Türöffner an Siedle-Anlage anschließen
Diskutiere Türöffner an Siedle-Anlage anschließen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, Welcome meine Haustür ist mit einem elektrischen Türöffner "G.U-SECURY Automatic mit A-Öffner" ausgerüstet. (Noch nicht angeschlossen)...
  1. #1 **Andi72**, 21.01.2009
    **Andi72**
    **Andi72** Neues Mitglied
    Hallo, Welcome
    Als Klingelanlage plane ich eine Siedle mit dem ELM611 Kartenleser.
    Leider bin ich (klar - Frau...) ein totaler Dummy was die Verdrahtung angeht. Help
    Die Tür hat ein dreiadriges Anschlußkabel: Plus, Minus und eine Steuerleitung.
    In der Siedle-Beschreibung finde ich den TÖ immer mit 2 Adern angeschlossen.
    Wie muss ich den Türöffner anschließen?
    Oder passt das gar nicht zusammen? :stupid:
    Brauche ich für die Tür einen separaten Klingeltrafo oder kann ich das über den Siedle-Trafo TR502-01
    oder das Bus-Netzgerät BNG650-0 laufen lassen?
    Danke & Viele Grüße
    Andrea
  3. ZeroM
    ZeroM Hülsenpresser
    AW: Türöffner an Siedle-Anlage anschließen
    schau doch einfach auf deinen türöffner, was da angeklemmt is...
  4. #3 keineAhnung, 23.01.2009
    keineAhnung
    keineAhnung Schlitzeklopfer
    Hallo Andrea,
    du musst die Steuerspannung für den Türöffner über die Kontakte des Kartenlesers schalten.
    Du kannst den Türöffner über den TR 602-01 laufen lassen.
    Hast Du technische Daten von Deinem Türöffner?
    Thomas
Türöffner an Siedle-Anlage anschließen - Ähnliche Themen
  1. Siedle-Anlage Türöffner immer offen
    Siedle-Anlage Türöffner immer offen: bei uns ist seit ein paar Tagen die Haustür immer offen. Der Türöffner ist frei beweglich. Ist der kaputt oder gibt jemand Dauerstrom drauf? Er...
  2. Türöffner an alter Siedle-Anlage geht nicht mehr
    Türöffner an alter Siedle-Anlage geht nicht mehr: Hallo zusammen, ich habe folgendes Szenario: Dreifamilienhaus, Bj. 1973 mit ebenso alter Siedle Türsprechanlage (2* HT 111-02, 1* HT 411,...
  3. Ritto 6220 Türöffner
    Ritto 6220 Türöffner: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo, habe überall schon nach einem Schaltplan geschaut jedoch nicht fündig geworden da das Gerät glaub von...
  4. Videosprechanlage mit elektr. Türöffner ohne Trafo
    Videosprechanlage mit elektr. Türöffner ohne Trafo: Hallo zusammen, in unserem neugebauten EFH möchte ich eine Videosprechanlage mit 2 Innenstellen und elektrischem Türöffner installieren. Verlegt...
  5. Rittal Werk Wechselsprechanlage - Türöffner funktioniert nicht mehr
    Rittal Werk Wechselsprechanlage - Türöffner funktioniert nicht mehr: Hallo allerseits, in unserem Mehrfamilienhaus ist eine alte Rittal Werk Art.Nr. 6000/6001 Wechselsprechanlage mit Klingelanlage verbaut. Einem...
