Testaufbau zulässig?
Diskutiere Testaufbau zulässig? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, kurz zur Vorgeschichte. Ich bin in der Ausbildung zum IT-Systemelektroniker und arbeite an einem Projekt, welches dokumentiert und später...
  1. #1 Luxator, 08.05.2014
    Luxator
    Luxator Neues Mitglied
    Ich bin in der Ausbildung zum IT-Systemelektroniker und arbeite an einem Projekt, welches dokumentiert und später zur mündlichen Prüfung verteidigt werden muss.
    Ich habe in meinem Projekt einen Testaufbau zur Konfiguration eines M-Bus TCP/IP - Adapter eingerichtet, dieser wurde von einem 230V Netzteil gespeist.
    Nun meine Frage ist solch ein Testaufbau eigentlich zulässig, kann ich dass in die Dokumentation mit aufnehmen? Oder kann ich dadurch meinen Facharbeiter an den Nagel hängen?
    Ich bedanke mich im Voraus für Eure Beiträge.
    Schau mal hier: Testaufbau zulässig?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 09.05.2014
    AW: Testaufbau zulässig?
    Warum ist der PE denn mit V- verbunden ?
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 09.05.2014
    Ein paar gutgemeinte Tips, wie Du damit durchkommst:
    1.) es kommt auch heute noch bei Prüfern gut an, wenn die Ausführung sorgfältig ist.
    ein lose auf dme Tisch liegendes Konstrukt mit freifliegenden Kabeln: no go.
    2. ) Es kommt gut, wenn man Sorgfalt bei der Ausführung zeigt. Also hier wäre zu ändern:
    Kleine Montageplatte, Hutschiene, die beiden Teile Aufschnappen, Zugentlastung Netkabel und Knickschutz,
    und für die DC Seite sind 2 blaue Kabelfarben reichlich uncool (weil gleichfarbi, und N ebenfalls blau ist).
    Somit: eine Schwarzes, ein braunes. Alternativ 2 schwarze. Oder ein rotes, ein schwarzes: Wäre meine Wahl.
    Und weil's kaum Mühe macht, aber zeigt das man was von der Facharbeiterausbildung begriffen hat: Kleine Abdeckung aus klarem Makrolon über die netzspannungsführenden Klemmen des Weidmüller- SNT.
    Wie gesagt, so hatte ich mein "Stück" bei der Prüfung, und alle Prüfer waren damit total zufrieden.
    Was Du daraus machst, will ich Dir net reinreden.
  5. #4 Luxator, 09.05.2014
    Luxator
    Dank Dir süddeutshland_elektriker. Deine angesprochenen Punkte, ahnte ich schon. :o
    Da ich in dieser Branche aber noch keine professionelle Erfahrungen habe und mir die Möglichkeit noch nicht bot einem erfahrenen Elektriker über einen längeren Zeitraum über die Schulter zu schauen, bin ich natürlich sehr verunsichert und frage aus diesem Grund besser nach.
    Folgendes ist für einen Versuchsaufbau um einiges besser geeignet, bis auf die PE-Leitung diese müsste länger als N- und L-Leitung sein.
    Zur Frage "Warum ist der PE denn mit V- verbunden ?". Das Gerät entspricht zwar der Schutzklasse I, aber ich habe irgendwo mal nachgelesen dass, wenn die Sekundärseite im Fehlerfall die Kleinspannungsanforderungen verletzt, muss eine Verbindung mit PE hergestellt sein. Ist das falsch? :confused:
  6. #5 süddeutshland_elektriker, 09.05.2014
    Nein, das ist natürlich nicht falsch.
    Es zeugt im Gegenteil von "good (work) practice", wenn man das Sekundärpotential an einer Stelle eindeutig auf PE bezieht.
    Insbesondere bei einme Schaltnetzteil wie hier hast du (systembedingt) immer einen deutlichen kapazitiven Durchgriff auf die Netzspannung. Dieser ist meist höher als bei 50Hz NT.
    Somit macht die PE Verbindung schon dadurch Sinn. Und sollte beibehalten werden, sofenr nix im übrigen Aufbau zwingend dagegen spricht.
    Es gibt nur wenige (in der Praxis wirklich relevante) Anwendungen, wo man (auf der Kleinspannungsseite) den Bezug zu PE vermeiden muß um Schwierigkeiten aus dem Weg zugehen.
  7. #6 hansano, 11.05.2014
    hansano
    hansano Leitungssucher
    Nachzulesen ist immer gut, besser ist es die Quellen zu benennen.
  8. gert
    ADERSRUM wird ein Schuh daraus:
    Ein Pol der Spq mit PE verbunden, gibt ein gemeinsames Potential. Ein einziger Fehler führt dann zur Abschaltung.
  9. gert
    Testaufbau mag zulässig sein, aber Trennklemme zwischen V- und PE. Hutschienen mit PE- Klemmen isoliert vom Tragerüst, aufbauen.
    agrüstGruß Gert
Testaufbau zulässig? - Ähnliche Themen
  1. Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?
    Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?: Hallo allerseits, ich wollte einmal nachfragen, ob man eine Zuleitung vom Hausanschlusskasten zur Verteilung auch in 5x16 RM (also einzelne dicke...
  2. Zulässigkeit kreativer Kabelführung am Treppengänder
    Zulässigkeit kreativer Kabelführung am Treppengänder: Hallo zusammen, mich bin neu hier und steige direkt mal mit einer Frage ein. Wir wohnen seit ca. einem halben Jahr in einer neuen Wohnung zur...
  3. Alter Serienschalter, noch zulässig?
    Alter Serienschalter, noch zulässig?: Hallo! Mir sind neulich ein paar alte JUNG 305 Serienschalter zugelaufen. Die sind für AP Montage, haben aber keinen Boden. Wäre sowas...
  4. Neue Elektrounterverteilung, so zulässig?
    Neue Elektrounterverteilung, so zulässig?: Hallo, eine Elektro Firma hat eine neue Unterverteilung (siehe Fotos) installiert. Ich bin mit der Ausführung überhaupt nicht zufrieden, es...
  5. Extra abgesicherte Steckdose für Heizlüfter mit 3x1,5mm Kabel zulässig?
    Extra abgesicherte Steckdose für Heizlüfter mit 3x1,5mm Kabel zulässig?: Hallo, ich habe meinen Elektriker beauftragt, eine extra abgesicherte Steckdose für außen zu installieren. Hauptsächlich um im Winter unsere...
