Transistor als Schalter - Widerstände, Stromverstärkung
Diskutiere Transistor als Schalter - Widerstände, Stromverstärkung im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, wie berechnet man die gegebene Schaltung zur mit einem Transistor als Schalter? Und wie geht man bei dieser Aufgabe am besten vor? Ich...
  1. #1 Mathworks, 01.09.2022
    Mathworks
    Mathworks Schlitzeklopfer
    Ich habe leider keinen Ansatz und tue mich schwer...
  3. #2 Fachmann, 15.09.2022
    Fachmann
    Fachmann Strippenzieher
    Eine solche Aufgabe lässt sich mit Denken lösen. Ich versuche mal, ob ich das als Rentner noch kann.
    Man startet mit der LED:
    Vorgabe: ILED = 3,5 mA
    Bei dem Kollektorstrom hat der Transistor nach der Grafik ein B von ca. 108. Wegen dem Übersteuerungsfaktor 2 (Betrieb als Schalttransistor) wird nur mit B/2 = 54 gerechnet.
    Der Transistor schaltet bis auf ca. 0,1 ... 0,2 V durch. Setzt man vereinfacht 0 V an, dann muss RLED sein
    (Us – ULED)/IL = (20 V - 3,5 V)/50 mA = 330 Ohm
    Nun der Ansteuerkreis
    Der Basisstrom IB = Ic/B = 50 mA/ 54 = 1 mA
    Dann wird UE zu:
    URB = UE – UBE = 4 V - 0,6 V = 3,4 V
    RB = 3,4 V/1 mA = 3,4 kOhm
Transistor als Schalter - Widerstände, Stromverstärkung - Ähnliche Themen
  1. Phototransistor/Diode als Sensor?
    Phototransistor/Diode als Sensor?: Hallo, folgendes Problem ereigent sich: im vorderen bereich des Flures ertönt beim Tür Klingeln ein Siedle BUS Telefon, welches auch eine rote...
  2. Fototransistor als Schalter?
    Fototransistor als Schalter?: Hallo, ich möchte ein kleines Projekt machen, weiß allerdings nicht ob meine Idee überhaupt funktioniert. Ich möchte 2 SMD Streifen an die...
  3. Transistor als schalter
    Transistor als schalter: hallo, ich möchte eine schlatung aufbauen in der 4 ledgruppen über transistoren geschaltet werden sollen. Das signal an der basis sollen die...
  4. Spannungen an Transistorschaltung
    Spannungen an Transistorschaltung: Hallo, kann mir jemand erklären, wie man die Spannungen an den Widerständen R1, R2, R3 berechnet. Die Zeichnung wurde in LTspice erstellt. Der...
  5. Ausgangskennlinienfeld Transistor
    Ausgangskennlinienfeld Transistor: Hallo, Ich möchte das Ausgangskennlinienfeld einer einfachen Transistorschaltung für zBsp. IB=5µA aufnehmen UCE=0 bis UB V IC=0 bis 6 mA...
