Thermostat durchgebrannt
Diskutiere Thermostat durchgebrannt im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Blicke nicht mehr durch. Heute Morgen in den Wintergarten gegangen und er war Eis kalt. 2 Stellmotoren getauscht dann Thermostat...
  1. #1 Timo2907, 07.03.2022
    Timo2907
    Timo2907 Neues Mitglied
    Blicke nicht mehr durch. Heute Morgen in den Wintergarten gegangen und er war Eis kalt. 2 Stellmotoren getauscht dann Thermostat hochgedreht Sicherung fliegt raus. Neues Thermostat dran gemacht und von 0 auf einschalten gedreht, mit Funken Sicherung wieder raus.
    Also sobald das Thermostat auslöst fliegt die Sicherung raus
    Schau mal hier: Thermostat durchgebrannt. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    War die Sicherung vorher schon "raus"?
    Waren wirklich 2 Stellmotoren defekt?
    Sind die neuen auch für 230V?
  4. #3 Timo2907, 07.03.2022
    Timo2907
    Komischerweise war keine Sicherung raus. Nur das Thermostat hat nicht mehr geklickt. Ja die Stellmotoren sind richtig, habe auch die alten probiert.
    Was mir wohl aufgefallen ist, ich habe paar mal die Spannung gemessen habe dann ne halbe Stunde später noch mal probiert und dann kamen die Funken warum auch immer
  5. #4 andi2206, 12.03.2022
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Bilder einstellen oder Elektriker rufen
  6. #5 Timo2907, 13.03.2022
    Timo2907
    Es funktioniert wieder. Trotzdem danke.
Thermostat durchgebrannt - Ähnliche Themen
  1. Raumthermostat austauschen
    Raumthermostat austauschen: Hallo Zusammen, wir haben aktuelle die Regler von ARLE verbaut FTR101.000#000. Diese würden wir nun gerne durch Regler mit Temperaturanzeigen...
  2. Kühlschrank Thermostat
    Kühlschrank Thermostat: Hallo Forenmitglieder, ist das Kühlschrankthermostat (siehe Bild) wasserdicht bzw. gegen Spritzwasser geschützt (IP 44)? Manchmal läuft ja...
  3. Smartes Thermostat mit Fußbodenheizung
    Smartes Thermostat mit Fußbodenheizung: Hallo und frohe Weihnachten! Ich habe endlich ein wenig Zeit gefunden um meine neuen Thermostate zu installieren. Ich bin in ein Neubau gezogen...
  4. Wandthermostat - Grundlagen Verkabelung
    Wandthermostat - Grundlagen Verkabelung: Hallo Leute, ich wollte mich, nachdem heizen aktuell ein "heißes :squint:" Thema ist, mal mit Wandthermostaten beschäftigen. Ich habe mir meins...
  5. Austausch von analogen Thermostaten gegen tado-Thermostate
    Austausch von analogen Thermostaten gegen tado-Thermostate: Hallo zusammen, ich wollte bei mir zu Hause die analogen Thermostate gegen tado-Thermostate für meine Fußbodenheizung tauschen. Bei den...
