Thermostate Elektroheizung anklemmen
Diskutiere Thermostate Elektroheizung anklemmen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in einer Wohnung haben heute zwei Elektroheizungen ihren Geist aufgegeben. Dabei handelte es sich um Teilspeicher-Heizungen (Marmorplatten...
  1. #1 august72, 03.02.2010
    august72
    august72 Leitungssucher
    in einer Wohnung haben heute zwei Elektroheizungen ihren Geist aufgegeben. Dabei handelte es sich um Teilspeicher-Heizungen (Marmorplatten mit Heizspiralen) mit gesamt 3.200 Watt, gesteuert über ein Thermostat Fa. Busch-Jäger/Eberle 172258 (?) 10(4) Ampere. Der Defekt äußerte sich darin, daß scheinbar grundlos der FI-Schutzschalter flog, auch in variablen Zeitabständen laut Aussagen (mal nach fünf Minuten nach Einschalten der Heizung, mal erst nach einer Stunde).
    Der Grund war augenscheinlich ein verschmortes Relais, welches der damalige "Superelektriker" einsetzen musste, da die Thermostate beim Schalten jedes Mal Funken geworfen haben. Dabei handelt es sich um den Typ 40.61 von Finder (250 V / 16 A).
    In der Dose kommen folgende Kabel an: 2 * Schutzleiter grün/gelb, 2 * Neutralleiter blau, 1 * Leiter schwarz, 1 * geschalteter Leiter braun zu den Heizungen. Querschnitt aller Adern jeweils 1,5 mm2. Irgendwie wurde alles zusammen gebastelt u.a. mit Lüsterklemmen (in welchen drei Kabel steckten), leider auf dem Bild nicht ersichtlich. Das Relais ist ja auch eines für Leiterplattenmontage... ein echter "Elektro-Fachbetrieb" eben :-(
    Ich möchte nun die Thermostate gegen welche von Stiebel Eltron austauschen: RTA 3600 UP - Raumheizung - STIEBEL ELTRON
    Dann kann ich mir auch das Relais sparen, da diese Thermostate die geforderte Leistung auch ohne Funkenflug schalten können (sind bei uns bereits im Einsatz).
    So weit so gut. Ich habe jetzt dazu ein paar Fragen und hoffe, Ihr könnt mir bei der ein oder anderen (besser bei allen ;-) behilflich sein:
    1. Das neue Thermostat schaltet den Neutralleiter mit, während das besagte Modell von Eberle dies eben nicht tut. Kann ich den Neutralleiter an den Klemmen des Thermostats brücken (also laienhaft formuliert: Neutralleiter kommend an eine Steckklemme und von dort einmal in den "Eingang" des Thermostats und einmal in dessen "Ausgang") ?
    Mein Provisorium funktioniert mit dieser Anschlußweise (hatte ein Thermostat noch übrig und es sollte schnell wieder warm werden), allerdings möchte ich nicht auf Dauer den Neutralleiter überlasten oder anderen Schaden anrichten. Mit einem Multimeter messe ich an L und N 230 V und zwischen dem geschalteten N und dem Ausgang zu den Heizungen einmal 230 V wenn das Thermostat "heizt" und 0 V wenn es ausgeschaltet ist. Es scheint so weit also alles in Ordnung zu sein. Eine andere Anschlußmöglichkeit kann ich mir unter den gegebenen Umständen nicht vorstellen. Aber besser einmal zu viel gefragt als einmal zu wenig.
    2. Welche Gründe könnte es geben, daß das Relais so verschmort ist ? Alterserscheinungen (neun Jahre in Betrieb) ? Andere Gründe, wenn ja, was kann ich testen ohne die Wand aufzureißen ?
    3. Und ganz allgemein gefragt: Wie beurteilt Ihr als Fachleute die Arbeit des damaligen Elektrikers ? War das Eberle-Thermostat überhaupt für diese Art von Elektroheizung gedacht, ist es "normal", daß Funken bei jedem Schaltvorgang im Gehäuse zu sehen waren (wie uns damals gesagt wurde) ? Wurde das Relais korrekt nach den gültigen Regeln verkabelt ("Relais für Leiterplattenmontage") ? Ich wäre da einfach mal an Meinungen interessiert.
    Vielen Dank erst einmal für Eure Hilfe.
  3. #2 august72, 03.02.2010
    august72
    AW: Thermostate Elektroheizung anklemmen
    Sorry, Bilder vergessen. Hier sind sie.
  4. elo22
    Adern einer Leitung.
    Warum 3 Adern? Ging da noch eine Leitung weg?
    Denke ich nicht das wird die thermische Rückführung sein.
    Ich habe jetzt keine Lust die pdf zu laden daher würde ich Wagoklemmen nehmen.
    Nein deine Messweise nicht. Dafür nimmt man einen Duspol.
    Sollte seinen Brief zurück geben.
  5. #4 august72, 03.02.2010
    august72
    Danke soweit. Ja, ich hatte vor, Wagoklemmen zu benutzen.
    Also ist das mit dem Neutralleiter so in Ordnung ? Das ist das einzige, bei dem ich etwas unsicher war.
    @elo22: "Kabel", "Adern", gehüpft wie gesprungen ;-) Hauptsache man weiß, was gemeint ist.
    Was meinst Du damit ? Es stecken noch einige ungenutzte Adern in der Dose, die sind aber nicht belegt.
Thermostate Elektroheizung anklemmen - Ähnliche Themen
  1. Austausch von analogen Thermostaten gegen tado-Thermostate
    Austausch von analogen Thermostaten gegen tado-Thermostate: Hallo zusammen, ich wollte bei mir zu Hause die analogen Thermostate gegen tado-Thermostate für meine Fußbodenheizung tauschen. Bei den...
  2. Neue KGK schrottet zwei Thermostate
    Neue KGK schrottet zwei Thermostate: Kennt jemand den nachfolgend beschriebenen Fehler und die Ursache? Ich habe vor einigen Tagen eine neue Kühl-Gefrier-Kombi von BEKO gekauft....
  3. Austausch Thermostate Warmwasserfußbodenheizung
    Austausch Thermostate Warmwasserfußbodenheizung: Hallo Leute! Ich möchte gerne meine Thermostate austauschen. Hab mir dazu die deviTouch gekauft. Ich habe derzeit ein eher billiges Thermostat...
  4. Elektroheizung „Kamin“
    Elektroheizung „Kamin“: Hallo zusammen, Ich hab in meiner Wohnung eine Art „Kamin“, der aber elektrisch betrieben wird. Ansonsten ist Fussbodenheizung in der gesamten...
  5. 2 DLE + Elektroheizung
    2 DLE + Elektroheizung: Moin Moin, Der Elektriker hat die UV nun verkabelt und angeschlossen, daraufhin habe ich diesen mal geöffnet und mir angeschaut, dabei ist mir...
