Trafo-Minuspol mit N-Schiene verbinden?
Diskutiere Trafo-Minuspol mit N-Schiene verbinden? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Forenmitglieder, bei der Planung einer Beleuchtungslösung mit Triac-dimmbaren LED-Trafos hat sich mir eine grundsätzliche Frage nach...
  1. #1 Chris S, 29.04.2020
    Chris S
    Chris S Schlitzeklopfer
    bei der Planung einer Beleuchtungslösung mit Triac-dimmbaren LED-Trafos hat sich mir eine grundsätzliche Frage nach der Ableitung der trafoabgängigen 24-V-Minuspole und die der daran angeschlossenen Leuchtmittel (LED-Streifen) gestellt.
    Kann ich diese Minusleitungen über die N-Schiene abführen oder muss ich sie separat vom Leuchtmittel wieder in den Trafo bringen?
    Zur Verdeutlichung die Schaltpläne:
    Separat pro Trafo abgeführt
    Gemeinsam über N-Schiene abgeführt (geht das so?)
    Würde mich sehr freuen, wenn mich jemand hier erhellen könnte :-)
    Danke und bleibt gesund,
    Chris
  3. elo22
    Mir ist noch kein Trafo-Minuspol begegnet und LED Trafos gibt es nicht. Da solltest noch mal nachsehen. Gezeichnet hast Du einen normalen Trafo. Das mit dem N solltest Du lassen…
    Dipol und Chris S gefällt das.
  4. #3 Chris S, 29.04.2020
    Chris S
    Hallo Lutz, vielen Dank für deine Antwort!
    Sorry, hätte die Schaltzeichen sorgfältiger wählen sollen. Es geht um Trafos, mit denen 24-V-LED-Streifen betrieben werden sollen und ich hätte es elegant gefunden, die Ausgänge gesammelt abzuleiten. Danke jedenfalls für den Input!
    Chris
  5. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    wenn dann sind das netzteile und keine trafos, welchen sinn soll das haben den minus auf N zu legen? was sagt die bedienungsanleitung der (hoffentlich) netzteile dazu?
    ich würde es auch lassen, wenn nicht aus nachvollziehbaren gründen vorgeschrieben...
  6. #5 Kaffeeruler, 29.04.2020
    Mir würde keiner einfallen..
    Aber würde der FI dies überhaupt mitmachen und die Treiber wenn sie dimmen ?
  7. DB1VT
    den fi dürfte das nicht interessieren, fließt ja kein strom über ihn, nur ob den led netzteilen das so gefällt wenn der ausgang auf den eingang zurückgekoppelt wird...
  8. #7 Kaffeeruler, 29.04.2020
    Der FI liegt mit dem N auf der Primär und Sekundärseite vom Treiber. Ich bin mir da nicht sicher
  9. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Der N ist ein aktiver Leiter und darf natürlich keinesfalls mit einem Kleinspannungskreis verbunden werden. Und abgesehen davon gibt es bestimmt auch schaltungstechnische Gründe bei den Netzteilen, die dagegen sprechen. Dass der FI davon beeinflusst wird, glaube ich nicht, aber wer weiß...
  10. #9 Chris S, 29.04.2020
    Chris S
    Vielen Dank für eure Beiträge, ja in der Tat, Netzteil ist gemeint, sorry!
    Ich werde es also unterlassen, Minus auf N zu legen. Der Grund der Überlegung war, dass ich so die LED-Streifen mit einem 4-adrigen Hauptstrang hätte versorgen können, statt 6 zu brauchen.
    Danke euch!
    Chris
  11. #10 Chris S, 29.04.2020
    Chris S
    Nochmal darüber nachgedacht, komme ich zum Schluss, dass die Stromsumme bei Netzteil-Minus auf N ungleich Null und der FI auslösen würde. Oder ist das ein Trugschluss?
Trafo-Minuspol mit N-Schiene verbinden? - Ähnliche Themen
  1. Aggregat mit falscher Spannung bzw falscher Drehzahl
    Aggregat mit falscher Spannung bzw falscher Drehzahl: Guten Tag Ich und eine Freund haben uns eine defektes Stromaggregat gekauft wo nur der Motor Start Schwierigkeiten haben sollte doch als wir denn...
  2. Karriereaufstieg mit vierzig.
    Karriereaufstieg mit vierzig.: Hi, Ich hoffe das ich hier im Forum auch Fragen stellen kann die nichts mit Elektrotechnik zu tun haben. Es geht um meine Frau. Sie wird bald 40...
  3. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  4. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  5. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
