Typenschild LED
Diskutiere Typenschild LED im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; [ATTACH] Es geht um die LED Leuchte bei der Leuchte ist ein Trafo (LED Driver) dabei, mit der die LED-Leuchte normalerweise betrieben wird....
  1. #1 viktor12v, 22.08.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Den Anhang LED Downlight 15 Watt.PDF betrachten
    Jetzt ne dumme Frage:
    Auf dem Aufkleber der LED steht AC:85-265V,
    heist das, man könnte diese Leuchte direkt (ohne Trafo) am Netz betreiben,
    wozu ist dann der Trafo mit dabei?
    Schau mal hier: Typenschild LED. Dort wird jeder fündig!
    AW: Typenschild LED
    Der Trafo gehört zur Leuchte und auf der steht die Spannung.
Typenschild LED
Typenschild LED - Ähnliche Themen
  1. Typenschild Generator: Werte interpretieren?
    Typenschild Generator: Werte interpretieren?: Hallo, wie lässt sich das Typenschild des Generators lesen und die Werte interpretieren? Ein bisschen was konnte ich da bereits raus erkennen:...
  2. Typenschild
    Typenschild: Und zwar ich habe eine Aufgaben und zwar mit einm Typenschild mit folgenden Angaben: ∆400V,11,7a,cos 0,85 und 5,5kW dazu die angaben...
  3. Schütz Typenschild
    Schütz Typenschild: Hallo Ich bräuchte bitte mal eure Hilfe bzw. zu einer Verständniss Frage. Habe hier einen Schütz liegen wo drauf steht. P AC-3 (KW) bei 400V...
  4. Schütz Typenschild
    Schütz Typenschild: Hallo Ich habe eine Frage... Auf einen Siemens Sirius Schütz steht... bei 400V.....5,5KW bei 230V.....3KW Warum kann ich bei 230V nur max 3KW...
  5. Typenschild E-Motor verstehen
    Typenschild E-Motor verstehen: Hallo zusammen, ich habe hier einen alten Elektromotor 24 Jahre alt und auf dem Typenschild stehen 2 Angaben zur Motorleistung "Motorleistung...
