Treppenzeitschalter alt gegen einen Neuen
Diskutiere Treppenzeitschalter alt gegen einen Neuen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, der Treppenzeitschalter ist defekt. Siemens Treppenlicht- Zeitschalter 5TT1 110 10/250~ drei Leitungen habe ich an ihm....
  1. #1 MadEye01, 08.05.2009
    MadEye01
    MadEye01 Neues Mitglied
    Treppenlichtautomat Typ BST01N
    hat 4 anschlüsse und laut Anschlussplan soll an alle was angeschlossen werden.
    Also ich habe L und N und die Steuerleitung.
    wie geht das?
    und wie kann man hier ein Bild einfügen.
    Danke
  3. #2 gammelwanne, 08.05.2009
    gammelwanne
    gammelwanne Strippenstrolch
    AW: Treppenzeitschalter alt gegen einen Neuen
    bei dem alten Treppenlichtschalter handelt es sich um eine 3leiter Schaltung.
    D.H. hier ist die Phase, der Schaltdraht zu den Lampen und der Tastdraht (getasteter Nulleiter) angeschlossen.
    Der neue Treppenlichtautomat ist für 3 und 4 Leiterschaltung geeignet, deshalb benötigt er zusätzlich den nulleiter, welche beim vorigen Automaten nicht angesclossen war. Welcher Anschlusstyp verwendet wird kann man bei den meisten Treppenlichschalter einstellen.
    Mfg Andy
  4. #3 Michael, 08.05.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.01.2013
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  5. #4 gammelwanne, 08.05.2009
    gammelwanne
  6. #5 Elektro-Bastler, 08.05.2009
    Elektro-Bastler
    Elektro-Bastler Strippenstrolch
    Hol einen Elektriker, der sollte das hinbekommen, bevor noch jemand ernsthaft verletzt wird.
    Nicht böse gemeint, ist nur besser für deine Sicherheit und die von anderen.
    mfg
    Elektro-Bastler
    Hallo Wenn dein Treppenlichtschalter 3 und 4-Leiterschaltung kann, dann musst du L und N an die entsprechenden Klemmen anschließen und den 3. Draht an die Klemme für die Lampe. Wenn das Gerät nicht für 3-Leiteranschluß geeignet ist geht auch nichts kaputt. Dann bleibt das Licht nur so lange an, wie du den Taster betätigst. Die Schaltung, bei der der N geschalten wird kommt bei dir nicht in Frage, weil da am Treppenlichtschalter auch 4 Drähte angeschlossen sind. Im Anhang habe ich dir die 3 Schaltungen mal aufgezeichnet.
  8. #7 gammelwanne, 12.05.2009
    gammelwanne
    Moin, das hört sich interessant an,
    von der 3Leiterschaltung mit phase am Taster hab ich noch nie gehört.
    War das früher gebräuchlich?
    Mfg Andy
    Die Schaltung war früher, als man noch Material sparen mußte, standard. Man benötigte nur 3 Adern, und konnte trotzdem noch Boden und Kellerlicht mit anschliessen. Der einzige Nachteil ist, das man durch Tasten während das Licht leuchtet, nicht die Zeit nochmal starten kann.
  10. #9 Hektik-Elektrik, 12.05.2009
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    beachtet auch die DIN18015.
    Danach muß ein TLZ in einem Mehrfamilienflur eine Ausschaltvorwarnung besitzen.
    Das gilt aber sicher nur für Neuanlagen und nicht bei Reperaturen.
Treppenzeitschalter alt gegen einen Neuen - Ähnliche Themen
  1. Treppenzeitschalter statt Stromstoßrelais
    Treppenzeitschalter statt Stromstoßrelais: Hallo, folgende Situation: habe im Flur ein Stromstoßrelais mit 4 Tastern. Dieses möchte ich durch einen Treppenzeitschalter ersetzen. Habe mir...
  2. Brauche Hilfe bei einem alten Schütz
    Brauche Hilfe bei einem alten Schütz: Hallo zusammen :) Habe seit 2 Tagen das Problem, dass ein Schütz (Starkstrom Gummersbach NDH 04) brummt und seinen Dienst verweigert :( Nun...
  3. Schalter
    Schalter: Habe bei einer Worx Tischsäge den Schalter getauscht weil der an Schalter nicht mehr drin geblieben ist. Das gleiche Problem tritt jetzt auch bei...
  4. Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss)
    Stromstoßschalter (komplexer Altanschluss): Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei uns im Flur wird das Licht mit Taster per Stromstoßschaltung gesteuert. Seit heute geht das Licht...
  5. Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens
    Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens: Als Elektrofachkraft ist es meine Aufgabe, einen Aufputz-Hausverteilerkasten um eine Reihe mit Leitungsschutzschaltern zu erweitern. Leider...
