Türöffner (Gartentor) 2-fach angesteuert
Diskutiere Türöffner (Gartentor) 2-fach angesteuert im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Moin moin, wir haben 2 Türöffner: einen an der Haustür und einen am Gartentor. - die Haustür wird durch einen "Innen"-Taster (gemeint ist ein...
  1. #1 KoenigSalomon, 17.08.2015
    KoenigSalomon
    KoenigSalomon Schlitzeklopfer
    Moin moin,
    - die Haustür wird durch einen "Innen"-Taster (gemeint ist ein Taster innerhalb der Wohnung) geöffnet, gleichzeitig öffnet sich dann auch das Gartentor.
    - zusätzlich lässt sich das Gartentor durch einen "Aussen"-Taster (gemeint ist ein Taster im Assenbereich, nahe am Gartentor) öffnen. Die Haustür öffnet sich
    dann natürlich nicht :-)
    Der Aussentaster ist defekt und ich muß ihn ersetzen. Mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln, die begrenzt sind, kann ich folgendes sagen:
    - der Aussentaster ist komplett verrostet, Kennzeichnungen nicht mehr lesbar...wahrscheinlich Vorkriegsware :-)
    - es liegt Wechselstrom an, 12 V um genau zu sein
    - insgesamt 3 Adern: 1* 12V (permanent), 1*12V (aber nur wenn der "Innen"-Taster betätigt wird und 1 * Nullleiter
    Wie beschrieben muß ich den "Aussen"-Taster ersetzen. Kann mir jemand bitte dabei helfen den richtigen, neuen Taster zu identifizieren?
    Am besten IP44 (habe ich gerade bei meinen Recherchen gelernt :-)) und Unterputz.
    Beiträge die mich als Laien bloßstellen sind nicht notwendig, ich BIN LAIE. Aber für alle anderen Beiträge/Rückfragen etc. bin ich sehr, sehr dankbar.
    Viele Grüße aus Bad Offenbach,
    KoenigSalomon
  3. #2 Kaffeeruler, 17.08.2015
    AW: Türöffner (Gartentor) 2-fach angesteuert
    es gibt unzählige UP Bauformen, welche Abmessungen hat er denn ?
    Ist er ein herkömmlicher Unterputzschalter oder eine Sonderbauform ?
    war er beleuchtet ?
    Welche Farbe wäre dir recht ? Preisklasse ?
    Evtl Bilder vom ganzen
  4. #3 KoenigSalomon, 18.08.2015
    KoenigSalomon
    @Kaffeeruler:
    in meinen Augen ist es keine Sonderbauform sondern ein herkömmlicher Taster.
    Er ist unbeleuchtet, braun.
    Hinsichtlich Preisklasse: ich will das Ding wieder zum Laufen bekommen, von daher zahle ich das was es kostet.
    Ein Bild ist leider nicht mehr möglich :confused: das Ding ist bereits entsorgt. Ist natürlich Dummheit meinerseits, aber leider passiert.
    Vielen Dank für deine Hilfe.
  5. #4 Kaffeeruler, 18.08.2015
    waren alle 3 Adern angeschlossen ?
  6. #5 KoenigSalomon, 18.08.2015
    KoenigSalomon
    Hallo Kafferuler,
    der alte Taster, Gott habe ihn seelig, hatte 4 Kontakte, 3 davon waren belegt.
    Deine Frage kann ich also mit einem klaren JA beantworten.
    Ich nehme an es handelte sich um einen 2-poligen Taster, aber jetzt begebe ich mich auf Glatteis.
    Viele Grüße und tausend Dank
  7. #6 Kaffeeruler, 18.08.2015
    Wenn du + und - hast sowie Schaltdraht war er evtl beleuchtet oder dafür vorgesehen
    Ansonsten unbeleuchtet z.B. von Merten
    Wippe
    Rahmen
    Einsatz
  8. gert
    Das wird ein Wechseltaster gewesen sein, wie Dierk schon vermutet hat.
    Evtl war das so geschaltet:
  9. #8 Strippe-HH, 18.08.2015
    IMG_1387 (480x640).jpg Das war bestimmt solch alter Vogel wie dieser hier, das ist einer von Siemens.
  10. #9 KoenigSalomon, 18.08.2015
    KoenigSalomon
    Hi,
    Vielen Dank Dierk, Gert und Strippe-HH,
    so langsam überzeugt ihr mich :)
    Die Hinweise auf den Wechseltaster sind wohl die Lösung, ich habe euch zu danken.
    Nur zu meinem tieferen Verständnis: der "Rückmeldekontakt", wenn vorhanden, kann für die
    Kontrollleuchte genutzt werden, korrekt?
  11. #10 KoenigSalomon, 18.08.2015
    KoenigSalomon
    PS:
    dann sollte dieser Wechseltaster doch eigentlich auch funktionieren:
    Den Anhang 11524 betrachten
    Cheers.
Türöffner (Gartentor) 2-fach angesteuert - Ähnliche Themen
  1. Ritto 6220 Türöffner
    Ritto 6220 Türöffner: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo, habe überall schon nach einem Schaltplan geschaut jedoch nicht fündig geworden da das Gerät glaub von...
  2. Videosprechanlage mit elektr. Türöffner ohne Trafo
    Videosprechanlage mit elektr. Türöffner ohne Trafo: Hallo zusammen, in unserem neugebauten EFH möchte ich eine Videosprechanlage mit 2 Innenstellen und elektrischem Türöffner installieren. Verlegt...
  3. Rittal Werk Wechselsprechanlage - Türöffner funktioniert nicht mehr
    Rittal Werk Wechselsprechanlage - Türöffner funktioniert nicht mehr: Hallo allerseits, in unserem Mehrfamilienhaus ist eine alte Rittal Werk Art.Nr. 6000/6001 Wechselsprechanlage mit Klingelanlage verbaut. Einem...
  4. Türsprechanlage und Türöffner ohne Funktion
    Türsprechanlage und Türöffner ohne Funktion: Hallo zusammen, bei meinen Schwiegereltern ist die Gegensprechanlage und der Türöffner ohne Funktion. Der Klingel Summer funktioniert. Da ich...
  5. HTA 811 Türöffner dauerhaft geschaltet
    HTA 811 Türöffner dauerhaft geschaltet: Ich habe heute mein (haarsträubend kreischendes) HTA 711 gegen ein HTA811 ausgetauscht. Verdrahtung hab ich dabei laut Anschlussplan 1:1...
