Tragring bei steckdosen und Schaltern
Diskutiere Tragring bei steckdosen und Schaltern im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin liebe Forengemeinde! ein Thema, was mir bereits seit Jahren unter den Nägeln juckt, wird durch einen Stromunfall wieder "uptodate":...
  1. gert
    Neuinstallation, Messung i.O.
    Der Maler, sehr sorgfältig, nimmt die Abdeckung von Schalter und Steckdose ab, beginnt mit dem Abkleben, und kriegt richtig einen gezwockelt.
    Meine Frage dazu: Die Tragplatten von UP- Einbaugeräten sind ja wohl nicht in irgendeine Schutzmaßnahme eingeschlossen.
    Andererseits kann ich aber, den sorgfältigsten Einbau vorrausgesetzt, nicht aussschliessen, dass die Tragplatte mit spannungsführenden Teilen in Berührung kommt.(Sichtkontrolle ist nicht möglich, Prüfung nach 0100/0105 ???)
    Was mi t der Krallenbefestigung?
  3. ego
    AW: Tragring bei steckdosen und Schaltern
    So ist das nunmal:
    Wer Schutzisolierte Gehäuse öffnet, muss damit rechnen das fehlerbedingt nun berührbare leitfähige Teile unter Spannung stehen.
  4. #3 Kaffeeruler, 24.11.2009
    Moin Gert,
    Ich kenne den Fall auch, da hatte es mein Patenkind getroffen ( zum glück nischt weiter passiert) in einer neu Inst. Whng. mit Messprotokollen usw. Fehler wr auch hier eine feuchte Tapete
    Ich habe s mir zur angewohnheit gemacht
    1) die Betriebsmittel nur noch mit Schrauben zu montieren und die krallen nicht zu nutzen ( besser wäre es sie dann ganz zu entfernen was bei einigen Herstellern ja schon schwer ist )
    2) erst Dampf draufgeben bevor ich die abdeckungen montiere und mit dem Duspol den Tragering abtasten, auch gegen N u PE ( ist mit durchgangsprüfer )
    3) Ich schaue in die Dose mit ner Taschenlampe, oftmals erkennt mann ja den Verlauf der Adern auf anhieb
    Mehr kann man nicht gegen diese Unglücklichen dinge machen. Selbst eine Iso Messung usw. würde diesen "fehler" nicht aufzeigen wenn der Putz/ Farbe/Tapete trocken ist.
    Schön wäre es natürlich wenn die Trageringe z.B mit einem Iso Lack beschichtet wären... wäre aber wohl zu einfach ;)
  5. #4 Elektro, 24.11.2009
    Elektro Super-Moderator
    Unterputz Schalter und Steckosen sind nur nicht SK2 Schutzisoliert.
    Auch ich verzichte wenn es geht auf die Krallen.
  6. gert
    also, kollege ego, eine so fachlich falsche Antwort hätte ich von Dir am wenigsten erwartet!
  7. gert
    Ja genau, auch die Iso- Messung schlägt da fehl!
    Trockener Untergrund verausgesesetzt, eben, bevor der Maler kommt.
    Meine Frage geht aber (auch) in eine andere Richtung:
    Der Hersteller (Sei es merten,gira,bj, oä) vertreibt ein Produkt, dass angeblich "sicher" ist und verkloppt diese Teile zigtausendfach täglich.....
    Ebenso der Irrglaube, eine Abzweigdose , egal ob UP oder AP IP54 erfülle die Schutzisolierung!
    Auskunft von Fa. Hensel: Eine Abzweigdose IP54 erfüllt nicht die Funktion einer Schutzisolierung, weil: es dafür keine NORM gibt.
    Gleiches scheint für den Tragring zu gelten: Mit geringem (Mehr-)Aufwand könnte der Tragring entweder in SKI oder in SK II hergestellt werden.
    Ergo: für den Tragring scheint es keine NORM zu geben!
    Alles andere, so mein Eindruck, ist genormt, geprüft, und trallala; die Dinge, mit denen ein Handwerker am Meisten zu tun hat, sind nicht genormt....
  8. #7 Kaffeeruler, 25.11.2009
    Da gebe ich dir voll recht Gerd, ebenso sollte es auch ne Norm für Maler geben die die Betriebsmittel voll kleistern und den PE Kontakt voll Pinseln....
    Aber, nehmen wir doch einfach mal den Flansch, z.B von Gira für die Montage der ip 44 up Steckdosen. Dieser würde ja schon einmal ausreichen um die Betriebsmittel gegen Leitfähigkeit zur Wand zu schützen, hinzu kommt noch die Abdeckung. Denn nur mit dieser ist die Steckdose auch " sicher ", zwar nicht vor einen Leitfähigen Tragering + Maler der darauf herum malert aber doch vor evtl folgen für 3te da es ja soweit mir bekannt ist das Maler die Stromkreise abschalten müssen bei ihren Arbeiten?? .
    Ich weiss net ob es nun ne Interne Betriebs UVV / Anweisung war od was Offizielles was mir ein Maler Meister gezeigt hatte auf einer Baustelle.
  9. gert
    Löblich! auch wenn du auf den Einsatz derv Krallen soweit möglich verzichtest,
    die Gefahr der Spannungsveschleppung besteht und wird von Herstellern und Verantwortlichen der VDE ignoriert!
    ODER???
  10. gert
    Moin Dierk!
    also, die Norm für Maler wünsche ich mir auch....
    Meine Maler machen das aber und kriegen dann einen geflackert!
    Das mit dem IP44 Flansch von gira und anderen: sollen verhindern, daß Wasser eintritt.
    auch wenn eine UVV besteht, die den Malern sagt, abzuschalten, hat das ÜBERHAUPT NICHTS DAMIT ZU TUN; DASS EIN TRAGRING EIN TRAGRING IST!
  11. gert
    Leitfähigkeit zur Wand hatten wir ja eben schon.
    Problem ist, daß der metallene Tragring, besondes schlimm: mit Krallen, die noch auf einen Aussenleiter aktiv einwirken (drücken) können, in ein, sagenwirmal, Spannungsführendes Gehäuse einragt, aber weder SK I noch SK II zu sein hat!
    Warum ist dieses Problem (noch) nicht gelöst?
    ( Kosten? Verflechtung VDE - Industrie? ??? etc???)
Tragring bei steckdosen und Schaltern - Ähnliche Themen
  1. Loch beim abtauen in Gefrierschrank
    Loch beim abtauen in Gefrierschrank: Hallo Heute wurde der Gefrierschrank abgetaut, wie üblich. Normalerweise nehmen wir einen Föhn zur Hilfe, der mittig auf ein Handtuch gelegt...
  2. DEHN Blitzplaner in Bearbeitung
    DEHN Blitzplaner in Bearbeitung: Die großzügig an Fachleute kostenlos verteilten DEHN Blitzplaner sind mittlerweile vergriffen und das Buch nur noch online verfügbar. Wer noch...
  3. Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes
    Powerstation Verhalten bei Wegfall des Netzes: Hallo Allerseits! Hoffe das Unterforum paßt einigermaßen. Ich habe mal eine Frage zu Powerstations / USV (Also Wechselrichter+Akku+Ladegerät in...
  4. Arbeiten über 1000V
    Arbeiten über 1000V: Hallo liebe Community, Ich komme frisch aus der Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme. Ich habe relativ zügig einen Job im Prüffeld...
  5. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
