Telefonleitung zusammen in Kabelkanal mit 5 x 2,5 NYM verlegen?
Diskutiere Telefonleitung zusammen in Kabelkanal mit 5 x 2,5 NYM verlegen? im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ein nettes Hallo, kann ich eine Telefonleitung zusammen mit einem NYM Kabel 5 x 2,5 für E.-Herd in einen kleinen Kabelkanal legen? Ich meine,...
  1. #1 sonycom007, 09.10.2013
    sonycom007
    sonycom007 Schlitzeklopfer
    Ein nettes Hallo,
    Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass das geht sofern das T.-Kabel sehr gut abgeschirmt ist, also eine hohe Qualität aufweist.
    Macht mich bitte jemand schlauer?
    Vielen Dank und GRuß,
    sony
  3. #2 schroedinger92, 11.10.2013
    schroedinger92
    schroedinger92 Strippenzieher
    AW: Telefonleitung zusammen in Kabelkanal mit 5 x 2,5 NYM verlegen?
    Da hast du richtig gelesen ;)
    In der Theorie wird das natürlich sehr eng gesehen...
    Und es ist natürlich auch was dran - allerdings ist auch eine normale Schirmung ausreichend.
    Grundsätzlich gilt aber -> Wenn möglich, Netzwerkleitung,TV-Leitung & Telekommunikationsleitungen getrennt von Stromführenden leitern zu verlegen.
    Falls es dich interessiert: Stichwort "EMV"
    Schroedinger
    Es geht dabei weder um Schirmung noch um EMV. Der einzige Grund, warum Telefonleitungen nicht zusammen mit Starkstromleitungen verlegt werden dürfen, ist der, das Leitungen die zusammen liegen für die höchste Spannung isoliert sein müssen. Normales Telefonkabel ist aber nur für 100V isoliert.
    PS. Wenn du z.B. KNX Leitung nimmst, kannst du diese mit in den Kanal legen ind dein Telefon darüber laufen lassen.
  6. #5 schroedinger92, 11.10.2013
    schroedinger92
    Falsch.
    Eine Stromführende Leitung (das muss nichtmal "Starkstrom" sein) kann Störungen in der Telekommunikationsleitung verursachen, welche sich durch Brummern oder gar Verbindungsabbrüchen outen kann.
    Deine Aussage über die Isolierung ist 100% richtig.
    Der Fall ist aber (praktisch) bei einem ruhenden Kabel (NYM) um ein vielfaches unwarscheinlicher, als das Störungen auftreten.
    Mumpitz
    In sogenannten Kollektoren (Kabelschächte in DDR Neubauvierteln, liegen die Telefon Erdkabel direkt neben den Stromversorgungsleitungen fürs ganze Viertel.
    Elektrische Störungen wirken immer auf beide Adern und durch die symmetrische Signalübertragung beim Telefon heben sich die Störungen auf.
    Oder glaubst du ein Plastiktrennsteg in einem Leitungsführungskanal verhindert die Störungen. Der Trennsteg genügt aber um Telefon neben Starkstromleitungen zu verlegen.
Telefonleitung zusammen in Kabelkanal mit 5 x 2,5 NYM verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum
    Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum: Hallo zusammen, Ich erhoffe mir etwas kreativen Input für mein kleines ästhetisches Problem. In meiner Wohnung befindet sich die TAE-Dose an...
  2. LAN über Telefonleitung?
    LAN über Telefonleitung?: Guten Tag könnt ihr mir weiterhelfen ich möchte einen vom Router ca. 30-40 Meter entfernten Raum per LAN anbinden. Kabel verlegen ist leider nicht...
  3. Wohin Telefonleitungen verlegen?
    Wohin Telefonleitungen verlegen?: Hallo, wie wird eine Telefonanlage aufgebaut? -Ist es sinniger alle 2x2,08 Leitungen zum APL zu legen? -> Wenn ja, wie wird die dortige...
  4. 2 Telefonleitungen an 1 TAE (NF/F)
    2 Telefonleitungen an 1 TAE (NF/F): Hallo zusammen! Das ist mein erster Post hier - leider bin ich mittlerweile am Ende mit meinem Latein... Ich habe folgendes Problem: Ich nutze...
  5. Möglichkeiten um die Geschwidigkeit einer Telefonleitung zu messen?
    Möglichkeiten um die Geschwidigkeit einer Telefonleitung zu messen?: Hallo zusammen, Ich bin neu hier und hab da auch gleich mal eine Frage. Also wir haben ISDN Anschluss und auch eine ISDN TK Anlage, welche...
