Transformatoren anschließen
Diskutiere Transformatoren anschließen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Liebes Forum! Bin neu bei euch und habe gleich eine erste frage und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen! Habe zwei Halogen-Einbausets,...
  1. Kai83
    Kai83 Neues Mitglied
    Hallo Liebes Forum!
    Habe zwei Halogen-Einbausets, 5x20Watt und 3x20Watt mit jeweiligen Transformatoren. Wie ich ein Set anschließe ist mir klar, aber nun habe ich ja zwei Transformatoren, wenn ich beide jetzt aber gleichzeitig an den Strom anschließe geht doch bestimmt einer der beiden Transformatoren kaputt oder? Denn wenn 8 Spots auf den Tranformator geht der ja nur für drei ausgelegt ist geht der garantiert kaputt..
    gar nicht mal so leicht zu erklären aber ich hoffe es weiß jemand wo mein problem liegt!?!
    grüße an alle
    Schau mal hier: Transformatoren anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Wifebeater, 18.09.2008
    Wifebeater
    Wifebeater Strippenstrolch
    AW: Transformatoren anschließen
    Man kann Transformatoren parallel schalten dazu müssen sie aber die gleichen Bemessungsspannungen und die gleiche Kurzschlussspannung haben damit sich die Gesamtlast im Verhältnis der Bemessungsleistungen auf die Transformatoren aufteilt.
  4. ego
    Das Geheimniss ist, die Trafos auf der secundär(12V) Seite eben nicht zu vermaschen, sondern getrennt zu Betreiben. :)
    Wie kommst du eigentlich auf dieses schmale Brett?:confused:
  5. Kai83
    Was für ein schmales brett?? die frage war ja wie ich sie einzeln betreibe?
    Es kommen ja drei kabel aus der decke, ich brauche ja aber nur blau und braun. wenn ich jetzt auf braun eine lüsterklemme stecke und am ende zwei kabel reinmache und das gleiche bei blau auch, dann habe ich ja quasi zwei anschlüsse, für jeden transformator einen, funktioniert das ?
  6. #5 Matze001, 19.09.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    ganz knapp gesagt: JA!
    Du hast in deinem Beitrag nur so verwirrend geschrieben das alle dachten du willst die Trafos auf der 12V Seite verbinden! Das wäre schwieriger!
    Marcel
Transformatoren anschließen - Ähnliche Themen
  1. Prüfung von Transformatoren
    Prüfung von Transformatoren: Hallo zusammen, könnt Ihr mir sagen, welche DIn VDE für die Wiederholungsprüfung von Transformatoren (Mittelspannung) zurate zu ziehen ist?...
  2. Mehrere Transformatoren in 1 Gehäuse!?
    Mehrere Transformatoren in 1 Gehäuse!?: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum. Ich habe einen Ozongenerator, in dem 2 Transformatoren die 220-Volt-Netzspannung auf jeweils...
  3. Transformatoren p0175 und p0599
    Transformatoren p0175 und p0599: Hallo, kennt jemand die im Betreff genannten Trafos, hat evtl. nen Link o. ä. zu Datenblättern und P-Spice-Modellen? Hersteller (noch) unbekannt....
  4. maschinentransformatoren
    maschinentransformatoren: hallo zu so später stunde, ich habe einige fragen zu maschinentransformatoren. ich mache einen kleine vortrag darüber was passiert, wenn in...
  5. Busch-Ferncontrol IR - Suche passende Transformatoren
    Busch-Ferncontrol IR - Suche passende Transformatoren: Hallo, Ich möchte sieben NV Halogen Einbaustrahler in einem Schlafzimmer per Fernbedienung Dimmen und ausschalten können. Diese sind getrennt...
