Trafo für OSRAM DRAGONeye® G2 - DE1-W4F-830
Diskutiere Trafo für OSRAM DRAGONeye® G2 - DE1-W4F-830 im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Servus zusammen, die Grundidee, ich brauche zwei LED Strahler für meine Stehlampe, perfekt wäre eine Dimmfunktion(obwohl bei den kleinen LEDs das...
  1. #1 iwoasnix, 25.06.2016
    iwoasnix
    iwoasnix Schlitzeklopfer
    Servus zusammen,
    die Grundidee, ich brauche zwei LED Strahler für meine Stehlampe, perfekt wäre eine Dimmfunktion(obwohl bei den kleinen LEDs das Dimmen eh nichts bringt)
    Bisher vorhanden, nur der Baumstamm der zur Stehlampe werden soll
    Diese würde mir gut gefallen
    OSRAM DRAGONeye® G2 - DE1-W4F-830 - warmweiß - IP65 - 88lm
    [TR="bgcolor: #F5F5F5"] [/TR] [TR="bgcolor: #F5F5F5"] [/TR] [TR="bgcolor: #F5F5F5"] [/TR] [TR="bgcolor: #F5F5F5"] [/TR]
    Technische Daten
    LEDs: 1x Nennlichtstrom: 88lm (1.080.000mcd)
    Öffnungswinkel: 15° Farbtemperatur: 3.000K
    Strom: 350mA Konstantstrom Emittierte Lichtfarbe: warmweiß
    Nennleistung: 1,1W Abmessungen (L x D): 33,5mm x 23mm
    Betriebstemperatur: -25°C bis 90°C Schutzklasse: IP65
    Startzeit: <0,1s Dimmbar: ja (PWM)
    Aufwärmzeit (60 %): <2,00s Nennlebensdauer: 70.000h
    CRI: >80Ra Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 0,7
    Energieeffizienzklasse: A[SUP]++[/SUP] Energieverbrauch: 2kWh/1000h
    Woran ich gerade hänge ist der Trafo:
    OSRAM OPTOTRONIC® OT 60/220-240/12 DIM P (IP67)
    Technische Daten
    Ausgangsspannung: 12V Abmessungen: 210mm x 50mm x 34mm
    Eingangsspannung: 220V - 240V ~ Ausgangsstrom: 5A
    Betriebstemperatur: -30°C bis 55°C Leistung: 60W
    Lagertemperatur: -40°C bis 85°C Dimmbar: ja (1-10V)
    Was ich nicht verstehe, dieser hat 5A Ausgangsstrom, die LED aber deutlich weniger, geht das trotzdem?
    Bei den LEDs komm ich auf 3,1V (in Reihe wären es dann 6,2) geht das trotzdem?
    Wie funktioniert das mit dem Dimmen, brauch ich da noch etwas?
    Ich bin offen für andere Trafo "Ideen"
    Danke & Grüße
    Stephan
  3. #2 Astropikus, 25.06.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    AW: Trafo für OSRAM DRAGONeye® G2 - DE1-W4F-830
    theoretisch würde das mit dem trafo schon gehen ... aber er ist total überdimensioniert, ein kleinerer trafo würde es auch tun
    hier, der z.b. .... einer von der gleichen website .... statt 64,45 € nur 13,41 €
    LED-Schaltnetzteil 12V 1,5A für Innen- und Außenanwendung
    zitat: "Hochwertiges, stabilisiertes Einbau-Schaltnetzteil." ... also die 12 V sind hier konstant.
    nun zu den LEDs .... scheint so, als wären da nur die LEDs ... ohne alles .... also brauchst du einen vorwiderstand
    2 LEDs in reihe
    12 V - 6,2 V = 5,8 V ...... R = 5,8 V / 0,35 A = 16,57 Ω ...... zu wählen sind 18 Ω / 2 W ....... vorsicht, der wird sehr warm ..... wenn er im baum ist und keine luft bekommt, sind 5 Watt besser
    https://www.conrad.de/de/hochlast-widerstand-18-axial-bedrahtet-5-w-royalohm-prw05wjw180b00-1-st-1299290.html
    du kannst auch 3 LEDs in reihe nehmen
    12 V - 9,3 V = 2,7 V ...... R = 2,7 V / 0,35 A = 7.71 Ω ..... zu wählen sind 8,2 Ω / 1 W .... vorsicht, der wird sehr warm ..... wenn er im baum ist und keine luft bekommt, sind 2,5 Watt besser
    https://www.conrad.de/de/hochlast-widerstand-82-axial-bedrahtet-25-w-vitrohm-cr254-05t-8r2-1-st-458985.html
    öhhhmmm ..... ne LED mit 350 mA ...... die ist schon extrem hell .... ohne schweißerbrille solltest du da nicht minutenlang reingugcken
    :smile_1:
    ein dimmer macht da schon sinn ;)
  4. gert
    Moin auch
    Der ist völlig überdimensioniert.
    Nein, die Leds wollen 350 mA Konstantstrom.
    Wenn Du nicht dimmen willst, nimmst Du am Besten das:
    LED Mini-Konstantstromquelle für Power LEDs 350mA
    Reicht für max. 3 Leds in Reihe.
    Wenn Du dimmen willst, brauchst Du Netzteil
    SOLAROX® LED Einbau-Schaltnetzteil 24V 0,63A
    dimmbare KSQ
    SOLAROX® PWM Konstantstromquelle KSQ350 für Power LEDs 350mA 9-40V, dimmbar
    und ein Potentiometer 1 kOhm. ebenfalls für max. 3 Leds in Reihe
  5. #4 iwoasnix, 25.06.2016
    iwoasnix
    Das Thema Hitze hatte ich mir auch schon überlegt und aus dem Grund wollte ich es anders lösen
    Zuerst vielen Dank für eure Antworten!
    Da im Baumstamm zwei Kanäle sind muss alles mit zwei LEDs funktionieren.
    Na dann machen wir die Lampen doch dimmbar. ;-)
    Wie errechnest Du das Potentiometer mit 1kOhm?
    Das folgende sollte dann passen?
    Ps. wie ihr sicherlich gemerkt habt, probier ich mich gerade erst in das Thema einzuarbeiten ;-) deswegen geht es mir Moment darum zu verstehen wie es funktionier und im nächsten Schritt, klären wie man es zusammenbaut.
  6. #5 gert, 25.06.2016
    gert
    Garnicht. Steht aber so in der Beschreibung: http://www.led1.de/shop/files/Solarox_KSQ_de.pdf
    Seite 4 Beschreibung, Seite 9 Schaltbild.
    PS: kannst auch ein Poti mit Schalter nehmen, z.B.
    https://www.conrad.de/de/dreh-poten...cip162kcip-08-50f1-1k-20-lin-1-st-441217.html
  7. #6 iwoasnix, 26.06.2016
    iwoasnix
    Das widerspricht sich doch?
    Ich verstehe den Text mit ** nicht muss da noch was geändert werden (außer das bei ***) oder passt die KSQ sonst?
    Danke & Grüße
    Stephan
  8. gert
    Ich kenne diese Produkte alle nicht!
    Den Beschreibungen nach, muß das alles so passen.
    ** heißt für mich, daß da ein Jumper gesteckt ist bzw. 0- Ohm- Widerstand. Für den Feinabgleich kann da ein Trimmpoti 1 kOhm eingelötet werden.(Also bleibt so)
    *** heißt für mich, das zur Nutzung der DIM- Funktion der Jumper bzw. 0- Ohm- Widerstand entfernt werden muß.
  9. #8 iwoasnix, 26.06.2016
    iwoasnix
    Dann hätte ich die Teile ja fast zusammen,
    irgendwelche Tipps & Tricks zum Löten?
  10. #9 Astropikus, 27.06.2016
    Astropikus
    wow ... super gert
    der ist ja optimal und preiswert noch dazu .... eine bessere lösung scheint es nicht zu geben ;)
    lg
    thomas
Trafo für OSRAM DRAGONeye® G2 - DE1-W4F-830 - Ähnliche Themen
  1. Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren
    Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren: Ich habe mir scheinbar durch die Verwendung falscher LEDs den Trafo meiner Halogen-Deckenleuchte (Paul Neuhaus - ALDINA) zerstört. ...ich...
  2. Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen
    Lampen mit Trafo für 12 V Halogen gen LED tauschen: Hallo, ich habe eine Tischglampe mit 12 V Trafo und möchte das Halogen-Leuchtmittel gegen LED tauschen. Frage: kann ich den Trafo beibehalten oder...
  3. Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor
    Ersatz für 6V/12V Trafo in Halogenleuchte mit Motor: Guten Tag liebe Forumsmitglieder, ich bin auf der Suche nach einem Ersatz / einer Alternative für einen defekten Trafo in einer etwas speziellen...
  4. Richtiger Trafo für Deckenspots
    Richtiger Trafo für Deckenspots: Hallo! Ich habe in meiner Wohnung Deckenspots installiert (sind noch von meinem Vorgänger der Wohnung). Nun habe ich das Problem, dass auf einmal...
  5. Trafo für 12V Gleichspannung ~100VA
    Trafo für 12V Gleichspannung ~100VA: Hallo, ich suche für einen Kunden einen Trafo. Er soll 230V AC Eingangsspannung und 12V DC Ausgangsspannung bei min. 100 VA haben. Mit...
