Trafo für Leuchten richtig anschließen
Diskutiere Trafo für Leuchten richtig anschließen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe zwei Lampen gebaut und mit LEDs versehen. Allerdings weiß ich bei der zweiten Lampe nicht, wie der Trafo korrekt...
  1. #1 Andrea Novak, 25.10.2015
    Andrea Novak
    Andrea Novak Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen, ich habe zwei Lampen gebaut und mit LEDs versehen. Allerdings weiß ich bei der zweiten Lampe nicht, wie der Trafo korrekt angeschlossen werden muss. Die Anschlüsse sind nämlich nicht mit N & L gekennzeichnet. Es gibt lediglich auf der einen Seite (Anschluss an die Stromleitung) die Angabe "in" und auf der andern Seite (Anschluss der Leuchtelemente) die Angabe "out". Der jeweils andere Platz der Klemme ist nicht gekennzeichnet. Kann mir anhand dieser Angsben jemand sagen, wo ich den Neutralleiter und wo die Phase anschließen muss?
  3. #2 Strippe-HH, 25.10.2015
    AW: Trafo für Leuchten richtig anschließen
    Am besten mal ein Foto von den Trafo einstellen damit wir wissen wie der aussieht.
  4. #3 Andrea Novak, 25.10.2015
    Andrea Novak
    Ah, in der Desktop-Version lassen sich Bilder einfügen - hatte vorher beim Smartphone vergeblich danach gesucht :(.
    Hier ist das Bild
    Eben ist mir noch aufgefallen: habe oben LEDs geschrieben - aber es sind natürlich Halogen-Spots. macht aber vermutlich keinen Unterschied bei der Installation.
  5. #4 Kaffeeruler, 25.10.2015
    Pri ist die 230V Seite, L & N werden dann von links nach rechts aufgelegt wenn man sich denn eine Reihenfolge wünscht.
    Wäre aber auch egal wenn es anders herum wäre
  6. #5 Andrea Novak, 25.10.2015
    Andrea Novak
    Soweit war es mir klar. Aber wo müssen jetzt Neutralleiter und Phase hin? Welches Kabel muss in "in" rein? Und muss dasselbe auch wider bei "out" raus?
    L und N ist völlig wurst aber für Led ist das Teil nicht geeignet, es sei denn du hast 20W Leds dran.
  8. #7 Andrea Novak, 25.10.2015
    Andrea Novak
    Ne, sind keine LEDs ( siehe Nachtrag von 13.50 Uhr) . Es sind Halogenlampen.
    Aber ich sehe das richtig: wenn ich N oben links dranklemme, muss ich drauf achten, dass ich blau auch auf der anderen Seite oben anklemme (von meinem Bild her gesehen) und braun dann jeweils unten?
    Der Eingang hat mit dem Ausgang nichts zu tun. Am Eingang hast du 230V Wechselspannung. die heißt so, weil sich die polarität ständig ändert. Ist also wurst, wie du die Drähte anschließt. und am Ausgang sind es 12 V Wechselspannung und da gilt das Gleiche.
  10. #9 Andrea Novak, 31.10.2015
    Andrea Novak
    Hallo zusammen. Die Lampe hängt und leuchtet . Vielen Dank für die Hilfe beim Anschliessen
Trafo für Leuchten richtig anschließen - Ähnliche Themen
  1. Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren
    Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren: Ich habe mir scheinbar durch die Verwendung falscher LEDs den Trafo meiner Halogen-Deckenleuchte (Paul Neuhaus - ALDINA) zerstört. ...ich...
  2. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
  3. Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor
    Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor: Guten Tag liebe Forumsmitglieder, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz / einer Alternative für einen defekten Trafo in einer etwas speziellen...
  4. Richtiger Trafo für Deckenspots
    Richtiger Trafo für Deckenspots: Hallo! Ich habe in meiner Wohnung Deckenspots installiert (sind noch von meinem Vorgänger der Wohnung). Nun habe ich das Problem, dass auf einmal...
  5. Trafo für 12V Gleichspannung ~100VA
    Trafo für 12V Gleichspannung ~100VA: Hallo, ich suche für einen Kunden einen Trafo. Er soll 230V AC Eingangsspannung und 12V DC Ausgangsspannung bei min. 100 VA haben. Mit...
