Transistor manuell schalten
Diskutiere Transistor manuell schalten im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, nach unzähligen Videos auf Youtube und nachdem ich mir einige Threats hier im Forum durchgelesen habe, muss ich nun um Hilfe bitten....
  1. #1 Philipp G, 18.01.2022
    Philipp G
    Philipp G Strippenstrolch
    Guten Tag,
    Da unser Solarinverter nicht mehr funktioniert (Fehler 09), habe ich angefangen die Mosfets und Leistungstransistoren auszulöten.
    Transistortyp: IRGP4750D.
    Zwischen Kollektor und Emitter habe ich mit Dioedentester eine Spannung von 0,4V. Soweit so gut.
    Ich schaffe es nicht den Transistor leitend zu machen, obwohl ich zwischen Gain und Kollektor 7V anlege.
    Laut den Videos auf Youtube wird es genauso gemacht, wieso klappt es bei mir nicht?
    Mache ich was falsch?
    Wenn gewollt, kann ich gerne noch ein paar Fotos hochladen.
    Vielen Dank schon mal, denen die mir helfen.
    LG
    Schau mal hier: Transistor manuell schalten. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Rockylangohr, 18.01.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    bin kein Elektronikexperte, aber sollte der Transistor nicht leiten, wenn
    zwischen Gate und Emitter eine Spannung angelegt wird??
    Gruß Rockylangohr
  4. #3 Philipp G, 18.01.2022
    Philipp G
    Hi,
    also so wie ich es in verschiedenen Youtube Videos gesehen habe muss ich zwischen Kollektor und Emitter eine Spannung von ca. 0,5V haben. Also ich hab 0,4, geh davon aus, dass das passt. Als nächsten Schritt Minuspol des Testers auf Kollektor und Pluspol auf Gain. Somit müsste sich der Transistor "einschalten". Dann wieder zwischen Kollektor und Emitter messen und dann müsste die Spannung 0V sein... Dann Gain mit Finger oder Hand entladen und fertig.
    Entweder mach ich was falsch oder der Transistor funktioniert nicht?
  5. gert
    Transistor oder Thyristor?
    Beides nicht. Ist ein IGBT
    Eingang wie ein Mosfet, Ausgang Bipolar
    Wenn am Gate nichts angeschlossen ist, bzw Gate und Emitter gebrückt, solltest du mit dem Diodentest gar nichts messen, zumindest nicht + am Collektor und Minus am Emitter. Die Spannung beim Diodentest ändert sich dann nicht, wenn du die Prüfspitze dran hältst. Tauschst du beide Leitungen, dann misst du die Durchlassspannung der internen Diode, die Parallel zu E C liegt
    toshi gefällt das.
  7. #6 Philipp G, 22.01.2022
    Philipp G
    Genau, ein IGBT.
    Habs jetzt endlich gerafft. Zwischen E+ und C- hab ich 0,4V. Zwischen C+ und E- hab ich Null, da Diode sperrt.
    Lege nun zwischen G+ und E- eine Spannung von 7 Volt an = IGBT schaltet durch
    Nun hab ich auch zwischen C+ und E- 0,4 Volt.
    Um Schalter zu öffnen einfach zwischen G und E kurzschliessen (mit den Fingern).
    Insgesamt hab ich nun 4 IGBT die kaputt sind. Das gleiche Modell wird nicht mehr produziert. Gibt es eine Internetseite bei der man das alte Bauteil eingeben kann und dann ein äquivalentes Bauteil rausspuckt? Oder macht man das in der Regel mit dem Datenblatt? Auf welche Kennzahlen muss ich achten, damit mir die Bude nicht abfackelt?
    Im Anhang Datenblatt
    LG
    toshi gefällt das.
    Kollektorstrom, Verlustleistung Ptot und Tresholdspannung sind das Wichtigste Dann evtl noch G-E Kapazität. Und natürlich die Bauform.
    Der könnte evtl gehen, zumindest ist er Preiswert
    https://www.pollin.de/p/igbt-infineon-igw40n65f5-131155
    Denn wenn die Ansteuerung im Eimer ist, sind sie beim 1. Einschalten wieder futsch.
  9. #8 Philipp G, 23.01.2022
    Philipp G
    Die Tools sind ja nicht verkehrt, nur sind die Quellen ziemlich begrenzt, wo man kaufen kann. deshalb schaue ich lieber zuerst, was ist verfügbar. Und vermutlich bekommt man bei ebay oder Bangood auch den scheinbar originalen. Problem ist nur, das die Leistungshalbleiter aus chinesischer Quelle oft Fake sind. Da werden oft andere neu beschriftet, die gar nicht die Leistung haben. Spielt bei eigenen Basteleien oft keine Rolle, weil man die Sachen da eh eine Nummer größer auswählt. Aber wenn mann irgend etwas repariert sollte die Leistung schon passen
    Philipp G und toshi gefällt das.
  11. #10 Philipp G, 23.01.2022
    Philipp G
    Ja eben, in China hätte ich die scheinbar gleichen gefunden. Ob denen zu trauen ist?
Transistor manuell schalten - Ähnliche Themen
  1. Spannungen an Transistorschaltung
    Spannungen an Transistorschaltung: Hallo, kann mir jemand erklären, wie man die Spannungen an den Widerständen R1, R2, R3 berechnet. Die Zeichnung wurde in LTspice erstellt. Der...
  2. Transistor als Schalter - Widerstände, Stromverstärkung
    Transistor als Schalter - Widerstände, Stromverstärkung: Hallo, wie berechnet man die gegebene Schaltung zur mit einem Transistor als Schalter? Und wie geht man bei dieser Aufgabe am besten vor? Ich...
  3. Ausgangskennlinienfeld Transistor
    Ausgangskennlinienfeld Transistor: Hallo, Ich möchte das Ausgangskennlinienfeld einer einfachen Transistorschaltung für zBsp. IB=5µA aufnehmen UCE=0 bis UB V IC=0 bis 6 mA...
  4. Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?
    Ritto Entravox Twinbus Türstation 18402 defekt, welcher Transistor?: Hallo, habe seit ca. 10 Jahren eine Twinbus Anlage von Ritto. Nun gingen durch Korrosion die Taster der Türstation nicht mehr. Also ausgebaut und...
  5. Transistor
    Transistor: Hallo, ich brauch einen Ersatz für einen rjp30h2a 0 m4p 006 Transistor. Einen mit genau dieser Kennzeichnung habe ich nicht gefunden. Allerdings...
