Telefon mit Nebenstelle 10 km entfernt.
Diskutiere Telefon mit Nebenstelle 10 km entfernt. im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Verbindung Erdkabel A2Y (L) Y 2x 10x 0,8. Wird für Telefonie und Datenübertragung ca. 10 km verwandt. Geht das und welche Endgeräte für Telefonie...
  1. #1 RudiDomes, 26.10.2018
    RudiDomes
    RudiDomes Neues Mitglied
    Geht das und welche Endgeräte für Telefonie benötigt man?
  3. gert
    Das geht.
    Für Telefonie brauchst Du 2 Adern, für Datenübertragung auch 2.
    Im Simplex-Verfahren können jeweils 1 Ader aus Telefonie und eine Ader aus Datenübertragung gemeinsam genutzt werden.
    Im Duplex- Verfahren verdoppelt sich die Anzahl der übertragbaren Informationen, ohne mehr als zwei Adern zu benutzen.
    Also bis dahin kann ich Dir helfen,
    der Stand der Technik ist aber schon bei Multiplex- Übertragungen wie ADSL, VDSL, etc, also prinzipiell serielle Datenübertragung im femtosekundentakt, angelangt. Da komm ich dann nicht mehr mit.
  4. #3 RudiDomes, 27.10.2018
    RudiDomes
    Vielen Dank.
    Das Problem ist die 10 km. Angeblich geht es nur bis 4 km. Zu Einödhöfen kann man ja auch telefonieren
    also muß es Geräte/ Verstärker dafür geben.
    Grüße
    RudiDomes
    Telefonie geht bis 10km. ISDN wahrscheinlich auch noch knapp. aber bei Daten wie DSL wird es da schon sehr dünn bis unmöglich denke ich.
    Ist nur schwierig nach Telefonanlagen, die haben oft nicht so hohe Spannung und Rufspannung. Die geben da meißt 1km an.
  6. #5 shrimps, 30.10.2018
    shrimps
    shrimps Leitungssucher
    Hi,
    habe mal etwas gegoogelt...
    https://www.rubytech.de/ethernet_extender.html
    Die reden über 10KM mit 2-Draht CU.
    Preise wahrscheinlich Mond :hello:
    Aber das ist ggf. die Technik für solche Entfernungen.
    HtH
    Shrimps
    Nimmst du 2 alte Kurbeltelefone vom Bund oder NVA, die gehen.
  8. #7 RudiDomes, 30.10.2018
    RudiDomes
    Datenübertragung ist kein Problem. Ich brauche aber Sprechverbindung zwischen Pumpstation und Reservoir.
    Funk geht dort nicht. Gibt es so etwas wie die alten Kurbel-Feldtelefone? Bitte nicht Satellitentelefone vorschlagen.
    Danke für Mithilfe
  10. #9 Radioshack, 10.09.2020
    Radioshack
    Radioshack Strippenzieher
    Auerswald ISDN Anlagen wie 4308, 2206, 4410 u.ä. alte Anlage können das. Evtl. auch alte Agfeos. Allerdings Überspannungsschutz in die Leitung !
    Glaubst du, das das nach 2 Jahren den Fragesteller noch interessiert?
Telefon mit Nebenstelle 10 km entfernt. - Ähnliche Themen
  1. Siedle mit 4 Telefonen
    Siedle mit 4 Telefonen: Hallo Leute, ich stehe vor dem Problem, dass der Kunde zu einer EFH- Klingelanlage 4 Gegensprechstellen wünscht. Das Siedle 812-1 funktioniert...
  2. Siedle CA 812-1 mit 1 Teilnehme rund 4 Haustelefonen
    Siedle CA 812-1 mit 1 Teilnehme rund 4 Haustelefonen: Hallo Leute, ich stehe vor dem folgenden "Problem": Kunde möchte neue Gegensprechanlage, 1 Klingel und 4 Etagentelefone. Laut Schaltplan von...
  3. TAE-Dose anschließen mit Fax und Telefon
    TAE-Dose anschließen mit Fax und Telefon: Hallo, ich habe eine TAE-Dose NFN und möchte sie mit einem Telefon und einem Fax belegen. Dazu habe ich zwei analoge Leitungen aus meiner...
  4. Haustelefon gegen Sprechanlage mit BUS tauschen
    Haustelefon gegen Sprechanlage mit BUS tauschen: Hallo zusammen, wir haben ein altes Haus, dort war ein altes Siedle Haustelefon. Aus der Wand im EG und im 1. OG kommt ein Kabel mit 12 Adern....
  5. Ritto Wohntelefon 6630 mit A-Modul 6538 austauschen
    Ritto Wohntelefon 6630 mit A-Modul 6538 austauschen: Hallo liebe Forumsmitglieder, ich möchte das Ritto Wohntelefon 6630 mit A-Modul 6538 austauschen. Ritto sagt mir, dass sie diese nicht mehr...
