Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt
Diskutiere Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Der Trafo meiner Saunasteuerung (KLAFS 15020A) hat nach 40 Jahren verabschiedet. Leider kann ich mit der Bezeichnung auf dem Trafo nichts...
  1. FloriD
    FloriD Neues Mitglied
    Hallo!
    Der Trafo meiner Saunasteuerung (KLAFS 15020A) hat nach 40 Jahren verabschiedet. Leider kann ich mit der Bezeichnung auf dem Trafo nichts anfangen, um einen passenden Ersatz zu finden. Ein. Schaltplan is ebenfalls nicht auffindbar.
    Trafobezeichnung:
    Eberle BV 38150
    T 70 / B-S
    Ich hoffe, dass ihr mir vielleicht helfen könnt!
    Danke!
  3. gert
    Fotografiere mal die Platine von oben. Und gib mal die Maße des Trafos.
  4. FloriD
    Hallo!
    Danke für die Antwort.
    Der Trafo ist 4x3,5cm.
      Dateigröße:
      130,4 KB
      Aufrufe:
      43
      Dateigröße:
      113,8 KB
      Aufrufe:
      40
      Dateigröße:
      121,9 KB
      Aufrufe:
      42
    Kaffeeruler gefällt das.
  5. gert
    38 steht für Trafo- Baugröße "EI 38"
    Die 150 ziemlich sicher für 15 Volt. Das entspricht nach der Einweg -Gleichrichtung etwa 20...22 V, was wiederum ziemlich genau der Spannungsangabe des Summers (22 V) entspricht.
    Als Ersatz käme infrage:
    Bei Bauhöhe ca. 28 mm:
    Z.B.https://www.reichelt.de/printtrafo-...-5-mm-387-15-1-p2412.html?&trstct=pol_1&nbc=1
    Wie immer ohne Gewehr!
    Pavel Chekov und Kaffeeruler gefällt das.
  6. FloriD
    Vielen Dank für die Unterstützung.
    Ich werde den verlinkten Trafo einbauen und Rückmeldung geben.
    Schönes Wochenende!
  7. FloriD
    Firma KLAFS hat mir eine pdf zukommen lassen.
    Hilft dieser Plan zur Verifizierung des Trafotyps?
  8. gert
    Nein, da ist lediglich die Platine abgebildet (A1)
    Schau mal ins Datenblatt, ob die Anschlussbeine passen von den Maßen
    Sind auch noch 2 Sicherungen drauf, die 2A Feinsicherung und das runde rotbraune in der einen Ecke ist auch eine, evtl gleich mit bestellen
    Ich nehme alles zurück, das Runde ist ein Elko
Trafo KLAFS Saunasteuerung defekt - Ähnliche Themen
  1. Störenfried via Trenntrafo eliminieren
    Störenfried via Trenntrafo eliminieren: Hallo Experten, währe es möglich zwischen dem Wechselrichter und AC-Anschluss einen Trenntrafo anzubringen um ggf. störende Fehlerströme vorher zu...
  2. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  3. Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW
    Prüfung an einem 3 phasigen Trafo 10kW: Hallo Allerseits, ich habe hier einen Niederspannungs-Drehstrom-Trafo, elektrische Prüfung vor ein paar Jahren abgelaufen. Alte Prüfunterlagen...
  4. LED Trafo
    LED Trafo: Guten Tag, ist es möglich an einem einfachen LED Trafo (8W) anstelle von 230V Eingang, 12V von einem 230V Netzteil (Ausgang 12V konstant 300W)...
  5. Videosprechanlage mit elektr. Türöffner ohne Trafo
    Videosprechanlage mit elektr. Türöffner ohne Trafo: Hallo zusammen, in unserem neugebauten EFH möchte ich eine Videosprechanlage mit 2 Innenstellen und elektrischem Türöffner installieren. Verlegt...
