Teilweise schlechter Fernsehempfang bei einigen Sendern
Diskutiere Teilweise schlechter Fernsehempfang bei einigen Sendern im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, habe seit einiger Zeit auf verschiedenen Fernsehkanälen schlechten bis sehr schlechten Fernsehempfang. Dies macht sich durch ein...
  1. Bibes
    Bibes Strippenzieher
    habe seit einiger Zeit auf verschiedenen Fernsehkanälen schlechten bis sehr schlechten Fernsehempfang. Dies macht sich durch ein vergrießtes Bild und Streifen im Bild bemerkbar.Dies ist bei einigen Sendern stärker bei anderen schwächer zu verzeichnen. Es gibt auch Kanäle da ist das Bild einwandfrei.
    An der Hausanlage sind vier Fernseher angeschlossen und bei allen Geräten besteht dies Problem. Die Kabel sind in Ordnung und die Stecker alle fest verbunden und an den Leitungen und Dosen wurde nichts verändert. An was kann dies liegen? Da das Problem an allen Fernsehgeräten besteht, nehme ich an, dass der Fehler bei dem Kabelanbieter liegt, bin mir jedoch nicht sicher. Es handelt sich hierbei noch um einen analogen Kabelanschluss.
    Vielleicht hatte im Forum schon jemand solch ein Problem und kann mir sagen, an was dies liegen könnte.
    Bibes
  3. #2 der lektro, 13.05.2014
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    AW: Teilweise schlechter Fernsehempfang bei einigen Sendern
    Das liegt bestimmt an der Antenne! :stupid:
  4. Bibes
    Soll ich lachen? An welcher Antenne? Ich rede hier von einem analogen Kabelanschluss!
  5. #4 der lektro, 13.05.2014
    der lektro
    Ja, war ein Joke! Erinnert mich an meine Kindheit, da wurde ständig an der Antenne rumgefummelt, besonders bei schlechtem Wetter.
  6. #5 Strippe-HH, 13.05.2014
    Das liegt daran, dass Kabel Deutschland wegen der Umstellung auf Digitales Fernsehen so einiges mit den Frequenzen verschiebt.
    Besonders ist es bei RTL. Mal den Sendersuchlauf neu starten oder Feinabstimmung machen.
  7. #6 AC DC Master, 13.05.2014
    oder gucken ob nicht eins der Fernsehgeräte ne Störung verursacht.
    nicht nur RTL sondern auch bei anderen sendern wie kabel 1 , DSF , eurosport usw.
    Den Kabelanbieter informieren, der hat ein Messgerät und kann den Fehler suchen. Vorher mal schauen, ob der Verstärker im Keller noch Strom hat, wenn es einen gibt, und wenn man ran kommt.
  9. Bibes
    Danke, für die Ratschläge.
    Den erneuten Sendersuchlauf hatte ich schon ausprobiert, auch die Feinabstimmung, hat aber leider keine Veränderung gebracht.
    Den Kabelanbieter habe ich diesbezüglich auch schon zwei Mal kontaktiert, aber der rührt sich einfach nicht. Solange alles funktioniert ist alles gut, aber wehe man hat braucht einmal den Service, dann hat man ein echtes Problem. Beim Service sind die Anbieter alle miserabel!
    Ich habe mir jetzt von einem Freund einen digitalen Receiver für Kabelfernsehen ausgeliehen und den bei mir angeschlossen, Sendersuchlauf gemacht, da habe ich auf allen Kanälen besten Empfang. Wieso funktioniert es bei digitalem Empfang und bei analogem nicht?:confused:
    1. unterschiedliche Frequenzen im Kabel haben unterschiedliche Dämpfung. Kann also sein, das digital auf den Frequenzen ist, die besser gehen
    2. Beim Digitalfernsehen gibt es kein halbgut. Entweder das Signal kann gelesen werden und die Fehlerkorrektur schafft es noch das Bild zu erzeugen oder das Signal ist so schwach, das gar nichts mehr geht.
  11. #10 Uwe Mettmann, 15.05.2014
    Uwe Mettmann
    Uwe Mettmann Strippenstrolch
    Hallo Bibes,
    ich glaube nicht, dass das Problem beim Kabelanbieter liegt. Ein verrauschtes Bild deutet auf zu wenig Pegel hin. Handelt es sich um horizontale Streifen, die langsam nach oben oder unten wandern, so kann ein defektes Netzteil im Hausanschlussverstärker die Ursache sein.
    Wie AC DC Master geschrieben hat, können sich auch die Fernsehgeräte untereinander stören. Das ist aber nur möglich, wenn die Hauskabelanlage nicht in Ordnung oder falsch konzipiert ist. Du kannst ja mal bis auf einen alle anderen Fernseher von den Dosen abziehen und schauen, ob bei dem verbleibenden Fernseher die Streifenweg sind.
    Letztendlich können wir hier wenig sagen, da wir nicht wissen, um was für Streifen es sich handelt und auch deine Hauskabelanlage nicht kennen.
    Um auszuschließen, dass das Pro0blem doch vom Kabelnetzbetreiber kommt, kannst du mal einen Fernseher direkt am Hausübergabepunkt anschließen. Bevor du da aber rumbastelst, ziehe bitte zuvor im gesamten Haus alle Antennenleitung aus den Antennendosen bzw. den Geräten, weil du sonst einen elektrischen Schlag bekommen könntest (meist nicht gefährlich aber sehr unangenehm).
    Uwe
Teilweise schlechter Fernsehempfang bei einigen Sendern - Ähnliche Themen
  1. Siedle HT 401a-01 - Schalter einbauen - geht nur teilweise
    Siedle HT 401a-01 - Schalter einbauen - geht nur teilweise: Konstellation: Siedle ht 401a-01 im Mehrparteienhaus Klingel im EG und an der Wohnungstüre Hallo, manchmal will man Ruhe vor Paketdiensten die...
  2. Neue Legrand Videosprechanlage funktioniert nur teilweise
    Neue Legrand Videosprechanlage funktioniert nur teilweise: Hallo zusammen, ich habe meine BTicino Klingelanlage mit Video austauschen müssen, da die Außenkamera defekt war. Nun setze ich die Legrand...
  3. Nur teilweise Strom im Raum nach FI Auslösung
    Nur teilweise Strom im Raum nach FI Auslösung: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. :smile: Folgendes ist passiert: Bei uns hat der FI Schalter ausgelöst, nach der...
  4. Kühlschrank-Display leuchtet nur teilweise
    Kühlschrank-Display leuchtet nur teilweise: Hej! Ich habe ein Problem mit meinem Kühlschrank (und eig. auch mit meinem Herd aber das kommt in einen anderen Theard^^) und konnte über Google...
  5. Rolladenzeitschaltuhr SIMU Easy Sun funktioniert nur teilweise
    Rolladenzeitschaltuhr SIMU Easy Sun funktioniert nur teilweise: Hallo zusammen! Da ich neu hier bin möchte ich mich kurz vorstellen: Ich heiße Michael, bin 44 Jahre alt und komme aus der Gegend um Düren. Nun...
