Transformator 24-0-24v wie anschliessen?
Diskutiere Transformator 24-0-24v wie anschliessen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi cooles Forum Habe hier einen Transformator mit ausgangsspanng 24-0-24V 60VA rumliegen. Ist es möglich 24V einphasig mit 60VA raus zu bekommen,...
  1. #1 Blauertag, 27.09.2015
    Blauertag
    Blauertag Neues Mitglied
    Hi cooles Forum
    Habe hier einen Transformator mit ausgangsspanng 24-0-24V 60VA rumliegen. Ist es möglich 24V einphasig mit 60VA raus zu bekommen, oder bekomme ich sekundär unweigerlich 2x 24V mit 30VA ?
    Vielen Dank für eure Hilfe
  3. #2 oberwelle, 27.09.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Transformator 24-0-24v wie anschliessen?
    Moin..
    welche Spannung ist den zwischen 24V (1) und 24V (2) ?
    Mal messen.
    OW
  4. #3 Blauertag, 27.09.2015
    Blauertag
    Moin Oberwelle
    Danke für deine Antwort
    Die Spannung zwischen 24V - 24V ist 56V bzw. 24 - 0 = 28V (Leerlaufspannung)
    BT
  5. #4 oberwelle, 28.09.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Dann geht es nicht.
    OW
  6. #5 Blauertag, 28.09.2015
    Blauertag
    Hallo OW
    Danke.. dann muss ein neuer Trafo hin. Müsste eigentlich 24V 60VA sein.. könnte es ein problem sein einen z.B. 24V 80VA Trafo zu verwenden (ist für eine Lötstation)
    BT
    Geht allerdings hast du dann pulsierende Gleichspannung. Dazu brauchst du 2 Dioden
  8. #7 Blauertag, 29.09.2015
    Blauertag
    meinst du nicht pulsierende Wechselspannung ? die habe ich mit dem 60VA Trafo ja auch
  9. #8 süddeutshland_elektriker, 29.09.2015
    Nimm den 24V 80VA Trafo und es funzt 100%
    Mit einer 2-Weggleichrichtung erhältst du Gleichspannung pulsierend 24V volle Leistung also 6oW
  11. #10 oberwelle, 29.09.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin bigdie,
    bei der Schaltung kommen auch keine 60VA raus, da die jeweilige Trafowicklung nur mit einer Halbwelle belastet wird,
    und so nicht die volle Nenntrafo Belastung erreicht werden kann.
    Gruß OW
Transformator 24-0-24v wie anschliessen? - Ähnliche Themen
  1. Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen
    Klingeltrafo durch Ringkerntransformator ersetzen: Hallo zusammen, Zugegeben, das Thema passt nicht so hundertprozentig in „Türsprechanlagen“, aber ich hab nichts sinnvolleres gefunden. Wer mag,...
  2. Sicherheitstransformator Kuka Roboterarm
    Sicherheitstransformator Kuka Roboterarm: Hallo, ich bin neu hier und würd mich kurz hier vorstellen. Bin der Fabs 33 Jahre alt, habe eine Ausbildung als Industrie-elektriker gemacht und...
  3. Transformator Eaglerise SDT180SMS dimmbar durch Berührung
    Transformator Eaglerise SDT180SMS dimmbar durch Berührung: Guten Tag zusammen Habe von ca. 10 Jahre eine Hängeleuchte mit 6 Birnen gekauft die man durch Berührung dimmen kann. Nun geht die Leuchte...
  4. Transformator Prüfen
    Transformator Prüfen: Moin Zusammen, Ich habe einige fragen zu einem alten Trafo den ich zufällig beim entrümpeln gefunden habe. Es wäre schön wenn ihr mir...
  5. Leistung und Transformator
    Leistung und Transformator: Hallo, ich habe mir ein paar Fragen zusammengeschrieben zum Thema Leistung, da ich dort nicht weiter komme und ich keine Ansprechpartner finde....
