgende Seite an: TDA 2002, TDA 2003
    Bedenke, bei 6 Ohm benötigst Du nach dem Ohmschen Gesetz für eine bestimmte Leistung eine entsprechend hohe Spannung ..... P = U² / R.
    Da am Ausgang Wechselspannung raus kommt, kannst Du zur Berechnung nur die halbe Versorgungsspannung nehmen. Und davon mußt Du auch noch etwas abziehen, weil die Transistoren im TDA2003 nicht komplett nach Plus und GND durchschalten können.
    Bei 6 Volt Versorgung ergibt sich eine Leistung von:
    6 V / 2 = 3 V * 0,8 = 2,4 V ...... 2,4 V * 2,4 V / 6 Ohm = 0,96 Watt :-(
    bei so niedriger Spannung ist eine Brückenschaltung sinnvoller und die Impedanz des Lautsprechers 4 Ohm bzw 2 Ohm
    http://kitsrus.com/pdf/tda2005.pdf
    Wenn die Leistung dann noch zu klein ist, hilft nur noch ein Step Up Wandler vor der Endstufe, der die Spannung hochsetzt.
  5. GURKE
    Ich Glaube ich bin irgendwie dämlich xD ich habe das Teil nun erneut an ein Labornetzteil angeschlossen, bei 19V, im Schnitt ca 3-4W, auf alle Fälle kann ich wesentlich lauter drehen, bevor der Ton „abgeschnitten“ wird... Weed ich mir wohl eine neue Stromversorgung überlegen müssen... Aber danke für eure Hilfe ! Alleine das bei 6V 6Ohm nur 1W raus kommen kann, klingt logisch...
    Gruß Gurke
    Übrigens die max. Leistungsangaben bei diesen Schaltkreisen werden meißt bei 10% Klirrfaktor angegeben. Wenn Musik gut klingen soll, sollte man nicht mehr als 1% haben, und selbst da bekommt jeder High End Fan schon das Grausen.
TDA 2003 mehr Leistung - Ähnliche Themen
  1. TDA 2003 heftiges Rauschen
    TDA 2003 heftiges Rauschen: Hallo, Ich habe vor einiger Zeit eine Verstärkerschaltung mit einem TDA 2003 gebaut...
  2. tda2003
    tda2003: hi Leute. ich hab mal in meiner elektro-kiste einen tda2003 gefunden. ein sehr einfache verstärker nur ich hab probleme mit dem datenblatt. da...
  3. Busch Jaeger 180 UP Sensor - Problem Einschaltdauer
    Busch Jaeger 180 UP Sensor - Problem Einschaltdauer: Hallo, im Flur unserer Wohnung ist anstatt des regulären Lichtschalters folgender Bewegungssensor installiert: Busch Jaeger 6800-104 180 UP...
  4. Einschaltdauer Zentralstaubsauger
    Einschaltdauer Zentralstaubsauger: Hat jemand Erfahrung mit Zentralstaubsaugern? Ich habe jetzt bei einem Pama Vac den Motor gewechselt, Lagerschaden, nachdem letztes Jahr schon die...
  5. Einschaltdauerbegrenzung für Pumpenmotor
    Einschaltdauerbegrenzung für Pumpenmotor: Hallo, bei unserer Brunnenpumpe schaltet die Steuerung (überwacht Druck und Durchfluss) sporadisch die Pumpe nicht aus. Ich möchte deswegen die...
