Typenschild E-Motor verstehen
Diskutiere Typenschild E-Motor verstehen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe hier einen alten Elektromotor 24 Jahre alt und auf dem Typenschild stehen 2 Angaben zur Motorleistung "Motorleistung...
  1. #1 martina, 28.11.2015
    martina
    martina Neues Mitglied
    "Motorleistung 11kW/3kW"
    Wie ist das zu lesen? Soweit ich weiß, steht ja eigentlich nur ein Wert auf dem Typenschild und das wäre dann die abgegebene Leistung. Ist es bei dem alten Motor so, dass dort aufgenommene und abgegebene Leistung steht? Waren /sind die Wirkungsgrade denn so schlecht?
    Vielen Dank für eine Antwort!
    Schau mal hier: Typenschild E-Motor verstehen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 29.11.2015
    AW: Typenschild E-Motor verstehen
    2 Angaben hast du z.B bei Dahlander Motoren..
    Kannst du das Typenschild mal komplett einstellen, die 11/3 kommen mir etwas seltsam vor aber ich kenne auch nicht alles :)
  4. #3 martina, 29.11.2015
    martina
    Es ist der Antrieb von einem Lüfter. Hier das Typenschild.
    Den Anhang 11927 betrachten
  5. #4 oberwelle, 30.11.2015
    oberwelle
    oberwelle Guest
  6. #5 martina, 30.11.2015
    martina
    Danke, Kaffeeruler und Oberwelle! Habt mir sehr weitergeholfen!
  7. gert
    Das Typschild http://www.elektrikforen.de/attachment.php?attachmentid=11927 gehört zu einem Lüfter mit Elektromotor, nicht aber zu dem Motor im speziellen.
    Es gibt Motore mit Wicklungen in Dahlanderschaltung.
    Es gibt aber auch polumschaltbare Motore mit 2 getrennten Wicklungen.
Typenschild E-Motor verstehen - Ähnliche Themen
  1. Typenschild Generator: Werte interpretieren?
    Typenschild Generator: Werte interpretieren?: Hallo, wie lässt sich das Typenschild des Generators lesen und die Werte interpretieren? Ein bisschen was konnte ich da bereits raus erkennen:...
  2. Typenschild
    Typenschild: Und zwar ich habe eine Aufgaben und zwar mit einm Typenschild mit folgenden Angaben: ∆400V,11,7a,cos 0,85 und 5,5kW dazu die angaben...
  3. Schütz Typenschild
    Schütz Typenschild: Hallo Ich bräuchte bitte mal eure Hilfe bzw. zu einer Verständniss Frage. Habe hier einen Schütz liegen wo drauf steht. P AC-3 (KW) bei 400V...
  4. Schütz Typenschild
    Schütz Typenschild: Hallo Ich habe eine Frage... Auf einen Siemens Sirius Schütz steht... bei 400V.....5,5KW bei 230V.....3KW Warum kann ich bei 230V nur max 3KW...
  5. Typenschild mit 2 Leistungsangaben
    Typenschild mit 2 Leistungsangaben: Hallo, folgende Frage: Warum stehen auf dem Typenschild (siehe Anhang) von einem Ex-geschützten Elektromotor 2 Leistungsangaben (24kW und 27kW)???...
