Treppenhausautomat auswechseln (REX-Quecksilber ist gestorben!)
Diskutiere Treppenhausautomat auswechseln (REX-Quecksilber ist gestorben!) im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, mein alter REX hat fünf Kabel an drei Anschlüssen: - links: grau von der Zuleitung und schwarz (von der Lampe?)...
  1. pego
    pego Schlitzeklopfer
    - Mitte: schwarz von der Zuleitung
    - rechts: rot von der Zuleitung und grau (vom Taster?)
    Mein neuer Automat (Kanlux) hat nur vier Anschlüsse (N, P, 3, 4).
    Wie muss die Verdrahtung aussehen, damit die Sache funktioniert?
    Gruss
    pego
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    AW: Treppenhausautomat auswechseln (REX-Quecksilber ist gestorben!)
    Ein Foto vom alten Anschluss und die genaue Typenbezeichnung vom neunen Treppenhausautomaten wären sehr angebracht.
    Niemand kann hier helfen, wenn du noch selbst nicht einmal weißt welcher Draht wo hingeht.
    Früher wurde meißt 3-Leiterschaltung nicht nachschaltbar gemacht. 3-Anschlüsse am Treppenhausschalter. Das können heute nur sehr wenige Treppenhausschalter wie dieser
    ELTAKO TLZ12-9E-230V Treppenlicht-Zeitschalter online kaufen im Voltus Elektro Shop
    Die, wo 3 und 4- Leiterschaltung drauf steht, können da in der Regel nicht verwendet werden.
  5. #4 Strippe-HH, 07.12.2015
    Aber das ist nicht die wo der N am Taster anliegt sondern diese wo der Tasterdraht und der Leuchtendraht gemeinsam sind und der L am Taster ist. Der Elpha E9 von Theben hat die gleiche Funktion.
    Die Frage nun: was für eine Treppenhausschaltung liegt vor?
    Das ist nicht die Frage. Er schreibt, der Rex hat 3 Anschlüsse. da kann es nur diese 3-Leiterschaltung sein. Die mit getastetem N geht nicht, da hat der Treppenhausschalter 4 Anschlüsse.
    Ich kenne den Typ nicht, den er einbauen will, aber zu 90% ist es der Falsche.
  7. #6 Strippe-HH, 07.12.2015
    @ Bigdie
    Wir haben in Hamburg in älteren Häusern immer die 3-Leiterschaltung mit getasteten N wo der Rex-Automat oder der G3 von Landys&Gyr dran läuft und die im meinem Vorposting beschriebene Schaltung die in Schleswig-Holstein zu finden ist da funktionieren die nicht dran sondern nur gewisse Geräte wie der E9 oder dein beschriebenes Gerät.
    Mit getastetem N brauchst du 4 Klemmen am Automat. Er schreibt 5 Drähte an 3 Klemmen. Das kann nicht die Schaltung mit getastetem N sein.
  9. #8 Strippe-HH, 07.12.2015
    Du brachst am alten Rex-Automat nur den L ,den Leuchtendraht und den Tasterdraht.
    Die Spule wird ja auf Tasterdruck nur angezogen ein Pneumatisch betriebener Umschalter fällt dann nach der eingestellten zeit wieder ab.
    Bei den neuen Geräten brauchst du zusätzlich den N
  10. #9 andi2206, 07.12.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Den Anhang 11944 betrachten
    Hilft euch das weiter?
    andi
    Wenn du aber den N rechts anschließt, die Phase in der Mitte und den gemeinsamen Taster/ Leuchtendraht links, und die Phase tastest, hast du die andere Dreileiterschaltung und hast bei 3 Leitern überall Phase und Null z.B. für Keller oder Bodenlicht.
Treppenhausautomat auswechseln (REX-Quecksilber ist gestorben!) - Ähnliche Themen
  1. Blockierte Taster- Treppenhausautomat
    Blockierte Taster- Treppenhausautomat: Wir haben bei uns im Haus oft das Problem, dass Parteien die Lichttaster blockieren, um ein Zeit-gesteuertes Abschalten der Treppenhausautomaten...
  2. Treppenhausautomat für Unterputzdose?
    Treppenhausautomat für Unterputzdose?: Hallo! Es gibt ja Stromstoßschalter, die man in Abzweigdosen unterbringen kann. Gibt es sowas denn auch als Treppenhaus-Zeitrelais? Finde ich...
  3. Alter Treppenhausautomat defekt? Wie ersetzen?
    Alter Treppenhausautomat defekt? Wie ersetzen?: Habe folgendes Probelm. In einem Treppenhaus ist ein Treppenhausautomat der Firma Schröder (Type Piko 55) verbaut und vermutlich defekt. Die...
  4. Quecksilber Treppenhausautomat austauschen.
    Quecksilber Treppenhausautomat austauschen.: Hallo liebes forum. Ich habe mich hier gerade angemeldet da ich vor einem problem stehe und ich nicht weiß wie ich es lösen soll. (ein glück...
  5. Treppenhausautomat mit Impulssignal gesucht.
    Treppenhausautomat mit Impulssignal gesucht.: halllo ich suche eine Treppenhausautomat der beim Einschalten nur kurz einen Impuls gibt und nach der eingestellten Zeit nochmal. Schön wäre...
