Treppenlicht Zeitautomat welches Modell?
Diskutiere Treppenlicht Zeitautomat welches Modell? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich suche nach einem Zeitrelais welches man über den Taster dauerhaft an, bzw. ausschalten kann. lt. Information von Elektrikern soll das...
  1. #1 liepoloe, 25.06.2014
    liepoloe
    liepoloe Schlitzeklopfer
    ich suche nach einem Zeitrelais welches man über den Taster dauerhaft an, bzw. ausschalten kann. lt. Information von Elektrikern soll das Modul 3mal so viel kosten wie ein herkömmliches, also gehe ich davon aus dass es so um die 60 Euro kosten wird.
    Ist das folgende ein für mich brauchbares Relais?
    Zeitrelais MCB ENTES MCB-9 24 V/AC/DC/ 230 V/AC 1 Wechsler 8 A im Conrad Online Shop | 507152
    Ich würde mich über Tipps freuen welche Module so etwas können.
    Grüße
    liepoloe
  3. le.man
    le.man Strippenzieher
  4. #3 liepoloe, 25.06.2014
    liepoloe
    AW: Treppenlicht Zeitautomat welches Modell?
    ... Den wird es auch geben, aber ich will nicht immer in den Keller rennen, wenn ich das Licht mal dauerhaft einschalten möchte. Daher ja auch meine Frage ob dieser richtig ist, ansonsten bitte ein korrektes Produk vorschlagen.
  5. #4 Kaffeeruler, 25.06.2014
    Normal sollte dieser TLZ von Eltako es können
    Und teuer ist er auch nicht wie man hier sieht
  6. #5 liepoloe, 25.06.2014
    liepoloe
    Prima! Ich danke dir vielmals!!
    Man sollte aber evtl. vor dem Kauf mal nach der verwendeten Schaltung schauen. Wenn am bisherigen Treppenhausschalter nur 3 Klemmen belegt sind, dann geht der von Eltako nicht. Genau genommen geht dann die gesamte Funktion nicht, auch nicht mit anderen Treppenhausschaltern.
  8. #7 Strippe-HH, 26.06.2014
    Das stimmt leider nicht ganz.
    Sollte sich im alten Schaltprinzip (3leiter-Schaltung) sich noch ein Steuergerät von Rex oder von Landys&Gyr befinden, fehlt da lediglich nur der Nullleiter.
    Für die 3-Leiterschaltung nicht nachschaltbar gibt es bei Eltako nur 1 Zeitschalter der funktioniert. Tast und Lampendraht ist bei dieser Schaltung ein und derselbe. Mann kann also solange nicht tasten, wie die Lampe leuchtet, weil der Treppenhausschalter praktisch den Taster überbrückt wie bei einer Selbsthaltung.
    Bei der anderen 3-Leiterschaltung (getasteter N) sind 4 Klemmen am Treppenhausrelais belegt.
  10. #9 liepoloe, 26.06.2014
    liepoloe
    bisher gibt es noch keinen Treppenhausschalter (automat) im Grunde gibt es fast noch nichts ;) .. oder meint ihr die Taster?
    Wie auch immer den ELTAKO TLZ12D gibts grad bei ebay für 25 Euro.. habe mal 4 bestellt ;)
    Es scheint, du hast größeres vor. bei mir laufen 2 und das schon lange.
Treppenlicht Zeitautomat welches Modell? - Ähnliche Themen
  1. Treppenlicht
    Treppenlicht: Hallo zusammen, ich hätte gerne 4 Treppenlichter welche über Präsenzmelder (Funk) aktiviert werden sollen. Leider liegt an der Treppe kein Strom....
  2. Treppenlicht-Zeitschalter
    Treppenlicht-Zeitschalter: Es geht um Treppenlichtanlagen in Mehrfamilienhäuser, in der Installationstechnik: L-getastete 3-Leitertechnik, ausgeführt z.B. mit einem Theben...
  3. Treppenlichtautomat
    Treppenlichtautomat: Hallo zusammen, Ich bin bei hier und hätte direkt eine wichtige Frage. Es geht um ein Mehrfamilienhaus in dem 5 Lampen geschaltet werden. Nun ist...
  4. Treppenlichtzeitschaltuhr
    Treppenlichtzeitschaltuhr: Hallo zusammen, wir haben eine ABB 232-230 Treppenlichzeitschaltuhr. Wenn ich diese am Schalter der Uhr auf Dauerlicht stelle läuft die interne...
  5. Eltako Treppenlichtschalter anschließen
    Eltako Treppenlichtschalter anschließen: Welche Anschlüsse sind beim TLZ61NP zu verwenden wenn dieser so wie das Vorgängermodell angeschlossen werden soll. (Die schwarzen Punkte sind die...
