Typenschild
Diskutiere Typenschild im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Und zwar ich habe eine Aufgaben und zwar mit einm Typenschild mit folgenden Angaben: ∆400V,11,7a,cos 0,85 und 5,5kW dazu die angaben...
  1. #1 Reaperr430, 08.10.2020
    Reaperr430
    Reaperr430 Neues Mitglied
    ∆400V,11,7a,cos 0,85 und 5,5kW dazu die angaben 25m,Verlegeart C und Wirkungsgrad 0,91.
    Ich soll denn benötigten Querschnitt berechnen.
    Wie ich die Leitung absichern muss.
    Die Frage die ich habe ist kann ich mit dem Strom 11,7A vom Typenschild rechnen oder muss ich über denn Wirkungsgrad erst Pzu ausrechnen?
    Schau mal hier: Typenschild. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 08.10.2020
    Elektro Super-Moderator
    im Strom sollte ja schon der Wirkungsgrad ... enthalten sein.
    Bei einem Motorschutzschalter (PKZM) wäre 11,7 A die Einstellung.
    Wenn du mit Schmelzsicherungen den Motor absicherst, wäre der Anlaufstrom zu berücksichtigen.
    Es würde bei Schmelzsicherungen nur den Kurzschlussschutz wirksam sein. Nicht den Überlastschutz
    Dann wäre zusätzlich ein Motorschutzrelais nötig. Das schaltet dann mit einem Schütz den Motor ab.
    Hersteller geben in Tabellen die Schmelzsicherungen an, Da ist dann der Anlaufstrom berücksichtigt.
    11,7 A nach den üblichen Tabellen mit Verlegeart und Spannungsfall berechnen.
    Ist das eine Sterndreieckschaltung?
    https://ecat.eaton.com/flip-cat/?edition=SBELZ#page_448
  4. #3 Reaperr430, 08.10.2020
    Reaperr430
    Hab die Frage nicht richtig gestellt und zwar wenn ich zb. denn Spannugsfall errechnen möchte (√3 · l · I cos φ) / (κ · A) kann ich I die 11,7 A nutzen oder muss ich über pab erst pzu rechnen und daraus denn Strom und denn dann benutzen?
  5. #4 Elektro, 08.10.2020
    für mich ist das der Strom vom Typenschild beim Einsatz von Motorschutzschaltern.
    Rechne mal beide Rechenwege, dann sollte doch das Gleiche herauskommen.
  6. #5 Reaperr430, 08.10.2020
    Reaperr430
    Gut versuch ich späte mal danke für die schnelle Antwort^^.
Typenschild
Typenschild - Ähnliche Themen
  1. Typenschild Generator: Werte interpretieren?
    Typenschild Generator: Werte interpretieren?: Hallo, wie lässt sich das Typenschild des Generators lesen und die Werte interpretieren? Ein bisschen was konnte ich da bereits raus erkennen:...
  2. Schütz Typenschild
    Schütz Typenschild: Hallo Ich bräuchte bitte mal eure Hilfe bzw. zu einer Verständniss Frage. Habe hier einen Schütz liegen wo drauf steht. P AC-3 (KW) bei 400V...
  3. Schütz Typenschild
    Schütz Typenschild: Hallo Ich habe eine Frage... Auf einen Siemens Sirius Schütz steht... bei 400V.....5,5KW bei 230V.....3KW Warum kann ich bei 230V nur max 3KW...
  4. Typenschild E-Motor verstehen
    Typenschild E-Motor verstehen: Hallo zusammen, ich habe hier einen alten Elektromotor 24 Jahre alt und auf dem Typenschild stehen 2 Angaben zur Motorleistung "Motorleistung...
  5. Typenschild mit 2 Leistungsangaben
    Typenschild mit 2 Leistungsangaben: Hallo, folgende Frage: Warum stehen auf dem Typenschild (siehe Anhang) von einem Ex-geschützten Elektromotor 2 Leistungsangaben (24kW und 27kW)???...
