temperaturregler einbauen
Diskutiere temperaturregler einbauen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo zusammen, ich will ein temperaturregler selber einbauen , will aber keine fertige kaufen. leider habe nur grundlagen der Regelungstechnik...
  1. bonn82
    bonn82 Neues Mitglied
    hallo zusammen,
    ich will ein temperaturregler selber einbauen , will aber keine fertige kaufen. leider habe nur grundlagen der Regelungstechnik und Elektrotechnik?
    kann jemanden mir helfen ,was ich dafür brauchen kann und wie es schaffen kann?
    auf eure ANtwort würde ich mich freuen.
    vielen dank
    Schau mal hier: temperaturregler einbauen. Dort wird jeder fündig!
  3. bonn82
    AW: temperaturregler einbauen
    ich habe dabei nur termoelement und multimeter , die temeratur ,die ich reglen will,liegt bei 950°C.
    vielen dank
  4. #3 viktor12v, 23.07.2010
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Was willst du wo einbauen?
    Wozu brauchst du 950 ° C ?
    In welchen Bereich soll die Temp. geregelt werden?
    Welche Leistung?
    Viktor
  5. #4 alterlich, 23.07.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    hallo,
    wichtig wäre zu wissen ist, wie genau deine "Reglung" sein soll. Eine einfache "ein-aus" Schaltung - kann gehen, muss es aber nicht. Je nachdem wie träge deine Heizung reagiert, könnte es aber klappen. Mit relativ, bescheidenen Mitteln (Transistorschaltung), einem Thermoelement und einem ausreichend dimensionierten Relais sollte es gehen.Thermoelement mit geeigneten Widerständen + Trim-Poti an die Basis. Dann mußt Du eichen,d.h. die Widerstände so abstimmen/einstellen, dass der Transsistor bei der Spannung des Thermoelements durchschaltet, die deinen 950°C entsprechen. Mit dem Transistor schaltest du dann einfach dein Leistungsrelais.
    Oder noch einfacher, such mal nach geeigneten bi-Metallkontaktenbei der Temperatur.
    Sollte die Schaltung zu ungenau sein (dT zu groß), dann wird die Sache schnell relativ aufwendig und ich würde dir zu einem PID-Regler von der Stange raten.
    Gruss
    So einfach ist das mit einem Thermoelement nicht. Siehe:
    Thermoelement ? Wikipedia
    Und so einfach mal mit einem Transistor geht es schon gar nicht, weil du mit der Thermospannung nicht über die B-E Spannung kommst. Operationsverstärker wäre eine Möglichkeit , wenn es nicht hochgenau sein muss.
  7. bonn82
    ich habe auch schon ein Hochtemperatur-Quarzglasisolierte-Heizschnur vom Typ HSQ von der Firma Hillerheim GmbH gekauft. um diese Temperatur zu regeln. ich brauch es für Einbau ein Gehäuse (wie ein muffeloffen) . aber die Temperatur soll zw. 600 und 700 °C. will es um 650°C einstellen.
    dafür habe die geeignete Thermoelement und ein nicht geeignet Relais.
    leider ist das alles manuell. die proben in diesem offen sollen so 1 bis 2 stunde drin sein. Und das ist zu anstreng. die mit dem Schalter immer aus und einschalten. Da bin ich auf die Idee gekommen, die mit Regler zu steuern.
    Ich will alles selber einbauen. Will nicht dieser fertige Temperaturregler zu kaufen, um was davon zu lernen. bauelemente zu suchen und löten und....
  8. #7 alterlich, 24.07.2010
    alterlich
    da hast du nat. recht, alllerdings sollte sich das mit überschaubarem Aufwand an passiven Bauteilen lösen lassen. Die OPs wollte ich nicht vorschlagen, da er dann ja wieder Aufwand für deren Versorgung treiben muss.
    aber wie gesagt es gibt doch heute schon sooooooooooo billige PID, warum das Rad neu erfinden ?
    Gruss
temperaturregler einbauen - Ähnliche Themen
  1. Anself Raumtemperaturregler
    Anself Raumtemperaturregler: Hallo, so langsam bin ich am verzweifeln und stehe auf dem Schlauch. Für unseren HKV haben wir Stellantriebe, welche Stromlos geschlossen sind....
  2. Temperaturregler anschliessen?
    Temperaturregler anschliessen?: Hallo, kann mir jemand sagen wie man diesen Temperaturregler anschliesst? Hatte bisher keinen Erfolg und eine Bedienungsanleitung gibt es leider...
  3. Jung Raumtemperaturregler
    Jung Raumtemperaturregler: Hallo liebe Community, Ich weiß aktuell nicht weiter, habe mich daher hier angemeldet, in der Hoffnung einen Rat zu erhalten. Eins vorweg: ich bin...
  4. Raumtemperaturregler Eberle itr 3
    Raumtemperaturregler Eberle itr 3: Bitte um Hilfe. Wie gesagt habe ich einen itr 3 von Eberle Verteilereinbau. Habe eine dreipolige Zuleitung. Und ein dreipoliges Kabel Richtung...
  5. 6100+Temperaturregler einstellen
    6100+Temperaturregler einstellen: Guten Abend. Ich habe ein Problem mit dem Regler von West 6100+. Ich hoffe jemand hat Erfahrung damit. Ich habe eine einfache On/OFF Regelung zu...
