Thermoschalter
Diskutiere Thermoschalter im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, Ich finde kein Netzgerät welches einen Strom bis 40A und eine Spannung bis 250V liefert...also ne Leistung von 10KW...kennt jemand einen...
  1. FloZ
    FloZ Schlitzeklopfer
    Ich finde kein Netzgerät welches einen Strom bis 40A und eine Spannung bis 250V liefert...also ne Leistung von 10KW...kennt jemand einen Hersteller?
    Ich soll nen Thermoschalter prüfen der eine Schaltspannung von 230VAC - 250VAC hat und einen Schaltstrom bis 16 A.
    Außerdem soller der Thermoschalter auf Einschaltstromspitzen bis 40A geprüft werden.
    kennt jemand ne passende Stromversorgung?
    FloZ
    Schau mal hier: Thermoschalter. Dort wird jeder fündig!
    AW: Thermoschalter
    Nimm Netzspannung und hänge 2000-3000W Halogenbrenner dran, dann hast du nen Einschaltstrom von 40A.
  4. FloZ
    AW: Thermoschalter
    Das Problem ist leider, dass ich den Einschaltstrom regulieren kann bis max. 40A. DIe Schaltspannung soll ja auch regulierbar sein von 230VAC - 250VAC.
    Da wäre doch einStelltrafo ganz vorteilhaft, hab aber bis jetzt keinen gefunden der solch eine hohe Leistung aufbringt. Nur welche mit Drehstromsanschluss, aber das kann ich nicht verwenden.
Thermoschalter
Thermoschalter - Ähnliche Themen
  1. Thermoschalter Auto
    Thermoschalter Auto: Hallo Zusammen:hello: versuche gerade ein kleines Projekt mittels eines Thermoschalters an meinem Auto zu realisieren.Hab hier einen, der ins...
  2. Wie schließt man diesen Thermoschalter(Bimetall) an?
    Wie schließt man diesen Thermoschalter(Bimetall) an?: hi, hier ist der Schalter: [IMG] Das ist ein Bimetall Thermoschalter, der bei einer gewissen Temperatur schließt. Daran kommt ein Lüfter. Und...
  3. Thermoschalter
    Thermoschalter: Abend Forum Ich bin wohl heute etwas neben den Schuhen, da ich ein Bauteil nicht finden kann, wo von ich genau weiss, dass es existiert... (habe...
  4. Prüfstand Thermoschalter
    Prüfstand Thermoschalter: Hallo liebes Elektrikforum, ich soll einen Prüfstand für Thermoschalter entwickeln. Die Thermoschalter sind für Wechselgrößen ausgelegt:...
  5. Thermoschalter anschliessen
    Thermoschalter anschliessen: Hi! Ich muss einen Thermoschalter anschliessen, an diesem hängt dann ein e-Heizkörper. Dazu brauche ich doch nur den L (also braun oder schwarz,...
