Treppenhaus-Tasterschaltung
Diskutiere Treppenhaus-Tasterschaltung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Habe mal eine Frage zu einer Treppenhaus-Schaltung. In einem Treppenhaus gibt es 3 Schaltstellen mit Tastern die in einer UV einen...
  1. #1 homer092, 21.11.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Habe mal eine Frage zu einer Treppenhaus-Schaltung. In einem Treppenhaus gibt es 3 Schaltstellen mit Tastern die in einer UV einen Stromstoßschalter ansteuern.
    Der eine direkt neben der UV, daher sinnvollerweise von da aus in die UV. Der andere sitzt ein Stockwerk drüber an der selben Stelle. Daher würde ich von da einfach runter zum ersten Taster gehen und durchschleifen? Der 3. Taster sitzt auch unten, kann ich den noch mit in die Dose reinpacken oder wird das schwierig vom Verdrahten? Hat da jemand Erfahrungen? Direkt in die UV mit 2 Tastern habe ich keine guten Erfahrungen, da halten die Drähte immer so schlecht im Relais. Aber 3 Taster auf eine Schalterdose habe ich auch noch nicht gemacht. Ist es hier besser eine Abzweigdose zu setzen?
    Schau mal hier: Treppenhaus-Tasterschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 syrincsandy, 21.11.2010
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: Treppenhaus-Tasterschaltung
    Hallo, nimm ne tiefe Schalterdose und gut ist ...
    Mfg Andy
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Man kann in der Verteilung auch eine Eingangsreihenklemme setzen, dann muss man nicht mehrere Draehte in den Stromstossschalter wuergen.
    gruss
  5. #4 homer092, 21.11.2010
    homer092
    ja das wäre auch eine Möglichkeit. GIbts für sowas extra klemmen oder nimmt man da einfach normale Reihenklemmen? Oder gibts da extra welche wo man mehr als nur die 2 Drähte reinbekommt um dann z.B. an einen Stromstoßschalter zu gehen?
  6. #5 Strippentod, 21.11.2010
  7. elo22
    Dafür gibt es Brücken.
