Torantrieb Bft Ares1000 Fehlfunktionen
Diskutiere Torantrieb Bft Ares1000 Fehlfunktionen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, bin neu hier im Forum und benötige Hilfe. Ein guter Bekannter hat ein Problem mit diesem Antrieb, die Leiterplatte (Steuerung) war defekt...
  1. #1 Tom-web, 06.08.2022
    Tom-web
    Tom-web Neues Mitglied
    Ein guter Bekannter hat ein Problem mit diesem Antrieb, die Leiterplatte (Steuerung) war defekt und hat mich gebeten mal drüber zu schauen.
    Ich habe jetzt eine neue Steuerung eingebaut, genau so wieder angeschlossen (mehrmals überprüft), aber es gibt Probleme.
    Vieles funktioniert "vertauscht"
    1. die Lichtschranke funktioniert nur beim Öffnen, dadurch fährt das Tor beim auslösen aber zu (gefährlich)
    2. der Schlüsselschalter hat nur bei offenem Tor eine Funktion
    3. automatisches Schließen nach 40 Sekunden geht auch nicht
    Mit der Fernbedienung funktioniert alles wie es soll.
    Anschlüsse tauschen bringt nichts, da die Steuerung mit 24v Wechselstrom funktioniert.
    Wenn ich die Drehrichtung vom Motor ändere (Kabeltausch) sind die Entschalter vertauscht.
    Danke euch jetzt schon.
  3. #2 Gast001, 06.08.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Hallo alle parameter geprüft und angepasst?
  4. #3 Tom-web, 06.08.2022
    Tom-web
    Es gibt ja 4 oder 5 Voreinstellungen im Kurzmenü Ar Ac Sr ....die habe ich durchprobiert, ansonsten noch nichts geändert , geprüff.
    Es sieht so aus als denkt die Steuerung, das Tor ist zu, obwohl es offen ist.
  5. gert
    Ich würd mal mit einem beherzten "Werksreset" beginnen.
  6. #5 Tom-web, 07.08.2022
    Tom-web
    Werksreset - nehme an das Bedeutet die DEFAULT Parameter zu übernehmen.
    Was anderes ist nicht zu finden.
    Schon mehrmals gemacht.
    Danach macht das Tor jedesmal eine Testfahrt um die Kraft einzustellen.
    Dabei soll zu Beginn eine Öffnung erfolgen (Richtige Drehrichtung Motor) was auch funktioniert.
  7. #6 Tom-web, 07.08.2022
    Tom-web
    Hat sich erledigt, Fehler war eine nicht eindeutige Bedienungsanleitung und Beschreibung eines Nutzers (Drehrichtung im Menü ändern- dies ist garnicht mölich
    Die Einstellung "Direction " bezieht sich auf die Öffnung des Tores von innen gesehen.
    Danke
Torantrieb Bft Ares1000 Fehlfunktionen - Ähnliche Themen
  1. Bft Deimos Ultra 400 Torantrieb… Lichtschranken LED blinkt immer
    Bft Deimos Ultra 400 Torantrieb… Lichtschranken LED blinkt immer: Hallo, am Wochenende habe ich endlich meinen neuen Torantrieb (Bft Deimos Ultra 400) in Betrieb genommen. ich bin der Meinung, dass ich alles...
  2. Torantrieb Bft Ares 1000 Einstellungen
    Torantrieb Bft Ares 1000 Einstellungen: Hallo zusammen, Ich hoffe ich bekomme hier eventuell Hilfe. Wir haben ein Haus gekauft. Hier ist der Torantrieb BFT Ares 1000 prox installiert....
  3. Garagentorantrieb - neuer Funkempfänger blockiert Öffnungsschalter
    Garagentorantrieb - neuer Funkempfänger blockiert Öffnungsschalter: Hallo - unser Funkempfänger im Garagentorantrieb hat nicht mehr richtig funktioniert (zu schwach). Mir wurde nun ein neuer Funkempfänger...
  4. Drehtorantriebsarm tauschen
    Drehtorantriebsarm tauschen: Liebe Leute, mein Einfahrtstor macht mich einfach verrückt...ich bin über jede Hilfe seeehr dankbar ! Mein zweiflügeliges Einfahrtstor hatte auf...
  5. Fehlersuche Torantrieb
    Fehlersuche Torantrieb: Hallo zusammen, bin derzeit auf der Fehlersuche an einem Sektionaltorantrieb. Tor lässt sich problemlos mittels Impuls über Bedieneinheit oder...
