Trafo / Dimmer defekt? 1 von 5 Strahlern leuchten
Diskutiere Trafo / Dimmer defekt? 1 von 5 Strahlern leuchten im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, leider habe ich folgendes Problem: (verbaut ist ein dimmbarer Trafo Paulmann R105 mit Sekundärspannung 11,7V~) Von 5 Halogenstrahlern...
  1. #1 Aphrodent, 17.01.2010
    Aphrodent
    Aphrodent Neues Mitglied
    Von 5 Halogenstrahlern (12V) leuchtet nur ein Strahler, die anderen vier sind ausgefallen. Direkt am ersten Strahler der am Trafo angeschlossen ist (und leuchtet), konnte ich eine Spannung von 8 bis 8,2V~ messen (Dimmer voll aufgedreht). Lampen sind alle intakt.
    Kann man direkt schlussfolgern dass der Trafo defekt ist, kann es der Dimmer sein? Vielleicht hat jemand Rat bzw. Tipps zur Fehlersuche.
  3. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    AW: Trafo / Dimmer defekt? 1 von 5 Strahlern leuchten
    Welche (unterschiedlichen) Leistungen haben die Strahler?
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Mit was fuer einem Messgeraet misst du? Hoechstwahrscheinlich misst du sowiso nicht das richtige, weil ein El. Trafo eine sehr komplexe Ausgangsspannung hat.
    Da wuerde ich mich nicht so drauf festlegen auf den Messwert.
    Ich wuerde da eher nach einem Unterbruch suchen zwischen der ersten und zweiten Lampe, kommt gern mal vor wegen den hohen Stroemen.
  5. #4 Aphrodent, 17.01.2010
    Aphrodent
    Es sind 5 Strahler je 20W angeschlossen, der Trafo ist laut Aufdruck bis 105W zugelassen.
    Gemessen habe ich mit einem Standart Multimeter. Eine Unterbrechung kann ich mir nicht vorstellen, an dem Strahler direkt danach sind alle Anschlüsse fest und in Ordnung. Die restlichen drei Strahler habe ich nun mal abgeklemmt und unter der Decke dürfte sich doch nichts aufscheuern. Kabel sollten also i.O. sein.
  6. bimbo
    Wenn an einer Parallelschaltung von 5 identischen Verbrauchern nur einer Spannung hat, dann liegt das definitiv nicht nur an der Spannungsqelle!
    Licht An
  7. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Wie lang sind die Leitungen zu den Lampen?
    Die 2m als max. Leitungslänge hast du doch bestimmt beachtet, oder?
    Gruß Kawa :)
  8. brue
    Naja wie gesagt... die von dir gemessene Spannung ist Typisch... der Trafo ist bestimmt in Ordnung. Eventuell schlechte Sockel?
    gruss
  9. #8 Aphrodent, 17.01.2010
    Aphrodent
    Habe nun noch mal näher nachgeforscht:
    Nach der Aussage von brue von wegen hoher Ströme habe ich mal die Kabel zwischen den ersten beiden Strahlern komplett aus der Decke ausgezogen. Und siehe da, der Spaßvogel, der das installiert hat, hat mittig ca. 20cm Kabel mit Lüsterklemmen eingestückelt. Eine der Klemmen war leicht verschmolzen.
    Habe direkt neue Kabel eingezogen, da die Stückelei eh nicht gut sein kann und nun leuchten wieder alle Strahler. Dass da mittig einer nen Kabel einfügt wär ich nie auf die Idee gekommen, aber iss eben ne Mietswohnung, da weiß man nie was irgendwer schonmal irgendwie gebastelt hat.
    Aber Danke für die raschen Antworten und die Unterstützung!
    P.S.: Von 2 Metern Leitungslänge iss hier keine Rede, die Strahler sind auf circa 5 Meter Länge verteilt, war hier vom Vermieter schon verbaut (und das wohl schon viele Jahre). Kann dass die Ursache für die angeschmolzene Lüsterklemme gewesen sein?
  10. bimbo
    Nein! Licht An
  11. #10 Kaffeeruler, 18.01.2010
    Für sowas gibt es
    1) Silikonleitung od Silikon schlauch
    2) Porzelanklemmsteine
    mfg Dierk
Trafo / Dimmer defekt? 1 von 5 Strahlern leuchten - Ähnliche Themen
  1. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  2. Suche Drehdimmer für elektronische Trafos, LED
    Suche Drehdimmer für elektronische Trafos, LED: Wie oben beschrieben.....
  3. Universaldimmer 117600 an Tronic-Trafos
    Universaldimmer 117600 an Tronic-Trafos: Ich hatte hier: http://www.elektrikforen.de/lichttechnik/166-dimmen-von-niedervolt-halogen-trafos-11.html#post134522 schonmal gefragt, vielleicht...
  4. PhasenABschnittdimmer - Trafo in Leuche brummt
    PhasenABschnittdimmer - Trafo in Leuche brummt: Ein nettes Hallo. Da ich vermutlich einen "elektronischen" Trafo in meiner Halogen Decken Leuchte habe, habe ich mir extra einen Phasenabschnitt...
  5. Welcher Dimmer für einen konventionellen Trafo?
    Welcher Dimmer für einen konventionellen Trafo?: Guten Tag, ich habe ein Problem mit Meiner Halogen Lampe und den zugehörigen Dimmer… Ich habe eine Decken Lampe mit einen konventionellen Trafo...
