Trafo brummt
Diskutiere Trafo brummt im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hallo, ich hab da mal ne frage... ich habe ein logitechx530 5.1 system und mein trafo brummt derbe. habe den trafo jetzt rausgenommen, der...
  1. #1 HelmutQ, 14.05.2008
    HelmutQ
    HelmutQ Neues Mitglied
    hallo,
    ich habe ein logitechx530 5.1 system und mein trafo brummt derbe. habe den trafo jetzt rausgenommen, der ist aber leider nicht beschriftet, somit weiss ich nicht was für daten er hat.
    ich habe noch einen ringkerntrafo hier rumliegen:
    pri: 230v
    sec: 0-12v
    100va 50/60 Hz
    kann ich den da einbauen oder überlastet der mir was, und wenn muss ich noch nen elko tauschen? :confused:
    Schau mal hier: Trafo brummt. Dort wird jeder fündig!
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Trafo brummt
    Hallo Helmut Welcome,
    das logitech hört sich nach Soundsystem an.
    Wenn da keine Angaben auf dem Trafo sind, ist der Tausch der Trafos sehr riskant.
    Warum wendest du dich nicht an logitech und schilderst dein Problem.
    Vielleicht wird dir da unbürokratisch der Trafo aus Kulanz getauscht.
    Versuch macht kluch.....
    Gruß Kawa :)
  4. #3 HelmutQ, 15.05.2008
    HelmutQ
    AW: Trafo brummt
    hallo kawa,
    ja es ist ein 5.1 soundsystem, vielen dank für deine schnelle antwort!
    werde mal bei logitech nachfragen, wobei das system schon älter ist als zwei jahre und ich keine garantie mehr habe. aber vielleicht können die mir die daten des trafos geben...
    also am stromeingangskabel(da wo das 230v kabel ins gehäuse geht) steht 230V 290mA macht also pi x daumen um die 60 Watt (sind doch die werte vom trafo!!?? oder?), mein trafo schafft doch 100W.
    also werde ich den trafo doch nicht überlasten, wo liegt dann die gefahr, beim gleichrichter, oder das wenn ich zu stark aufdrehe das dann was durchknallt?!?
    bis auf das brummen funktioniert alles einwandfrei, vom aufwand her wäre es natürlich einfacher sich ein neues zu kaufen, aber das widerstrebt mir.
  5. #4 HelmutQ, 15.05.2008
    HelmutQ
    AW: Trafo brummt
    logitech hat geantwortet, nur leider können die keine informationen über die bauteile geben...wenn es logitech nicht kann/will lol wer kann es mir dann sagen, naja finde ich schon sehr seltsam!!!???
    also bitte brauche dringend hilfe
  6. #5 Lötauge35, 16.05.2008
    AW: Trafo brummt
    Hallo HelmutQ,
    wenn du einfach mal die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom des "brummenden" Trafos messen würdest, hast du schon mal wichtige Vergleichswerte zu deinem neuen trafo.
    Messe auch mal den stand-by Verbrauch des Verstärkers ( Leistungsaufnahme ohne Tonsignal )
    Ein anderer Trafo hat oft einen besseren Wirkungsgrad.
    Wenn es sich um ein Sondsystem welches von einem PC angesteuert wird, ist es sinnvoller das Netzteil vom PC zur Versorgung des Verstärkers zu nutzen.
    Das ein Hersteller keine näheren Angaben zu seinem Produkt machen kann ist schade, aber auch verständlich, da er fast ausschließlich im Ausland ( China ? ) produzieren lässt.
  7. #6 HelmutQ, 16.05.2008
    HelmutQ
    AW: Trafo brummt
    hallo lötauge,
    auch dir ersteinmal ein dickes danke für deine antwort!
    muss mir aber erst noch ein neues messgerät besorgen, kann mein altes leider nicht mehr finden, habe es schon mehr als 8 jahre nicht mehr gebraucht :).
    habe noch was gefunden, also die sinusleistung des systems beträgt ca.71 watt die maximale leistung 140 watt, nützen die werte denn nichts?
    ich hatte gehofft es würde einfacher werden :rolleyes:
Trafo brummt
Trafo brummt - Ähnliche Themen
  1. PhasenABschnittdimmer - Trafo in Leuche brummt
    PhasenABschnittdimmer - Trafo in Leuche brummt: Ein nettes Hallo. Da ich vermutlich einen "elektronischen" Trafo in meiner Halogen Decken Leuchte habe, habe ich mir extra einen Phasenabschnitt...
  2. konventioneller Trafo brummt mit Phasenanschnittsdimmer
    konventioneller Trafo brummt mit Phasenanschnittsdimmer: Hallo liebe Forengemeinde, ich habe wieder ein kleines Problem. Ich betreibe ein 12 V Schienensystem mit einem konventionellen Trafo Typ: SLV...
  3. E-Trafo an Dimmer brummt
    E-Trafo an Dimmer brummt: Hallo zusammen, ich habe eine Bruck Niedervolt Seilsyste mit E-Trafo 157520ch. Bisher hatte ich den Trafo ohne Dimmer betrieben und er lief...
  4. Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt
    Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt: Hallo! Der Trafo meiner Saunasteuerung (KLAFS 15020A) hat nach 40 Jahren verabschiedet. Leider kann ich mit der Bezeichnung auf dem Trafo nichts...
  5. Störenfried via Trenntrafo eliminieren
    Störenfried via Trenntrafo eliminieren: Hallo Experten, währe es möglich zwischen dem Wechselrichter und AC-Anschluss einen Trenntrafo anzubringen um ggf. störende Fehlerströme vorher zu...
