Türöffner an alter Siedle-Anlage geht nicht mehr
Diskutiere Türöffner an alter Siedle-Anlage geht nicht mehr im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich habe folgendes Szenario: Dreifamilienhaus, Bj. 1973 mit ebenso alter Siedle Türsprechanlage (2* HT 111-02, 1* HT 411,...
  1. #1 Blubberblase, 07.03.2011
    Blubberblase
    Blubberblase Neues Mitglied
    ich habe folgendes Szenario: Dreifamilienhaus, Bj. 1973 mit ebenso alter Siedle Türsprechanlage (2* HT 111-02, 1* HT 411, Netzgleichrichter NG 401-0, Türstation TL 111 mit 3 Klingeln). An der Haustür gibt es einen elektrisch betätigten Türöffner ohne nähere Bezeichnung (vermutlich Peso, zumindest steht das auf dem Schließblech, hinter dem das Ding verschraubt ist).
    Seit kurzem öffnet der Türöffner die Tür nicht mehr, nachdem er lange Jahre seinen Dienst tat. Bei Betätigen meiner Öffnertaste im EG (HT111) brummt er nur noch ganz leise, bei den KG- (HT111) und DG-Öffnern (HT411) nicht mal das.
    Erster Gedanke: Türöffner defekt. Der Austausch des Türöffners gegen einen zumindest von der Größe her passenden PESO mit 12 Volt war erfolglos, da brummt dann nicht mal mehr was.
    Ich habe mit dem Multimeter nachgemessen: Während am Türöffnerknopf meines HT 111 im EG 12V~ anliegen, kommen am Türöffner nur 3V~ an. Der alte Türöffner selber ist zumindest mechanisch in Ordnung; im ausgebauten Zustand lassen sich alle Teile problemlos bewegen.
    Hat jemand eine Idee, wo ich nach dem Fehler suchen könnte?
    (In Übrigen bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Verkabelung der gesamten Anlage so 100% stimmt. Im KG ging die Sprechverbindung nicht, da hatte irgendwann wohl jemand im Gerät die Kabelschuhe vom Hörerkabel offenbar auf die falschen Anschlüsse gesteckt. Das war aber vom Fehler her wohl unabhängig vom Türöffner-Problem. Verkabelt ist die Anlage wohl nach Schaltplan AS-2/50-1, siehe http://www.download.stoelzer.de/siedle/Servicehandbuch SHB 2000-0.pdf, jedenfalls lag eine alte Variante davon vergilbt in Zettelform im Kasten der Hausverteilung. Alle anderen Funktionen gehen wie gewünscht.)
    Viele Grüße
    Blubberblase
  3. #2 kurtisane, 07.03.2011
    AW: Türöffner an alter Siedle-Anlage geht nicht mehr
    Hallo !
    Miss die Spannung mal ohne TÖ, in dem Du den TÖ abklemmst, wieviel Volt~ da dann ankommen.
    Weil der sich "händisch" noch bewegen lässt, heisst das noch lange nicht dass der "elektomechanisch" nicht defekt sein kann.
    Die Beleuchtung ist okay, wenn die dann beim Betätigen des TÖ auch zusammenbricht, kann auch das Netzteil defekt sein ?
  4. #3 Blubberblase, 07.03.2011
    Blubberblase
    Hallo kurtisane,
    Die 3V~ waren die Spannung, die ankommt, wenn der Türöffner abgeklemmt ist. Ich habe gerade die Beleuchtung an der Türstation gecheckt (jetzt ists schön dunkel, da sieht man es wenigstens :-) ). Da leuchtet eine LED-Soffittenlampe; wenn der Türöffner betätigt wird, wird das Licht in der Türstation seeeehr dunkel... Wird aber nach Loslassen der Öffnertaste aber sofort wieder hell, und ich glaube mich zu erinnern, dass man diesen Effekt immer schon hatte. Nur, auf sowas achtet man ja normalerweise nicht, und wie oft klingelt man an der eigenen Haustür?
    Also, Deine Vermutung wäre dann wohl defektes Netzteil? Sollte dann nicht am Türöffnerknopf auch weniger als 12V~ anliegen?
  5. #4 kurtisane, 07.03.2011
    Exakt 12 V~ wird es nie sein, aber wenn Du an der Innenstelle auch misst u. da geht die Spannung in die "Knie" wird es doch das Netzteil sein denn die Sprechverbindung benötigt den wenigsten Stom.
    Du kannst ja mal den TÖ selber direkt am Netzteil noch testen.
    Es kann natürlich auch der TÖ selber sein, aber ohne Ersatz ist es schwierig da einen Vergleich zu machen ?
    Das Netzteil für den Türöffner ist ein ganz normaler Trafo. Der geht oder geht nicht. Er geht aber nie halb. Ich vermute eher einen schlechten kontakt in irgendeiner Dose oder einen Kurzschluß evtl. dort wo der neue Hörer angebaut wurde. Wenn du mal den TÖ abklemmst und dann die TÖ Taste betätigt wird, kannst du mal nachsehen, ob das Licht auch dann dunkel wird. Wenn ja, dann ist es ein Kurzschluß.
  7. #6 Blubberblase, 08.03.2011
    Blubberblase
    @kurtisane: Der TÖ selber ist es wohl nicht, da der Austausch-TÖ ebenfalls nicht tut. Aber den TÖ teste ich mal direkt mit 12V.
    @bigdie: Ich muss das mit dem dunkler werdenden Licht und dem Kurzschluss im neu angeschlossenen Hörer mal überprüfen, das ist ein guter Ansatz.
    Ich habe das Gefühl, dass das alles eine größere Fehlersuch-Aktion wird :(. Am kommenden Wochenende werde ich mich mal da drum kümmern und mich dann nochmal melden. Vielen Dank jedenfalls schon mal an Euch für die guten Tipps!
    Wenn jemandem noch was einfällt, ich lese hier weiter und bin für weitere sachdienliche Hinweise überaus dankbar.
  8. #7 treborm, 09.03.2011
    treborm
    treborm Strippenstrolch
    Ich nehme auch an, dass es mit dem Anschluss des "neuen" Apparates zusammenhängt. Klemm den doch einfach Probeweise wieder ab und versuch es nochmal. Das wird wohl zunächst erstmal das erfolgversprechendste sein.
  9. #8 Blubberblase, 06.04.2011
    Blubberblase
    So, ich hatte ja versprochen, mich nochmal zu melden. Und ich kann erfreut berichten, dass der Fehler gefunden wurde.
    Die Lösung war recht trivial: jemand hatte in einer der Wohnungen das KABEL ANGEBOHRT. Der rote Draht (TÖ) war durch, zwei weitere waren teilweise blank. So kam es wohl zu einem Kurzschluss. Warum brannte in dieser Situation die Sicherung im Netzteil nicht durch? Weil sie schon kaputt war und offenbar vor Jahren mal von jemandem mit ALUFOLIE gebrückt wurde. :Hammer:
    Ich versteh das nicht, warum kauft man nicht für nen Euro eine neue Sicherung, aber riskiert statt dessen die ganze Anlage?
    Ein Hoch auf robuste Technik aus den 1960ern, die sogar gelegentliche Kurzschlüsse abkann, und vielen Dank ans Forum für die Tipps!
Türöffner an alter Siedle-Anlage geht nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Siedle Türöffner per Funkschalter erweitern
    Siedle Türöffner per Funkschalter erweitern: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe aus einer ursprünglichen großen Wohnungen zwei kleine mit separaten Eingängen gemacht....
  2. Zusätzlicher Türöffner-Schalter Siedle HTS 711-01 / 1+n
    Zusätzlicher Türöffner-Schalter Siedle HTS 711-01 / 1+n: Hallo, ich suche eine Möglichkeit an einer 1+n Sprechanlage wie z.B. an der Siedle HTS 711-01 über ein Relais (potentialfreier Kontakt) den...
  3. Türöffner mit Funkschalter - wie geht das?
    Türöffner mit Funkschalter - wie geht das?: Hallo, ich habe folgendes Problem: ich habe von der Eingangstür alle meine Schlüssel verloren - wie sowas Zustande kommen kann ist jetzt nicht so...
  4. Zeitschalter,türöffner
    Zeitschalter,türöffner: Hallo alle, kann mir jemand helfen. Ich habe in meinem Wohnung Praxis und immer wenn jemand unten klingelt muss ich die türöffnertaste betätigen....
  5. Ritto 6220 Türöffner
    Ritto 6220 Türöffner: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo, habe überall schon nach einem Schaltplan geschaut jedoch nicht fündig geworden da das Gerät glaub von...
