TN-C Netz ohne PEN zu PA
Diskutiere TN-C Netz ohne PEN zu PA im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo allerseits, nach dem Einzug in unser Haus und der Überprüfung der elektrischen Anlage stellte ich fest das der Vorbesitzer anscheinend die...
  1. Hakku
    Hakku Neues Mitglied
    Hallo allerseits,
    nach dem Einzug in unser Haus und der Überprüfung der elektrischen Anlage stellte ich fest das der Vorbesitzer anscheinend die Anlage etwas verändert hat.
    Folgende Gegebenheiten:
    Stromnetz : TN-C 3 Leiter- PEN über Dachständer
    Wohnungssteckdosen: 3 Adrig mit separatem PEN bis runter in den Keller zur HV.
    Beim Check der HV fiel mir auf das der Vorbesitzer (oder sonst wer) die Verbindung (Brücke) "PEN - PE" entfernt hat und an der Stelle wo PEN und PE (Schutzleiter) zusammenlaufen nur den PE an den PA des Hauses geklemmt hat.
    Somit besteht keine Verbindung vom PEN zum PA,sondern nur PE PA
    Auf Rückfrage warum dies so gemacht wurde,sagte der Vorbesitzer er hätte dieses wegen den Magnetfeldern und der Spannungsqualität getan (TT-Netz)
    Weil der Strom der über den PEN mit Verbindung PA (Erde) abfliessen würde ja in der N Leitung der Dachständerleitung fehlen würde und es deswegen vom Keller zum Dach extreme Feldstärken gäbe.
    Da die Eletroinstallation einen sehr guten und professionellen Eindruck macht,habe ich mich damit zufrieden gegeben.
    Wie ist Eure Meinung dazu?.....soll ichs so lassen?
    Markus
    Schau mal hier: TN-C Netz ohne PEN zu PA. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 jürgen, 24.05.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: TN-C Netz ohne PEN zu PA
    Hey Markus,
    so ganz verstehe ich deine Anlage noch nicht. Also sicher ist, daß über die Freileitung ein TN-C-Netz ankommt? Diese Netzform wird doch erst mal bis zum HA geführt (Wo befindet der sich?) . Die Auftrennung des PEN in PE u. Neutralleiter geschieht gewissermaßen durch das Abzweigen des Neutralleiters vom PEN. Von hier geht es mit fünfadrigem Kabel weiter. Dies kann an verschiedenen Punkten in der Anlage geschehen, je nach Forderung des VNB.
    Die Hauptpotenzialausgleichsschine wird mit dem PEN-Leiter, also vor der Auftrennung, verbunden.
    VG aus Berlin Jürgen
  4. Hakku
    Hallo Jürgen,
    die Versorgung wird vom Dachständer zum Keller in den HA geführt.
    Der PEN dient momentan nur als als N,weil keine Verbindung zum PE.
    Also keine Brücke im HA zwischen PEN und PE.
    Mit PE meine ich die Schutzleiterverbindung der Steckdosen,da diese alle als TNC-S im Haus verkabelt sind.
    Im HA lässt sich auch kein Durchgang zwischen PE und PEN messen.
    Der PE ist vom HA aus separat an die PA geklemmt,also wie oben bereits gesagt der PEN dient nur als N.
    Hoffe ich konnte das jetzt einigermassen beschreiben :)
    Markus
  5. #4 jürgen, 25.05.2008
    jürgen
    Markus,
    das verstehe ich nicht. Woher kommt denn dein PE ?? In deinem ersten Beitrag hast du geschrieben, daß der PEN als 4. Leiter am Dachständer ankommt. Dieser wird dann auch als PEN zum HA geführt.
    Jürgen
  6. Hakku
    Der PE ist nur von da Hauslelektrik (steckdosen) separat geführt und endet an der PA Schiene. Vom Dach kommt nur TN-C (L1,L2,L3 & PEN)
    Markus
  7. #6 Eugenh., 25.05.2008
    Eugenh.
    Eugenh. Strippenzieher
    Also heißt das heißt das der Pa direkt nur an den Fundamenterder angeschloßen ist.
    Aber eins versteh ich nicht.
    Feldstärke Wenn Spannung ankommt entsteht Feldstärke und wenn der N nicht wieder zurück geht dann hast du ja die "Strahlung" so zu sagen. (RCD Prencip)
    Wenn ich das jetzt richtig verstehe.
    Ich find das Quatsch.
    Und mit sowas musst du aufpassen nicht das beim Kurzschluß deine Sicherungen nicht sofort auslösen sondern es lange dauert oder es gar nicht auslösst weil ein zu kleiner urzschlußstrom fließt.
  8. elo22
    Nein sind sie nicht, Du hast keinen PEN mehr. Es müsste ein TT sein mit RCD. Ohne RCD wäre es fast schon kriminell.
  9. #8 jürgen, 25.05.2008
    jürgen
    Hallo Markus,
    also klar gesagt hast du keinen funktionstüchtigen Schutzleiter mehr im Haus !!! Wenn ich dich recht verstehe entspringt der PE einer HPAS, die aber keine Erdverbindung hat. Es würde auch helfen, wenn du die Anlage immer in Energieflußrichtung beschreibst und nicht rückwärts.
    Auch ein RCD würde hier meiner Meinung nach nichts bewirken, denn wohin soll ein Fehlerstrom abfließen, wenn keine Erdverbindung besteht? Ich würde sogar soweit gehen, zu sagen, diese Anlage ist lebensgefährlich.
    Und noch eines. Die Begründung von deinem Vorbesitzer ist Nonsens.
    Und deine Steckdosen sind nicht als TN-C-S-System angeschlossen, sondern ich denke mal als TN-S-System, denn in dem Kabel oder der Leitung sind doch sicherlich N und PE separat geführt (S wie separat).
    Viele Grüße Jürgen
  10. Hakku
    mit dem TN-S hast du natürlich Recht,mein Fehler :p .
    Wie kommst du darauf das die PA keine Erdverbindung hat,unsere PA ordnungsgemäss mit dem Hauseerder und sämtlichen Metallkonstruktionen verbunden.
    Nur unser PEN hat keine Erdverbindung,da er nicht an die PA angekemmt ist ;)
  11. #10 Lobotomie, 25.05.2008
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    Also liegt ein lokales TT-Netz vor. Das ist nicht grundsätzlich falsch. Voraussetzung ist, dass die Abschaltbedingungen eingehalten werden. In den allermeisten Fällen ist hierzu allerdings der Einbau von Fehlerstromschutzschaltern für die gesamte Anlage zwingend erforderlich.
    Frage also : Sind diese vorhanden?
TN-C Netz ohne PEN zu PA - Ähnliche Themen
  1. Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz
    Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz: Hallo Zusammen, wir haben ein Haus aus den Ende 70ern gekauft. Die Elektrik ist genauso alt und wirft einige Fragen für mich auf. Die erste...
  2. TN-C Netz PEN und L2 haben Durchgang bei abgestellten Hauptschalter
    TN-C Netz PEN und L2 haben Durchgang bei abgestellten Hauptschalter: Hallo Forum! Ich habe das Problem, wenn ich den Hauptschalter am Zähler ausstelle, das der Dispol mir einen Durchgang zwischen L2 und den PEN...
  3. TN-C Netz und FI-Schutz Steckdose
    TN-C Netz und FI-Schutz Steckdose: Guten Abend allerseits, wir sind in einer Plattenbau-Wohnung aus den 60er Jahren eingezogen. Keine RCD im Verteiler und alle Steckdosen hängen...
  4. Wie kann ich TT und TN-C Netz voneinander unterscheiden?
    Wie kann ich TT und TN-C Netz voneinander unterscheiden?: Hallo Elektro- Wissende, für mich persönlich sehe ich in diesen zwei Netzformen TN-C und TT kein großen Unterschied und deshalb kann ich die...
  5. TN-C-S Netz PEN Aufteilung
    TN-C-S Netz PEN Aufteilung: Hallo, hier ist ein Problem mit der Erdung aufgetreten. Beim Messen der Schleifenimpedanz L-N liegt der Wert bei 0,xxOhm Bei der L-PE Messung...
