Temperaturregler Dixell XT111C Fühler Anklemmen und einstellen??
Diskutiere Temperaturregler Dixell XT111C Fühler Anklemmen und einstellen?? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi ich bin neu hier und hab direkt mal ne Frage: Ich habe mir einen Dixell XT111C Temperaturregler zugelegt und möchte ihn mit einem PT100 für...
  1. #1 jens4708, 07.12.2009
    jens4708
    jens4708 Schlitzeklopfer
    Ich habe mir einen Dixell XT111C Temperaturregler zugelegt und möchte ihn mit einem PT100 für die Heizungssteuerung meines Aquariums nutzen.
    Ich habe die benötigten Parameter bereits so gut ich kann eingestellt allerdings habe ich ein Problem mit dem anschließen des Fühlers dieser (PT100 Hersteller usw kenn ich nicht) hat 2Anschlusslitzen und wenn ich ihn anklemme dann zeigt mir der Regler immer -50C° an ich kann den dazugehörigen Analogeingang (0-10V) zwar am Regler Kallibrieren allerdings ändert die Anzeige dann nur den Grundwert ein Messwert entsteht irgendwie nicht d.h. egal ob heiß oder kalt es wird immer die selbe Temp angezeigt!?!
    Hier die zu programmierenden Daten:
    einstellbare Temperatur zwischen 20C°-31C°,
    automatische Regelung zum halten der Temp. (Bsp:26C°),
    Schalten einer induktiven Last von 230V 300W,
    bei über oder unterschreiten der eingestellten Temp optisches und akustisches Signal (summer+LED).
    Hab schon die Anleitung im Netz studiert doch ich komm nicht weiter:
    http://www.dixell.de/uploads/media/XT110C_D_XT111C_D_ab_2004.pdf
    Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen?????:stupid:
  3. #2 ebt'ler, 07.12.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Temperaturregler Dixell XT111C Fühler Anklemmen und einstellen??
    Wie ich das sehe gibt es zwei verschiedene Typen:
    Wenn deiner jetzt nur einen 0..20mA bzw. 0..1V / 0..10V Eingang hat kannst du an ihn keinen PT100 direkt anschließen! Da der Eingang einfach ein Normsignal erwartet, welches der PT100 nicht liefern kann.
    Du bräuchtest in deinen Fall den anderen Typ.
  4. #3 jens4708, 07.12.2009
    jens4708
    hmm... den hatte ich hier halt rumfliegen was kann ich denn da wohl für nen sensor nutzen (am besten nen Wasserdichten)???
    Warum kann der PT 100 denn dieses Signal nicht liefern (kenn mich mit den Dingern nicht so aus)
  5. #4 NachtHacker, 07.12.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Lies mal in deiner Anleitung unter 3.1 Fühlertyp vorgeben, dort "Pt" für Pt100 eingeben. Den Pt100 an Pin 7 und 8 anschließen.
    ... seh gerade unter 14.3 dort steht Pt100 bei 2-Leiter nur Pin 7 und 9 anschließen...
  6. #5 jens4708, 07.12.2009
    jens4708
    hab ich ja gemacht und dann soll man in der Programmebene 2 einstellen, dass man einenen 2 Leiter PT 100 benutzt aber diese Möglichkeit gibt es in keiner der vorhandenen Programmebenen....
  7. #6 ebt'ler, 07.12.2009
    ebt'ler
    Ein PT100 ist ein einfacher Platinwiderstand, der eine bestimmte Kennlinie hat. Die Auswertung findet komplet im Temperaturregler statt.
    Bei einen 0..10V Sensor wird der Temperaturwert schon im Sensor in ein Normsignal umgewandelt (der Sensor besitzt also bereits Elektronik).
    Wie ich das sehe läst sich das nicht beim Regler umstellen (es sind zwei verschiedene Typen).
    Von so einen 0..10V Sensor würde ich aber abraten, die sind recht teuer.
  8. #7 jens4708, 07.12.2009
    jens4708
    ich hab rausgefunden das ich einen 0-10V, 0-1V oder einen 4-20mA Fühler anschließen bzw einstellen kann leider weiß ich jetzt nicht was das beste für mich bzw meine Anwndung wäre?
  9. #8 NachtHacker, 07.12.2009
    NachtHacker
    ...hmm, ich denke dass du den Fühlertyp unter 3.1.1 erst einstellen musst, bevor du wählen kannst ob du eine 2 - oder 3 Leiter Pt100 anschließt. Was für Punkte erscheinen bei dir unter Parameter "Pbc" Nur cur...?
    Wenn du hier nicht den "Pt" wählen kannst, dann hast du leider nur einen Analogeingang - ebt'ler hat es dir ja schon ausgiebig beschrieben.
      Dateigröße:
      91,8 KB
      Aufrufe:
      884
    Es gibt auch Wandler PT100 auf 4-20mA. Ich habe mal so ein Teil bei ebay für 15€ ersteigert.
  11. #10 jens4708, 14.12.2009
    jens4708
    So hab mir meinen Regler gegen einen mit nem Pt100 Eingang umtaschen können :-) und jetzt mal alles provisorisch zusammengebaut (also ohne Gehäuse usw) klappt bis jetzt alles wunderbar....!
    Vielen Dank für eure schnelle Hilfe!
Temperaturregler Dixell XT111C Fühler Anklemmen und einstellen?? - Ähnliche Themen
  1. Anself Raumtemperaturregler
    Anself Raumtemperaturregler: Hallo, so langsam bin ich am verzweifeln und stehe auf dem Schlauch. Für unseren HKV haben wir Stellantriebe, welche Stromlos geschlossen sind....
  2. Temperaturregler anschliessen?
    Temperaturregler anschliessen?: Hallo, kann mir jemand sagen wie man diesen Temperaturregler anschliesst? Hatte bisher keinen Erfolg und eine Bedienungsanleitung gibt es leider...
  3. Jung Raumtemperaturregler
    Jung Raumtemperaturregler: Hallo liebe Community, Ich weiß aktuell nicht weiter, habe mich daher hier angemeldet, in der Hoffnung einen Rat zu erhalten. Eins vorweg: ich bin...
  4. Raumtemperaturregler Eberle itr 3
    Raumtemperaturregler Eberle itr 3: Bitte um Hilfe. Wie gesagt habe ich einen itr 3 von Eberle Verteilereinbau. Habe eine dreipolige Zuleitung. Und ein dreipoliges Kabel Richtung...
  5. 6100+Temperaturregler einstellen
    6100+Temperaturregler einstellen: Guten Abend. Ich habe ein Problem mit dem Regler von West 6100+. Ich hoffe jemand hat Erfahrung damit. Ich habe eine einfache On/OFF Regelung zu...
