Türsprechanlage Mehrfamilienhaus an Haustelefone anbinden
Diskutiere Türsprechanlage Mehrfamilienhaus an Haustelefone anbinden im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, Ich stelle mich erstmal vor, bin 30 und komme aus dem Süden und habe sehr viel Ahnung von Elektrik und mache auch viel selber im...
  1. #1 Fatin03, 07.09.2011
    Fatin03
    Fatin03 Neues Mitglied
    Hallo zusammen, Ich stelle mich erstmal vor, bin 30 und komme aus dem Süden und habe sehr viel Ahnung von Elektrik und mache auch viel selber im Haus. Ich suche eine Türsprechanlage für ein Mehrfamilienhaus wo ich Gegensprechen von den Haustelefonen bewerkstelligen will. Es gibt Anlagen die auf eien Telefonanlage zugreifen und somit das bewerkstelligen. Aber jetzt ist es so das im 1. und 2. Stocker mieter sitzen die nur einen Analog anschluss haben und ich mir die Frage stelle ob es eine Türsprechanlage gibt die einfach auf den haustelefonen anrufen kann und wenn möglich sogar die Tür öffnen. Gibt es so eine Anlage?? Verlegt ist schon ein Kabel vom übergabepunkt mit 10x2x0,6 von der Tür zum HÜP und jeweils ein 4x2x0,8 zu den Telefon-Dosen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    AW: Türsprechanlage Mehrfamilienhaus an Haustelefone anbinden
    Es gibt Türsprechanlagen, zum Anschluss an Telefonanlagen. Dort kannst du in der Regel die Nummer programmieren, die angerufen werden soll.
    Wenn du also eine Telefonanlage für deine Wohnung besitzt, und evtl. auch noch eine Festnetzflatrate, kannst du in diese Türstation einfach die Festnetznummer der Mieter + 0 fürs Amt einprogrammieren. Das geht aber nur, wenn du zumindest einen ISDN Anschluss hast, sonst könnte keiner bei deinem Mieter klingeln, wenn du gerade telefonierst.
  4. #3 Fatin03, 08.09.2011
    Fatin03
    Das Problem ist ja das ich selber keine Telefonanlage habe. Ich selber habe auch nur einen Analog Anschluss an dem zu 99% nur angerufen werde und zum Telefonieren mein Handy benutze durch die All Flatt in alle netzte besitze.
    Gibt es keine Möglichkeit oder Geräte die direkt in die Analog Telefone eingebunden werden können und sozusagen das vorhande Telefon als Gegensprechanlage nutzen.
    Ich weiß das es mit Gira Gateway funktioniert aber dazu bräuchte ich je ein Gerät für einen Amtsanschluss und bei einem Preis von fast 300 € pro Gerät wäre das eine sehr teure angelegenheit.
    Bei 3 verschiedenen Amtsanschlüssen wird es kompliziert. Theoretisch kann man natürlich die 3 analogen Ämter über eine Telefonanlage führen und daran die Türsprechanlage anschließen. Dazu müssten sich die Mieter aber einig sein und eine Telefonanlage, die 3 analoge Amtsleitungen kann kostet auch nicht wenig.
    Ganz so teuer ist es aber nicht:
    Voltus Elektro Shop | Gira 129000 TK Gateway | Gnstig online kaufen / bestellen..
  7. #6 Fatin03, 08.09.2011
    Fatin03
    Ja ok, aber das ist ja nciht alles was man dazu braucht. dazu rechnest die teure ausenstation dazu mit 3 tasten und zwei spannungsversorgungen da eine nicht ausreicht.
    Gibt es da nicht eine einfachere Lösung???
    Ich habe mir schon überlegt eine Analoge telefonanlage zu holen mit 3 amtsanschlüssen und die außen einheit tfs103 von auerswald. Leider finde ich kein gerät mit 3 amtsanschlüssen, bisher nur eine mit 2 amtsanschlüssen.
    wäre dann bei ca für die tfs103 bei 180 € und ca. 200€ für die telefonanlage( wenn es sowas natürlich gibt)
  8. #7 Fatin03, 08.09.2011
    Fatin03
    Also es gibt eine in der Bucht für 3 Ämtsleitungen und auch so umd 200€. Was die mieter dazu sagen ist mir im moment egal den ich trage Kosten für die geräte und die Installation als vermieter.
    ich möchte ihnen den Komfort das sie von ihren Schnurlos Telefonen die Haustüre öffnen und mit dem Besuch reden können.
    ich als vermieter muss rechtlich nur dafür sorgen das sie die Tür von ihrer Wohnung aus öffnen können nicht mehr und weniger.
    ich dachte nur es vielleicht schon etwas fertiges für weniger Geld zu haben ist, aber wie ich sehe ist diese Konstellation wie ich vorsehe nicht gängig.
    Aber trotzdem vielen dank für die Hilfe.
    Falls doch jemand mal mitbekommt das es sowas schon fertig gibt würde ich mich freuen wenn es derjenige hier Posten würde
    Fatin
    Es gibt eine Anlage mit 3 Analogen Amtsleitungen
    Auerswald Telefonanlage COMpact 5020 VoIP Tk-Anlage 1So: Amazon.de: Elektronik
    Dazu kommt dann noch
    Auerswald COMpact POTS-Modul für COMpact 5010 VoIP: Amazon.de: Elektronik
    + dieses
    Auerswald COMpact 2x POTS-Modul für: Amazon.de: Elektronik
    + die Türsprechanlage
    Ich glaube das Gira Teil ist dagegen ein Schnäppchen. Dazu kommt, das alle 3 Amtsanschlüsse getrennt bleiben und damit sichergestellt ist, das keiner auf kosten des anderen telefonieren kann.
    Hinzu kommt dann noch das Internetproblem wenn einer deiner Mieter nicht mehr Telekom sondern 1&1 haben will, oder Internet, musst du vor die Telefonanlage noch Splitter und Router setzen und brauchst noch ein Netzwerkkabel von den evtl. 3 Routern bis in die zugehörige Wohnung. Willst du jedesmal die Anlage ändern, wenn ein Mieter seinen Anschluss ändert (analog, isdn oder voip)
    Rein rechtlich darfst du an die Amtsleitung der Mieter gar nicht ran. Die gehört bis zur Anschlussdose der Telekom und unterliegt dem Fernmeldegeheimnis.
Türsprechanlage Mehrfamilienhaus an Haustelefone anbinden - Ähnliche Themen
  1. Türsprechanlage Mehrfamilienhaus - Comelit ?
    Türsprechanlage Mehrfamilienhaus - Comelit ?: Hallo, für unsere alte Audio-Türsprechanlage für 8 Parteien soll eine moderne Viedeoanlage installiert werden. Der Elektriker rät uns zu Comelit...
  2. Türsprechanlage 5 Teilnehmer Mehrfamilienhaus - Türklingel
    Türsprechanlage 5 Teilnehmer Mehrfamilienhaus - Türklingel: Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach eine Türklingelanlage für ein Reihenmittelhaus (Einfamilienhaus) welches jetzt ein Mehrfamilienhaus....
  3. Kaufberatung Video Türsprechanlage
    Kaufberatung Video Türsprechanlage: Hallo zusammen, ich möchte mir eine Video Türsprechanlege vorzugsweise mit Monitor an der Innensprechstelle einbauen. Diesbezüglich scheint es ja...
  4. Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?
    Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer nicht indentifizierten Türsprechanlage. Ich wohne in einem MFH ( 6 Parteien ) Baujahr 1969. Leider wurde bei...
  5. Balcom Türsprechanlage
    Balcom Türsprechanlage: Hallo Freunde! Meine Frau kam gestern nach Hause und alle 4 Haustelefone hatten ein rotes Licht und brummten laut. Sie hat ein Video gemacht,...
